Сварочный полуавтомат !
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 10.03.2016, 12:23 | Сообщение # 111
СЕЛЬПО, интересно было бы как опытный сварной оценил мягкость сварки аппарата после переделки. как ложит шов, розжиг, брызги.
Как я уже говорил характеристики ИП для полуавтомата и ручной-дуговой разные.
Наконечники я бы пропаивал.
k750, 4-ка? Шов красивый. Сильно не разбрызгивает, если судить по каплям вокруг. Походу нормальный аппарат.
k750 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 10.03.2016, 14:18 | Сообщение # 112
нет 3 ка , сегодня купил четвёрку увидел ПАТОН решил попробовать благо в цене разницы нет фактически так как новый аппарат совсем по другому варит и 4 кой будет варить мощные конструкции выгодней и думаю немного быстрей, варит вообще по другому и работает по другому очень заметно что мощь ,да не разбрызгивает так как варил в просто свитере сделал таких 140 швов вчера и только раз какя то мелочь чуть через свитер  обожгла маленько точечку )
Добавлено (10.03.2016, 14:16)
Тройку тоже купил патон  попробую как оно пачка 2 кг -96 гр стоит 4 ка 154 но в кг не помню сколько но не мало  и электроды длинные.
Добавлено (10.03.2016, 14:18)
Цитата ovbikova ()
k750, Молодца, красиво.
Изучаю на ютубе у немецкого маньяка сварки )) хоть что то в жизни нужно уметь хорошо , хочу освоить все типы сварки качественно ,ну не так что бы на заводе варить километрами а именно эксклюзивно .
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Четверг, 10.03.2016, 14:15
Дата: Четверг, 10.03.2016, 15:15 | Сообщение # 113
Сейчас запорожские электроды появились, очень приятные. Синяя пачка, причем что 3мм, что 4 - все равно по 5кг.
k750 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 10.03.2016, 23:09 | Сообщение # 114
Я у нас не видел пока что знаю что у Потона вряд ли будут плохие да и по цене они дешевле мне получились чем монолит ,четвёркой варил сегодня немного шмалит круто, но похоже не хватает в доме проводки я пробовал на 120 амп  варить опять же настоящих так как у меня китаец показывает 170 амп ,а варит хуже чем этот на 80 ти )) Китаец скоро уедет к начинающему сварщику ,хотя китаец неплох и недорог .
Завтра уже испытаю тройку тоже, будусебе заказывать там же сварочник в блоке питания от компютера с честными 120 амп и со стабилизацией что бы варил даже со слабого генератора ,вес 1,8 кг размер в кармане можно носить !Как будет сделаю видео как варит и прочее !
Мне просто часто приходится подваривать с генератора  и лазить со сварочником по конструкциям 3-4 метра высотой  как бы непросто с громоздкой штукой и прочими аксесуарами я уже молчу что ещё и пузо нужно изгибать и таскать ))
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Четверг, 10.03.2016, 23:11
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 11.03.2016, 09:39 | Сообщение # 115
k750, Набить руку нужно на километрах, а потом извращаться, мое мнение.
Награды: 35
Дата: Пятница, 11.03.2016, 13:25 | Сообщение # 116
Когда лазить по высоте нужно, обычно удлиняют кабеля. Берут кабеля типа КГ-1х25 и удлиняют до 5-8 метров. Кому как по деньгам.
А конструкции строительные варим электродами 3-3,2мм если сварочный аппарат инверторного типа. Можно и сварочник таскать, но действительно неудобно.
Аппараты обычно используем типа Eland MMA-200 или подобные на 200А. Можно и на 160А использовать. Ну и часто во время небольшого дождя приходится работать.
Аппарат пленкой прикрываем тогда.
Сообщение отредактировал Vova - Пятница, 11.03.2016, 13:26
Дата: Пятница, 11.03.2016, 15:39 | Сообщение # 117
О чем я и говорил. Походу "мягкий" аппарат, очень ценная вещь, "мягкая" (крутопадающая) характеристика.  Инвертора, хоть ими и хвалятся, далеко не всегда "мягкой" характеристикой обладает.
У меня самоделка, тоже "мягкая". Товарищ брал у себя петли на воротах варил. На Польше купил себе инвертор, не дешевый. Приехал, у себя петли на воротах варил, 3ка - еле тянет. Приехал, взял мой - заварил 4кой. Вот тебе и инвертор.
Ты еще на НАКС попробуй сдавать! biggrin Чтобы нефтепроводы варить.
На маске не экономь, стекло подбери. На светлом стекле зрение садится очень.
Чем длиннее "кишки" - больше потери, обычно 3-4 метра.
k750 Меня здесь нет
Дата: Пятница, 11.03.2016, 22:19 | Сообщение # 118
к сожалению НАКС  не сдам пока что а может и не когда не смогу то наверное нужно было начинать с пелёнок и диссертацию защитить )) я и так уже километры проварил на втором километре поменял сварочник и провода по госту сам сделал на третьем вот перешёл на совсем другое и стал чувствовать мелочи всё больше и ньюансы, я варю в маске хамелеон очень даже удобно слово зайчик забыл как её купил, варю на максимуме почти так что даже при сварке не вижу шов почти )) уже на автомате делаю ,есть вторая маска там 5 ка стекло можно весь день на солнце смотреть,  но в той трудно варить не видно не фига ,она для подсобника которому видеть не обязательно ,даже днём откуда начинать, стал вот подумывать не купить ли  какую нибудь маску типа линкольн электрик ПРО версии не знаю будет ли разница с моей, кстати если забыл включить маску и  чвиркнул то всё равно глазам нет вреда так неприятно немного так как стекло зелёное всегда и плёнка впереди ещё защитная не пропускает главное ультрафиолет , ещё заметил что когда варишь то бывает отблески снизу отражёнка там думаю что тоже не полезно,хоть и стараюсь избежать но думаю нужно маску типа шлема купить что бы исключить всё это ну и нюхнёшь иногда тоже неприятно ))не всегда удаётся по ветру стать,я  в помещении не варю вообще только на улице по ветру,(могу сам выбирать как мне нужно )  Просто на заказ делают сварочник инвертор с честными 120 амп не китайскими  в корпусе блока питания компютера ещё и с защитой , такой можно в кармане держать и с ним лазить )) ещё бы провод сети не нужен был вообще было бы прекрасно )) я часть инструмента уже или купил или хочу купить на литиумных акумуляторах что бы не зависеть от резеток .
Добавлено (11.03.2016, 22:19)
ovbikova, ну если открыть свою сварочную мастерскую скажем   по тем же машинам итд   приехал человек поварил ему что нужно дальше поехвл к шпаклёвщику , хотя тему конечно изучать нужно  так как поварил мало нужно уметьи иметь инструмент что бы вытягивать машину ну и заметил кто варит обычно в паре с кем то и до ума доводят всё сразу
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Пятница, 11.03.2016, 22:13
827 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 11.03.2016, 23:16 | Сообщение # 119
k750, Я тебе не говорю про сварку авто, я работаю на столе, на производстве, не варю машины. Я сварщик-сборщик строительного оборудования. Навыки конструкционной сборки и чистых, лицевых швов.
k750 Меня здесь нет
Дата: Пятница, 11.03.2016, 23:47 | Сообщение # 120
В тему видосы )
https://www.youtube.com/watch?v=0V7QdBtNT_Q
https://www.youtube.com/watch?v=ZZpOkg8KDaY
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Пятница, 11.03.2016, 23:53
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, AIACI, batraz
