  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Хвастаюсь установкой солнечного коллектора
Дата: Пятница, 03.07.2015, 15:40 | Сообщение # 1
В общем, вот, меня просто распирает  tongue
Дабы не тратить ресурс, даю ссылку, да и там чуть удобнее, не по три фото в одном сообщении: http://www.souleyman.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=34294
У кого какие идей будут? Еще не поздно улучшить...
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Пятница, 03.07.2015, 18:38 | Сообщение # 2
первый вопрос: наклон по вертикали так и будет по крыше?
блог
Дата: Пятница, 03.07.2015, 18:50 | Сообщение # 3
Ага. Если делать идеально, то для одесской широты нужно ставить под углом 46 градусов. Я же поленился заморачиваться, и просто положил на скатную кровлю - почти под 40 градусов. Учитывая небольшой "разворот" плоскости коллектора к востоку - это допустимо (можно даже до 35 градусов уменьшать наклон). В данном случае потеря мощности составляет 3-5%. Но скажу честно, намертво не крепил, и трубы в том числе, можно будет поморочиться и немного приподнять заднюю часть. Посмотрим как греть будет.
Сообщение отредактировал Фелuкс - Пятница, 03.07.2015, 18:51
2050 постов
Дата: Пятница, 03.07.2015, 19:44 | Сообщение # 4
Ну Бог с ним, наклоном, хотя потери будут намного бОльше...
Второй вопрос по трубам от коллектора в дом: ты им сделал наружный уклон, или дождь по ним будет стекать на стену?
Фотки на др сайте смотрел, номера не помню, но переход с крыши в дом.
блог
sashalesh Меня здесь нет
234 поста
Дата: Пятница, 03.07.2015, 19:54 | Сообщение # 5
У нас такая штука эффективна будет??
транзит 1997г 2,5дизель
2050 постов
Дата: Пятница, 03.07.2015, 20:02 | Сообщение # 6
sashalesh, широту своего давида назови - тагда паньятно будет - иффиктивно али нет.
блог
234 поста
Дата: Пятница, 03.07.2015, 20:22 | Сообщение # 7
52 гр
2050 постов
Дата: Пятница, 03.07.2015, 20:35 | Сообщение # 8
на 15% менее эффективно из-зы "укороченного" светового дня и ещё адын "-" бОльшая вертикаль установки.
блог
Дата: Пятница, 03.07.2015, 20:46 | Сообщение # 9
Ща попробую картинку вставить, на ней видно, что если есть возможность повернуть коллектор в сторону от "юга", то даже при 30-градусном наклоне потеря составит всего 5%. Фокус в том, что если угол уменьшаешь - то и саму панель нужно от юга отворачивать.
А затекать на стену не будет - я на место поликарбонат поставлю, это пока, до завершения монтажа, просто снял полосу с навеса веранды.
Блин, не нравится ему расширение файла, не закачивается на сайт картинка. Ща по другому попробую: http://www.google.com.ua/imgres?....rl=http
Сообщение отредактировал Фелuкс - Пятница, 03.07.2015, 20:54
234 поста
Дата: Пятница, 03.07.2015, 21:09 | Сообщение # 10
У нас летом день длиннее wacko
Добавлено (03.07.2015, 21:09)
Чем на югах
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, shamilageev, BoozyteuR, Shrek, alex2006, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Ssl, vikto8625, Salna
