  • Страница 2 из 2
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Курилка - бухалка (Не модерируется. Почти...) » Токарные работы для форумчан... (... Или нужен ли токарь на форуме?)
петрен Меня здесь нет
3969 постов
Дата: Суббота, 19.01.2019, 12:24 | Сообщение # 11
Цитата transit150 ()
нужна токарка форумчанам или нет...
Вопрос озвучен, тема есть...дальше видно будет.
transit150, Илья, удачи тебе!  bye
skype: natali.petren
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Суббота, 19.01.2019, 12:57 | Сообщение # 12
Цитата v_a ()
и 500р не отменять, например проточка тормозных дисков
А вот это категорически нет, ибо ничего кроме неадекватного износа станка такие вещи, не приносят...
Тормозные диски и барабаны новые в магазине, стоят дешевле чем качественная работа станочника по их проточке, но даже в этом случае туфта получается, потому что диск становится тоньше минимально допустимого размера, исключение только для ретро-авто, например 1930-х годов, когда барабаны впринципе ни где невозможно купить даже б/у-шные...
Добавлено (19.01.2019, 13:03)
Цитата Рауль ()
На 1000 лучше клюнут
"клевальщики" мне, не нужны... для меня важно, чтобы люди осознанно подходили к процессу, только тогда возможен адекватный диалог wink  smile
Рауль Меня здесь нет
Дата: Суббота, 19.01.2019, 13:19 | Сообщение # 13
Цитата tourneo ()
У кого-то умерли,а у меня работает!
Может быть,но в большинстве своем именно так wink
Добавлено (19.01.2019, 13:22)
Если адекватный то да wink Есть знакомый один,у него свой автосервис,так он решил,что он мало берет с людей...И поднял цены,прилично так и...Клиенты ушли,так как есть дешевле...Зачем он так сделал,до сих пор понять не могу...Так и держит цены...Может перемкнуло surprised
tourneo Меня здесь нет
1440 постов
Дата: Суббота, 19.01.2019, 14:04 | Сообщение # 14
transit150, удачи на новом поприще.Главное любить и ценить свою работу,но и выполнять её на отлично.Сейчас в наше время этого очень мало.
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Суббота, 19.01.2019, 14:42 | Сообщение # 15
самое простое даже кольца под форсунки.....
http://vovan.by/
5083 поста
Дата: Суббота, 19.01.2019, 21:37 | Сообщение # 16
Дело хозяйское, как говорится, просто многие владельцы премиальных вёдер с тобой не согласятся, а 400мм тормоза мой токарь протачивает по 1000р за шт))), сейчас у него "новый" станок 95г, хвалился, что и 430е тормоза теперь без проблем biggrin
Я же, в своём автобусе, прогнал через токарный станок всё, что вращается и через фрезерный всё, что не вращается и единственное, где токарь мне сказал, что постороннего клиента он бы отправил - это поворотные кулаки, там фрезы страдали, а остальное - ты только объясни, но идеи мои, 90% на грани бреда)))
5255 постов
Дата: Суббота, 19.01.2019, 22:11 | Сообщение # 17
v_a, я и за 1500р диск на 200 точить не буду!
Прошу понять, всё что касается автомобильной тематики (не ретро), оно всё новое продаётся в магазинах и стоит в разы дешевле, чем квалифицированная, штучная, станочная работа по изготовлению/восстановлению аналогов...
Просто у тебя есть халявный доступ к широкому станочному парку и станочники послать по известному адресу тебя не могут, вот поэтому и произошла определённая деформация сознания в этой области biggrin
Добавлено (19.01.2019, 22:18)
Спасибо за доброе пожелание!
Чтобы не делал, всегда придерживаюсь принципа - делать на отлично и если вижу, что по каким-то причинам так сделать, не смогу - тогда, не берусь...
5083 поста
Дата: Суббота, 19.01.2019, 22:24 | Сообщение # 18
Судя по тому, что я вижу у него в мастерской, я не один такой, далеко не один))) крёстный работает по принципу "любой каприз за ваши деньги" smile
5255 постов
Дата: Суббота, 19.01.2019, 22:43 | Сообщение # 19
Если клиент платит, то почему бы и нет... Но это обычно в случае изготовления чего-нибудь нестандартного...
Добавлено (19.01.2019, 22:50)
В дополнение к токарке...
На сегодня располагаю четыремя видами сварки:
- Полуавтомат, способный качественно сваривать металл, до 4мм толщиной.
- Дуговая сварка электродом.
- Газовая сварка ацетилен-кислород, как горелка так и резак.
- Точечная (контактная) сварка.
Есть напольный сверлильный станок, с расходом стола по высоте 650 мм...
Сообщение отредактировал transit150 - Суббота, 19.01.2019, 22:50
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Воскресенье, 20.01.2019, 19:27 | Сообщение # 20
Я только ЗА
В моем деле без токарных работ ну никак не обойтись. Есть материал. Но точить не на чем. А надо.
Еще бы по месту кого-найти.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Понедельник, 21.01.2019, 16:34
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, STEAM, VladDistr, semmsk
