  • Страница 1 из 4
2007 2.2 плохо заводится.
Дата: Пятница, 11.11.2016, 17:19 | Сообщение # 1
Всем привет. С наступлением морозов плохо заводится. Гоняешь стартер ,его обрубает как будто завелся тоесть сек. через 5-7и сек.Комп. показывает давление топлева 16  при рабочей 21-22. Если завелся то работает не устойчево. Бывает что глохнет. Обороты плавают. Топлево в фильтре есть. Свечи рабочие.С обратки не течет.Выручайте комрады. Советуйте.  sad
00Жанна00 Меня здесь нет
4415 постов
Награды: 38
Дата: Пятница, 11.11.2016, 18:36 | Сообщение # 2
Шо,уже? surprised
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Дата: Пятница, 11.11.2016, 18:42 | Сообщение # 3
Цитата 00Жанна00 ()
Шо,уже?
Не... Как за ноль перевалило так и началось. Прошлую зиму при -27 два раза погрел свечи и с пол тычка. А сейчас какаято проблема(наверняка пустяковая)но ее надо найти.Вот в этом и проблема. Сегодня высадил два АКБ. но не завел. Схватил сразу но через 5 сек. заглох и усе..... cry
Сообщение отредактировал sergey_851 - Пятница, 11.11.2016, 18:44
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Пятница, 11.11.2016, 20:45 | Сообщение # 4
sergey_851, поменяй зеленые колечки на обратке - дальше будем думать...
Дата: Пятница, 11.11.2016, 20:47 | Сообщение # 5
ОК.Но этого мало. Из род них не льет. Все сухо.
1675 постов
Дата: Пятница, 11.11.2016, 21:12 | Сообщение # 6
Льёт не льёт , а подсасывать могет - поменяй и все - недорогое удовольствие - можешь и сам - приятно удивишься...
Добавлено (11.11.2016, 21:09)
Хотя... Говоришь в рампе 16 ? Это очень мало - либо форсунка льёт в обратку, либо регулятор (боченок) чудит...
Короче :
1 поменяй колечки, не помогло -
2 померь обратки на форсах шприцами, не помогло -
3 поменяй боченок...
Добавлено (11.11.2016, 21:12)
Дата: Пятница, 11.11.2016, 22:44 | Сообщение # 7
Цитата francus ()
Говоришь в рампе 16
Да. Мерили сразу после запуска. Затем росло до 22.
Померяю. И что делать с результатами. Допустим один нальет намного больше чем остальные.Менять форсу?
Цитата francus ()
поменяй боченок...
Менян 4 месяца назад. Менял так как машинка плохо себя вела. Сейчас таких симптомов нет. По идее регулятор нормальный.
fordtransit1 Меня здесь нет
734 поста
Дата: Суббота, 12.11.2016, 00:13 | Сообщение # 8
Свечи рабочие.
Рабочие - хорошо. Но необходимо проверить эл. цепь ( в смысле - ток/напряжение идёт к свечам?).
Добавлено (12.11.2016, 00:13)
Про - колечки и шприцы, при всём Уважении к francus, - считаю бессмысленно!
fordtransit1.ru
Дата: Суббота, 12.11.2016, 01:08 | Сообщение # 9
        Да,идет. Купили новые . Эти сняли.На разобранной шине включили зажигание свечи накалились до красна. Оставили старые новые сдали обратно.
Игорьfordtransit1, Какие еще есть варианты?
Добавлено (12.11.2016, 01:08)
Что смотреть компом?
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 12.11.2016, 01:25 | Сообщение # 10
sergey_851, Подождете до завтра, может мой муж подскажет, он кумекает...
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Shrek, Taras_s, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, Azyava_SA, WaleryG, doit995, Ко4егар, korsar, Masik
