а можно я сделаю свою маленькую флудилку?
Дата: Вторник, 21.04.2015, 17:20 | Сообщение # 101
Цитата Малыш53 ()
но опыт пусть и плачевный но это опыт
Точно.
Цитата Fillinni ()
фомочкой поджал чтобы посильней натянуть ремень. в пределах разумного конечно))
Я то же фомочкой помогаю пружине. Как пружина натянет я еще 1 мм подожму. Не более. Илья,Все будет хорошо. Не опускай руки. УДАЧИ.
Fillinni Меня здесь нет
138 постов
Дата: Вторник, 21.04.2015, 18:04 | Сообщение # 102
блииииииииин. по моему такого быть не должно
фото не грузится, вобщем коромысло расхреначило вдребезги, 5 из 8 коромыслышек в щепки
Форд Транзит 1993 высокий длинный 2,5 дизель, краб, не турбо, 4da Беленький)))
http://snabdimdim.ru/
Сообщение отредактировал Fillinni - Вторник, 21.04.2015, 18:21
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Вторник, 21.04.2015, 18:44 | Сообщение # 103
surprised Илья да ну на...рен,грешишь ты гдето не по детски
а коромысла рвет, видимо маслал ты долго с оборванным ремнем. и сразу смотри направляющие клапанов на всякий случай,рассухаривай,сними маслосьемные и осмотри направляющие. у меня когда коромысло оборвало не посмотрел,а сейчас начал менять маслосьемные и направляющая рассыпалась там где коромысло оборвало. так то я отьездил года полтора,но все звучек посторонний был и зазор было все не выставить на этом клапане, а вот рассухарить и глянуть лень матушка мешала biggrin
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Дата: Вторник, 21.04.2015, 20:19 | Сообщение # 104
Цитата Fillinni ()
да он между тнвд и распредом очень плохо натянут....
Когда пружина отпущена, надо немного провернуть мотор за коленвал, а потом уже затягивать ролик и всё везде будет натянуто.
138 постов
Дата: Среда, 22.04.2015, 17:21 | Сообщение # 105
v_a, да читал, но чтото у меня не очень получается....
Добавлено (22.04.2015, 17:20)
нихрена у меня с кручение ТНВД не получилось((( все собрал, оставил как есть... полез заднюю дверь варить, нет болгарки-батя на объект увез. привез болгарку, пока я обедал он сварку увез  biggrin biggrin biggrin пойду окно воткну))))
Добавлено (22.04.2015, 17:21)
$IMAGE1$
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Среда, 22.04.2015, 17:37 | Сообщение # 106
Цитата Fillinni ()
все собрал, оставил как есть... полез заднюю дверь варить, нет болгарки-батя на объект увез. привез болгарку, пока я обедал он сварку увез  пойду окно воткну))))
То соли нету, то солить нечего.
138 постов
Дата: Среда, 22.04.2015, 21:04 | Сообщение # 107
Pavlyxa,не говори)))) блин ща тронулся, что то колесо шкребсти начало, 2 метра проехал вперед-назад перестало.... Боги, эта машина когда нибудь уже нормально починится?))))))
1814 постов
Дата: Среда, 22.04.2015, 21:21 | Сообщение # 108
Fillinni, По законам физики сама не сделается.
Хороший стук всегда наружу вылезет. Вот они и вылазят. Устала машина, требует внимания.
Награды: 28
Дата: Среда, 22.04.2015, 21:56 | Сообщение # 109
Я бы так не причитал.Купив уставший автос,начинать нужно с полной переборки ходовой,тормозной системы,электрики,привода и силового агригата.Только после проведённой работы можно спокойно кататься и не боятся,что вылезет.Я 98г купил да полез через воздухан и вылез через выхлопную,теперь для меня нет сюрпризов.Терпение и труд всё перетрут.Удачи  wink
138 постов
Дата: Четверг, 23.04.2015, 00:33 | Сообщение # 110
все, надоело.
https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/ford_transit_1993_556814151
