Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Курилка - бухалка (Не модерируется. Почти...) » хочу прикупить радиостанцию
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 15:02 | Сообщение # 41
Цитата (ShiphT)
Антена у тебя на тенте висит что-ли??
под тентом деревянное основание,закреплена надёжно.
Цитата (ShiphT)
Настраивалась?
ксв руки не доходят сделать.
Цитата (ShiphT)
Почему не врезную в крышу?
она врезная,только я хотел повыше,там отдельный-добротный провод идёт на корпус.
ShiphT Меня здесь нет
162 поста
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 15:30 | Сообщение # 42
ай-яй-яй
Этот провод - сам антена получается. В лучшем случае - диаграму направленности портишь, в худшем - теряешь в мощности...
По паспорту - 87, по морде 95-00, Мост от Соболя, радиатор с Жигулей....
Дымок Меня здесь нет
679 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 19:34 | Сообщение # 43
а антенну обязательно на крышу прикручивать ? у меня есть место и дырки в панели под лобовым, возле крыла, думал туда пристроить
vic013 Меня здесь нет
209 постов
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 19:50 | Сообщение # 44
 Не обязательно,  но  чем  выше конец антены, тем  дальше  связь. (Зачем строят  телевышки?).  Хотя  я  лично  считаю, что бороться  за  дб  и  лишний  километр  связи  не  всегда оправдано.  Вполне  хватает даже  3 км  для  безопасности и получения  нужной  инфы. Обычно у меня  где-то до 7 -10 км.(хотя  не мерял, может и вру....)
Форд Турнео (не коннект,не кастом), 2.2 TD 140л.с. 2011г. 8+1. (для себя 5+1) WFOBXXBDFBBL10564
572 поста
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 21:09 | Сообщение # 45
Цитата (ShiphT)
ай-яй-яй Этот провод - сам антена получается. В лучшем случае - диаграму направленности портишь, в худшем - теряешь в мощности.
а я думал какая разница корпус и корпус smile
у меня без этого провода ваше ничего не работало,а ща вроде норм и дальность хорошая и помех вроде нет.
ShiphT, ну ели так не правильно то переделаем.
162 поста
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 21:27 | Сообщение # 46
Не, разница большая. Это тестеру на постоянке разницы нет, а на на радиочастотах картина меняется. У этого проводка появляется реактивное сопротивление и точка крепления антенны и кузов не являются эквипотенциальными. Ведь для правильной работы антенны кузов является противовесом - работает как "вторая антенна в противофазе". А если его нет, то подводимая мощность вообще не излучается, а возвращается обратно в передатчик. Ну и если противовес "настроен" хреново - то и результат такой же...
Реально, при настроенных двухметровых антеннах дальность связи между двумя станциями в 4Вт порядка 20 км..
Добавлено (26.08.2013, 21:27)
желательно, но не обязательно.
Категорически нерекомендовано цеплять на капот и двери - т.к. хоть они и соединены вроде с массой (тестером звонятся), на радиочастоте превращаются в некий колебательный контур, который одному Богу известно как себя ведет. Да и то не факт.
Крыша - самое желательное место установки. Но если не хочется цеплять туда, то можно прицепить и в другое место кузова. Главное что бы это была максимально массивная часть непосредственно кузова, который сварной, а никак не прикрученная к нему железяка. Ну и контакт антены (ее кронштейна) с кузовом должен быть качественным, как у проводов стартера ))
572 поста
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 21:46 | Сообщение # 47
Цитата (ShiphT)
Не, разница большая. Это тестеру на постоянке разницы нет, а на на радиочастотах картина меняется. У этого проводка появляется реактивное сопротивление и точка крепления антенны и кузов не являются эквипотенциальными. Ведь для правильной работы антенны кузов является противовесом - работает как "вторая антенна в противофазе". А если его нет, то подводимая мощность вообще не излучается, а возвращается обратно в передатчик. Ну и если противовес "настроен" хреново - то и результат такой же... Реально, при настроенных двухметровых антеннах дальность связи между двумя станциями в 4Вт порядка 20 км..
спасибо за разжёвывание,будем переделывать.
ShiphT, а длинна кабеля имеет значение?
Сообщение отредактировал alexdenis0635 - Понедельник, 26.08.2013, 21:47
162 поста
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 21:54 | Сообщение # 48
Только для магнитки. Для врезной фиолетово.
572 поста
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 22:15 | Сообщение # 49
я понял вас smile
679 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 27.08.2013, 20:50 | Сообщение # 50
ShiphT, СПАСИБО ЗА РАЗЪЯСНЕНИЯ
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Сергей1976, K190, Кислый_94, VladDistr
