  • Страница 3 из 4
2007 2.2 плохо заводится.
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 12.11.2016, 22:58 | Сообщение # 21
sergey_851, Можно попробовать выкрутить этот клапан, если он разобрался он будет сбрасывать давление.
Если выкрутили и он в сборе, то думаем на форсы. Можно махнуть не прописывая их, машина будет работать жесче, но будет заводиться.
Добавлено (12.11.2016, 22:58)
Цитата ovbikova ()
если он разобрался
 В смысле шарик отдельно.
Дата: Суббота, 12.11.2016, 23:00 | Сообщение # 22
Вот завтра и займемся этим завтра.
форсы не могут открыться при давлении в треть от нужного. ищем давление .  smile
827 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 12.11.2016, 23:08 | Сообщение # 23
sergey_851,  1.соединение обратки форсов и магистрали, находиться над впускным коллектором ( цанговый разъем), раезъединить его и посмотреть сколько сливается солярки при заведении, Если все исправно течь не должно ( возможны капли)
2. Клапан
3. Форсунки
Думаю в такой последовательности.
Завтра в сети, чем смогу....
Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 16:25 | Сообщение # 24
ясно
Добавлено (13.11.2016, 16:25)
Не при запуске не на холостом ни капли.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 22:21 | Сообщение # 25
Итак пришли к тому, с чего и начали... Поменяй зеленые колечки обратки, собери всю систему обратно, заведи и дай просраться движку - выпусти воздух из системы. Утром пробуй завести , о результатах отпишись.
Теперь о клапане ЕГР - когда глушим есть 4 парных звука кр-кр, кр-кр, кр-кр,кр-кр ? Если есть и комп не даёт ошибок - клапан исправен..... Если сомневаешься - сними, почисти , смажь и собери обратно - делов на час...
Теперь о главном - первую и четвертую я бы на своем заменил бы - 100%... Хотя бы из за того, что все данные по пилотной мозги берут относительно 1 форсы - а он у тебя ушёл от нормы и ни сегодня так завтра может помахать тебе ручонками где нибудь скажем под торжком surprised ... Заодно обязательно поменяй шайбы под 2 и 3 форсункой. Шайбы должны быть именно от 115 форсы -155 толще - их не ставим...Снимешь форсунки - каждую пометь техническим маркером и дай близорукому человеку прочитать коды на них - перепиши на листочек их - перепроверишь с данными на компе - чем черт не шутит biggrin . Носики форсунок должны иметь правильную геометрию - никаких вздутостей , груш и искривлений , так же на них не должно быть цвета нагретого металла - эт надо видеть, немогу сходу обьяснить ... При проявления любого признака из этого списка - меняем форсу однозначно. Все из личного опыта.
Дата: Вторник, 15.11.2016, 01:06 | Сообщение # 26
заглушен давно. и авто перепрошито.
Купил. Сейчас поменяю. Был на СТО померяли. не работают две свечи. Куплены сейчас в бокс и менять.
ждем зарплату.
всегда переписываю пока еще новые.
Добавлено (15.11.2016, 01:06)
Ппоменял. ждем утра и пробуем заводить.
fordtransit1 Меня здесь нет
734 поста
Дата: Вторник, 15.11.2016, 02:28 | Сообщение # 27
Цитата sergey_851 ()
На разобранной шине включили зажигание свечи накалились до красна. Оставили старые новые сдали обратно.
Добавлено (15.11.2016, 02:09)
No comment!!!
Добавлено (15.11.2016, 02:28)
sergey_851, когда убедитесь в 100% работоспособности свечей (а лучше сразу заменить все на новые ориг.),  отсутствия короткого замыкания на массу провода или "пробитых" свечей, исправности эл. цепи ( + действительно идёт на свечи при вкл. зажигании, и отрабатывает положенное время). Тогда продолжайте какие-либо манипуляции!
2. Что Вы там намерили по давлению топлива со своим диагностом,  извините, но них-чего не понял. Смотрите требуемое давление и фактическое! Если фактическое меньше - меняйте доз. кл. ТНВД, со всеми вытекающими, не помогло - замена насоса (маловероятно).
fordtransit1.ru
Дата: Четверг, 17.11.2016, 19:25 | Сообщение # 28
Меряль не само давление а смотрели по компу.
В итоге так и сделал.
Менял 4 месяца назад. неужели мог опять накрыться?
Добавлено (17.11.2016, 19:25)
No comment!!!
Меряли падение напряжения я так понял.
734 поста
Дата: Четверг, 17.11.2016, 23:33 | Сообщение # 29
Я понял, именно это и имел ввиду.
 Правильно!
Мог!
Странные проверки, но не суть...
Что в итоге? Завели?
fordtransit1.ru
Дата: Пятница, 18.11.2016, 17:38 | Сообщение # 30
Ссуть в том что он заводится. Все зависит от того сколько его гонять. Сегодня не стал мучить завел быстрым стартом. Может заглохнуть. Если минут 5-10 поработает то затем весь день все в порядке. После того как заглушил часа 3 заводится норма. Если больше то опять все по новой. Оставляли в теплом боксе на ночь с утра заводится.
Добавлено (18.11.2016, 17:38)
А датчик температуры топлева на ТНВД может какую нибудь роль играть? Что то с него фишка переодически сваливается.
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, Azyava_SA, WaleryG, doit995, Ко4егар, korsar, Masik
