а можно я сделаю свою маленькую флудилку?
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 22:36 | Сообщение # 81
Цитата Малыш53 ()
всех тонкостей,размеров,допусков не знаю,
Скорее всего поршня были уже ремонтные а гильзы номинал. Вот и пришлось точить.
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 22:46 | Сообщение # 82
поршня я новые ставил номинал, и гильзы новые, не знаю растачивал он их или нет,или только хон прогнал, но поршня были размечены, сказал чтоб не перепутал при сборке. я ж не присутствовал при расточке biggrin отдал-заплатил-забрал. все. biggrin
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 22:47 | Сообщение # 83
Fillinni, могу сказать только про гильзы производителя Geotze .... их нужно растачивать ... там стенки рифленые... т.е. стенки цилиндра (гильзы) не гладкие и не хонингованные, а с канавками по окружности. И их нужно растачивать.
P/s
Кстати, если старые поршни более или менее, то можно под них расточить...
Мне знакомец рассказывал:
Мол, в 90-ые года новые поршни на иномарки были по цене "золота" ... и приходилось гильзовать блоки под старые поршни )))) Правда аль нет - не знаю, в те времена интересовали только игрушечные машинки )))))
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 22:48 | Сообщение # 84
Цитата Малыш53 ()
и под поршня растачивал
wink
2721 пост
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 22:54 | Сообщение # 85
sergey_851, Серега biggrin , я ж говорю толком не знаю,логически должен растачивать, а что он там делал я хз,но я отдавал гильзы рифленые,получил с хоном, как это все делается я никогда в жизни не видел biggrin
тел +7953-903-6I-2I
5084 поста
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 22:57 | Сообщение # 86
Я так и гильзовал в 2003г свой мотор, он стал заводиться, хорошо ездил, но масло просил постоянно. Потом, через 6 лет, я спонтанно купил номинальную поршневую KS, с отцом быстренько перебрали движок и масложор пропал практически полностью. Так и езжу по сей день smile
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 06.04.2015, 09:40 | Сообщение # 87
по сути под ремонтные размеры так и делается, выдерживая зазор между поршнем и зеркалом гильзы
растачивают на расточном станке, оставляют сотки от номинала, затем хонингуют. Расточка очень важна, если будут на каком металлоломе растачивать, могут и гильзу упоганить (эллипс, конус). Хонинговка, она форму и размер не делает - она для доводки отверстия.
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Понедельник, 06.04.2015, 11:36 | Сообщение # 88
Интересно. Я когда точил на американском станке, в смысле токарь точил. Совсем наоборот было. Ни чего не было размечено, сказал любой поршень в любой котёл. Поршня попались идеальные. Я так и примерял - результат как и токарь говорил. Поршневую ставил нурал. Немного фоток
Кстати после почти 60 тыс прогорела прокладка там по фоткам видно, что хон как новый, а нагара на поршнях и гововке нету. Толи ДТ хорошее. Ну и плюс конечно от масла Петро-Канада.
2721 пост
Дата: Понедельник, 06.04.2015, 21:35 | Сообщение # 89
Цитата Fillinni ()
надеюсь успею полностью все собрать а послезавтра засуну в машину)
"послезавтра нужна машина" было вчера biggrin , а сегодня "послезавтра" будешь только засовывать в машину? wink biggrin
ps я так,пофлудить, в соответствии названия темы wink biggrin
тел +7953-903-6I-2I
Fillinni Меня здесь нет
138 постов
Дата: Понедельник, 06.04.2015, 23:04 | Сообщение # 90
Малыш53, да капец, не успеваю(( возьму выходной, визгу будет...начальница баба)))
Добавлено (06.04.2015, 23:04)
вот обида((( затонировал задние стекла зеркальной пленкой, идеально, ни пузырька ни пылинки, а потом вычитал что зеркалка запрещена....(((((надо было сначала читать а потом тонировать((
Форд Транзит 1993 высокий длинный 2,5 дизель, краб, не турбо, 4da Беленький)))
http://snabdimdim.ru/
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, Tema0900, Жека-Транзит, Musha, Darnasus, mylo, Fordовод, Evgeniy1961
