а можно я сделаю свою маленькую флудилку?
sergey_851
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 22:36 | Сообщение # 81
Цитата Малыш53 (  ) всех тонкостей,размеров,допусков не знаю, Скорее всего поршня были уже ремонтные а гильзы номинал. Вот и пришлось точить.
Малыш53
2721 пост
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 22:46 | Сообщение # 82
Цитата sergey_851 (  ) Скорее всего поршня были уже ремонтные а гильзы номинал. Вот и пришлось точить. поршня я новые ставил номинал, и гильзы новые, не знаю растачивал он их или нет,или только хон прогнал, но поршня были размечены, сказал чтоб не перепутал при сборке. я ж не присутствовал при расточке отдал-заплатил-забрал. все.
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 22:47 | Сообщение # 83
Fillinni, могу сказать только про гильзы производителя Geotze .... их нужно растачивать ... там стенки рифленые... т.е. стенки цилиндра (гильзы) не гладкие и не хонингованные, а с канавками по окружности. И их нужно растачивать.
P/s Кстати, если старые поршни более или менее, то можно под них расточить...
Мне знакомец рассказывал: Мол, в 90-ые года новые поршни на иномарки были по цене "золота" ... и приходилось гильзовать блоки под старые поршни )))) Правда аль нет - не знаю, в те времена интересовали только игрушечные машинки )))))
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
sergey_851
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 22:48 | Сообщение # 84
Цитата Малыш53 (  ) и под поршня растачивал Цитата Малыш53 (  ) , не знаю растачивал он их или нет
Малыш53
2721 пост
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 22:54 | Сообщение # 85
sergey_851, Серега , я ж говорю толком не знаю,логически должен растачивать, а что он там делал я хз,но я отдавал гильзы рифленые,получил с хоном, как это все делается я никогда в жизни не видел
v_a
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 22:57 | Сообщение # 86
Цитата ООО_Транзит (  ) Мол, в 90-ые года новые поршни на иномарки были по цене "золота" ... и приходилось гильзовать блоки под старые поршни )))) Правда аль нет - не знаю, в те времена интересовали только игрушечные машинки ))))) Я так и гильзовал в 2003г свой мотор, он стал заводиться, хорошо ездил, но масло просил постоянно. Потом, через 6 лет, я спонтанно купил номинальную поршневую KS, с отцом быстренько перебрали движок и масложор пропал практически полностью. Так и езжу по сей день
MadMaks
Дата: Понедельник, 06.04.2015, 09:40 | Сообщение # 87
Цитата ООО_Транзит (  ) приходилось гильзовать блоки под старые поршни по сути под ремонтные размеры так и делается, выдерживая зазор между поршнем и зеркалом гильзы
Цитата Малыш53 (  ) логически должен растачивать, а что он там делал я хз,но я отдавал гильзы рифленые,получил с хоном растачивают на расточном станке, оставляют сотки от номинала, затем хонингуют. Расточка очень важна, если будут на каком металлоломе растачивать, могут и гильзу упоганить (эллипс, конус). Хонинговка, она форму и размер не делает - она для доводки отверстия.
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Понедельник, 06.04.2015, 11:36 | Сообщение # 88
Цитата Малыш53 (  ) но поршня были размечены, сказал чтоб не перепутал при сборке. Интересно. Я когда точил на американском станке, в смысле токарь точил. Совсем наоборот было. Ни чего не было размечено, сказал любой поршень в любой котёл. Поршня попались идеальные. Я так и примерял - результат как и токарь говорил. Поршневую ставил нурал. Немного фоток Кстати после почти 60 тыс прогорела прокладка там по фоткам видно, что хон как новый, а нагара на поршнях и гововке нету. Толи ДТ хорошее. Ну и плюс конечно от масла Петро-Канада.
Малыш53
2721 пост
Дата: Понедельник, 06.04.2015, 21:35 | Сообщение # 89
Fillinni
138 постов
Дата: Понедельник, 06.04.2015, 23:04 | Сообщение # 90
Малыш53, да капец, не успеваю(( возьму выходной, визгу будет...начальница баба)))Добавлено (06.04.2015, 23:04) --------------------------------------------- вот обида((( затонировал задние стекла зеркальной пленкой, идеально, ни пузырька ни пылинки, а потом вычитал что зеркалка запрещена....(((((надо было сначала читать а потом тонировать((
Форд Транзит 1993 высокий длинный 2,5 дизель, краб, не турбо, 4da Беленький)))
http://snabdimdim.ru/
