  • Страница 1 из 1
Проверка Аккума перед зимой
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Пятница, 31.10.2014, 19:18 | Сообщение # 1
Как проверить ваш аккумулятор!
Решили попробовать завести машину старым аккумом - сняли обучающий видеоролик.
По факту, если при запуске вольтаж падает ниже 12 вольт, аккумулятор надо зарядить, ниже 11 вольт, обслужить и зарядить, если меньше 10 вольт - аккумулятор врядли выдержит холодный запуск авто.
Если что кидайте камни, буду исправляться!
Спасибо за внимание!
Дата: Суббота, 01.11.2014, 10:17 | Сообщение # 2
Мне кажется при запуске всегда и у всех падает ниже .
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Суббота, 01.11.2014, 11:15 | Сообщение # 3
А после ночи на морозе какой вольтаж до запуска?
1510 постов
Дата: Суббота, 01.11.2014, 12:23 | Сообщение # 4
sergey_851, Сниму на новом акуме, Не падает. Просадка до 12, если совсем мороз то до 11
Дата: Суббота, 01.11.2014, 13:00 | Сообщение # 5
Ну на морозе сейчас не скажу. Утром было -1. АКБ - 12.67. Судя по данным с брелка сигналки.
Конечно интересно было бы посмотреть. Но стартер берет больше всего бортового оборудования.
Дата: Суббота, 01.11.2014, 20:41 | Сообщение # 6
Народ, все вот эти дешевые БК-04, БК-06, БК-08 - обладают функцией нагрузочной вилки. Достаточно внимательно почитать инструкцию. Причем я свой настроил так, что эта функция постоянно активна, и при каждом запуске БК запоминает и выдает на экранчик в течение 5 секунд минимальное значение. И если просадка ниже 9В - начинает пищать и моргать, типа, хозяйн, беда!  tongue
Дата: Суббота, 01.11.2014, 20:43 | Сообщение # 7
БК08 при запуске фиксирует минимальное напряжение на аккуме.
При включении-напряжение на клеммах.
Прошлой зимой по утрам было 12,9 В,сейчас-только 12,3 и быстро падает от включенного вентилятора.
При пуске горячего мотора напряжение падает до 10,5...11.5 В,в мороз может исчезнуть индикация "букашки" и отключиться регик-напряжение проседает до 7 В.
632 поста
Дата: Суббота, 01.11.2014, 21:18 | Сообщение # 8
Стоит БК и отдельно ещё электронный вольтметр. Во время пуска показания приборов часто разнятся.
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Суббота, 01.11.2014, 21:43 | Сообщение # 9
Ни фига он не показывает, он не может зафиксировать минимальное значение, он у тебя показывает, и фиксирует тот момент когда пошла зарядка. По хорошему он даже не включается при запуске. Даже если его включить самому, то он показывает вольтаж, а при старте, как я сегодня пробовал, он просел у меня меньше 10 вольт, а как ты говоришь фиксирует значение он у меня поймал 12,2 вольта. Видео старта снял но это не показатель, так как температура была около нуля. Для меня это запуск с пол тыка. Мой телефон не смог поймать быстро мигающие цифры. Похолодает тогда попробую снять просадку напряжения при старте.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, shamilageev, mozoart, BoozyteuR, Shrek, alex2006, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Ssl, vikto8625, Salna
