Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Курилка - бухалка (Не модерируется. Почти...) » Советы по строительству каркасного гаража
3111 постов
Дата: Понедельник, 16.07.2018, 22:33 | Сообщение # 11
Если вариант 6 на 12 неприемлем smile , то лучше 6 на 6. Ворота и яму с одной стороны, если машина стоит, то сбоку много места для верстака и (если так уж надо), обогревателя. Типа этого.
Прикрепления: 4759561.jpg (145.8 Kb)
Сообщение отредактировал Димарик - Понедельник, 16.07.2018, 22:34
LAnce Меня здесь нет
71 пост
Дата: Понедельник, 16.07.2018, 22:38 | Сообщение # 12
6х6 это минимум для гаража мечты)))
Transit 1992, 2,5D,Bosch.Низкий короткий пасажир.
k750 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 16.07.2018, 23:29 | Сообщение # 13
Цитата Фелuкс ()
4.5 метра ширины нормально? Или можно поменьше?
 Если растолстеешь то не сможешь двери нормально открывать и будешь вылазить бочком а как часто что то длинное нужно в гараже положить на время то и вообще не пролезешь, 4,5 нормально как раз удобно я бы и 6х6 хотел бы но считаю мой минимально удобный ,а отапливать там метр не чего не решит важно утепление и щели.
divide et impera
4586 постов
Дата: Понедельник, 16.07.2018, 23:47 | Сообщение # 14
Цитата петрен ()
Можно построить просто каркас, а потом вклеить пенопласт 10см и заштукатурить
Я не смогу это аккуратно выполнить - я свои руки знаю. Будет уродище во дворе. Нанимать постороннего работника (или двух) - уже небюджетно.
Мне реально проще из сендвич-панелей собрать. И проще, и дешевле, это уж наверняка.
Цитата GREENDRAGON ()
пристроенный к дому - 4,2 х 8 м в чистоте... Считаю - узковато будет
Да, сегодня замерил Додж с открытыми дверьми - 3.6м. Соотвественно, 4 метра ширины - ни о чем. Это ни полки не поставить, ни вокруг машины нормально не обойти. Лазил вечером, перемеряли так и сяк. Максимум, что могу сделать - 7.2м длины, при этом первые 2.5м от ворот вглубь гаража - шириной 4.3м, дальше, следующие 4.7м длины гаража, могу расширить до 5.0м. Ну может 5.1 выйдет. Иначе - начинаются глобальные перестройки во дворе, чего никто не планировал. Да и гараж тогда сильно дорогим выходит. По-дурацки участок распланирован, на гараж расчета не было. Участок угловой, и тот наружный угол, где нет соседей - занимает дом с пристройкой. Одна сторона участка отпадает - между домом и забором (а также пристройкой и забором) всего 3.2м ширины, по всей длине.
Отстается фасадная сторона - больше половины которой занимает снова дом, и внутренняя площадка. Могу пихать гараж между площадкой, и стеной соседского дома. По длине ограничение садом. Можно конечно деревья спилить, но жаль две плодоносящих черешни - каждый год урожай большой (сами едим и консервируем, и друзей угощаем). Да и качеля там детская, между черешнями забетонирована, и горка альпийская. Короче, 7 метров с копейками - это край, больше некуда удлиняться.
k750 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 17.07.2018, 01:13 | Сообщение # 15
Семи метров хватит- а черешню оставь ))
divide et impera
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Вторник, 17.07.2018, 02:14 | Сообщение # 16
Феликс, так пригласи Юру - он тебе ТАКОЕ отгрохает!!!  wink  Он-то руку уже набил - на соседях - никакого риска, что криво будет...  wink   biggrin  ( Юра -  tongue  )  biggrin   cool
Добавлено (17.07.2018, 02:14)
Цитата vovanvovanich ()
а в сендвиче минвата.
Вова - видал сэндвичи и с пенопластом - очччень лёгкие, кстати...
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Вторник, 17.07.2018, 07:39 | Сообщение # 17
GREENDRAGON, а причём тут вес?ему что всё время на руках гараж носить?сложил и забыл.
Добавлено (17.07.2018, 07:36)
петрен, и правда не горит.  https://www.youtube.com/results....2%D0%B0
Добавлено (17.07.2018, 07:39)
там где спецовка рабочих горит,где окурок....
http://vovan.by/
4586 постов
Дата: Вторник, 17.07.2018, 10:35 | Сообщение # 18
Результат более тщательного промера. Сквозь существующий забор, выдвигаюсь вперед на палисадник (справа у соседа пристройка от дома так же выступает, я хочу вровень с ней выдвинуться). Шире не могу, длиннее соответственно тоже, ну может еще + 10см удастся, не более.
Типа чертеж
Дата: Вторник, 17.07.2018, 11:03 | Сообщение # 19
Цитата Фелuкс ()
Типа чертеж
А типа ниши - под стеллажи... и верстак...
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Вторник, 17.07.2018, 11:05
4586 постов
Дата: Вторник, 17.07.2018, 15:56 | Сообщение # 20
biggrin . Да, так наверное целесообразно будет. Токарный станочек туда переселить можно, тиски здоровенные 5 лет лежат, грустят, и т.д. и т.п. Короче, договорился я сегодня за сендвич-панели: примазался к большому заказу в Николаеву, и мне отдадут 22 панели, шириной 1000мм, длиной 2500мм, и толщиной 50мм, благородного серого цвета, и местная ГАЗелька даже домой привезет. Думал брать на всю длину, но раз предложили такое, не буду вредничать, вертикально их поставим, как раз нормальная высота выйдет: небольшой фундамент +2500мм сендвич + каркас кровли - и будет нормально.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha
