Сварочный полуавтомат !
MGV
1697 постов
Дата: Вторник, 26.01.2021, 23:46 | Сообщение # 161
Димарик, а что он такой тяжелый у тебя?? Если на плече, на ремне тяжело держать - сделай ключок из проволки(буква S), если зацепить нельзя - вкрутил саморез, повесил рядом с местом сварки и работай. Забор варим - повесил его на плечо и ходишь с ним. Портфель у сына в школе намного тяжелей
3113 постов
Дата: Четверг, 28.01.2021, 23:03 | Сообщение # 162
Да там шнурки по метру. Тем более он комбинированный, с полуавтоматом. Рукав откручивать каждый раз, да и великоват он сам по себе...Если дело только в нагреве проводов- так и хрен с ним....Главное. чтоб "тянул". А толще 3 мм я всё равно электроды не использую. Конечно, лучше купить малыша наплечного, но.....всего сразу не купишь...
borok
226 постов
Дата: Пятница, 29.01.2021, 00:15 | Сообщение # 163
Дмитрий у тебя вариант как у меня я сразу удлинил массу и через 2 месяца клещи на ней на более мощные,заводские можно сказать отгорели (как начел варить электродом вечно искрили то бате что нибуть в навесном до трактора начнешь варить а там все ржавое вот и пришел им гаме овер)
MGV
1697 постов
Дата: Пятница, 29.01.2021, 00:34 | Сообщение # 164
Димарик, при удлинении проводов, тебе придется увеличивать ток, на реостате аппарата. Не знаю.. как у тебя, у меня инверторы с защитой от залипания и перегрева. Если провода будут длинные( на которые аппарат не рассчитан), тебе придется увеличивать ток(падение в проводах), и как вариант.. Сработает ли защита??? В твоем аппарате, при залипании или нагреве проводов... Или сгорит аппарат...Что более печально.
И меня есть старичок, Сварочник, полностью - Медный(обмотка медь 3мм -шина), с реостатом -пружина. Так на нем - провода, по 7 метров(земля и держак). Правда он весит почти 25 кг, но он на колесиках :D. Питание хоть от ЛЭП -провода забрасывай.. Думал ,несколько лет назад -когда приобрел первый инвертор(Ресанта), в металл сдать Но подумал -пусть стоит. Надежный и проверенный агрегат.
Сообщение отредактировал MGV - Пятница, 29.01.2021, 00:42
3113 постов
Дата: Суббота, 30.01.2021, 00:42 | Сообщение # 165
У меня тоже есть трансформатор. Он же пусковое. Но в последнее время сосед начал возмущаться: дескать от моего аппарата у него уже сгорело 2 холодильника....Проваливает он напругу солидно, но у того соседа другая ветка. ХЗ возможно ли такое( я не электрик) или у соседа просто жена вредничает......? Но я принял решение, что варить трансом не буду больше, ну если только в ОЧЕНЬ крайних случаях. А автоматы он выбивает иногда очень хорошо .
alexx_x
1424 поста
alexx_x
1424 поста
Дата: Вторник, 02.02.2021, 10:03 | Сообщение # 167
Добавлено (02.02.2021, 10:04) --------------------------------------------- Как делал - ТУТ
Форд - надежность и комфорт!
MGV
1697 постов
Дата: Вторник, 02.02.2021, 10:18 | Сообщение # 168
Видимо готовится Транзит подваривать
Сообщение отредактировал MGV - Вторник, 02.02.2021, 11:45
alexx_x
1424 поста
Дата: Вторник, 02.02.2021, 15:06 | Сообщение # 169
Цитата MGV ( ) Видимо готовится Транзит подваривать 100%! Только не подваривать, а усиленно варить. Подваривать уже поздно
3113 постов
Дата: Вторник, 02.02.2021, 22:55 | Сообщение # 170
Цитата alexx_x ( ) Только не подваривать, а усиленно варить. Подваривать уже поздно Ой, подумай хорошо.....Я так же говорил 3,5 года назад.....Стоит кузов на яме до сих пор... Добавлено (02.02.2021, 22:58) --------------------------------------------- alexx_x, надо бы чехол на баллон чёрный. Баллон менять на полный придётся, так что красить не вариант. А некрашеный не сморится со всей красотой вокруг!
