  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Курилка - бухалка (Не модерируется. Почти...) » Вопрос к электрикам (по кабелю в стяжке)
Вопрос к электрикам
Shrek Меня здесь нет
624 поста
Дата: Четверг, 14.03.2019, 11:45 | Сообщение # 1
Хотелось бы услышать советы знающих людей. В комнате залита бетонная стяжка на пол, в стяжке штроба, в нее уложен кабель к розеткам и чем-то там заштукатурен. Нужно сделать еще одну розетку на смежной стене. Можно ли прорезать штробу к этому кабелю и присоединить к нему еще кабель, для дополнительной розетки? Если да, то как лучше соединять и изолировать?
Картинка для понимания (да, художник из меня так себе) - синим обозначен имеющийся кабель и розетки, красным желательный.
Прикрепления: 7584495.png (399.9 Kb)
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Четверг, 14.03.2019, 11:54 | Сообщение # 2
Shrek, подключись к ближайшей розетке.Новый кабель проклади часть в уже готовой штробе если сможешь очистить ее от цемента,нет-прорежь друбую штробу.Где  не было штробы -прорежь.
624 поста
Дата: Четверг, 14.03.2019, 11:58 | Сообщение # 3
О! Как я сам не догадался? Спасибо тебе, добрый человек.  victory
4586 постов
Дата: Четверг, 14.03.2019, 13:52 | Сообщение # 4
Будет сложно, поскольку к первой розетке подсоединена и вторая существующая. Поэтому, если реально три кабеля лезть не будут (основной, шлейф на вторую розетку, и новый кабель), то можно углубить отверстие в стене, и прорезать "донышко" подрозетника.
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Четверг, 14.03.2019, 20:30 | Сообщение # 5
Конечно можно,но только про сечение провода ни кто не вспомнил.А вдруг там 1.5 мм2  ,а розетку под обогреватель надо сделать? Я соединения всегда стараюсь скрутить,спаять и термоусадкой.
http://vovan.by/
3111 постов
Дата: Четверг, 14.03.2019, 21:05 | Сообщение # 6
Лучше, конечно, иметь доступ к соединению, т.е. коробку. Ну а если замуровывать навсегда в бетон, то как сказал vovanvovanich, спаять накрепко и заизолировать. Если на розетку- лучше брать 2,5 кв.мм многожильный медный. И тройной- на всякий случай(вдруг когда-нибудь заземление захочется сделать). Вроде кухня, судя по схеме...
4586 постов
Дата: Пятница, 15.03.2019, 10:56 | Сообщение # 7
Цитата vovanvovanich ()
вдруг там 1.5 мм2
Все равно вводной автомат не 40А  wink . Я понимаю, запасы, и все такое, это хорошо и полезно, однако я работаю с электрикой много лет, постоянно и регулярно, периодически собирая щиты автоматики.
Так вот, из личного опыта видел, как на кабелечке ПВС 4х0.75, почти два года работал промышленный кондиционер, стабильно потребляющий 19А по фазе! ДЕВЯТНАДЦАТЬ АМПЕР на 0.75мм, при длине добрых метров 30-35. Горе-кондиционерщики при монтаже перепутали кабели, правда, обжали их в трубчатые наконечники. В итоге, межблочная связь шла кабелем ПВС 5х2.5, а питание через 4х0.75  biggrin .
В январе перебирал чужой щит, отгорел неподжатый "ноль" в клемме. Перебрал, уложил провода заново, включаю (а на улице морозец небольшой - ух ты, один провод (монолитный, ноль от кабеля ВВГ 3х2.5) через минуту тепленький стал. Нацепил токовые клещи - так и есть, на медном проводе 2.5мм.кв. сидит 44 ампера нагрузки, и длина кабеля метров 70  wacko . Поймал одного местного, кабель говорю поменяйте, или поотрубайте потребители - перегруз есть. А мол такой спокойный, типа, нафига? Вторая зима уже. Ну отгорит через год еще раз - то еще раз переделаем  tongue .
Так что ребята, медный кабель1.5мм.кв. при длительной однофазной нагрузке 3.5-4кВт прекрасно работает многие годы. Главное, концы хорошо "законтачить".
624 поста
Дата: Суббота, 16.03.2019, 16:39 | Сообщение # 8
Не,розетка под холодильник, провода 2,5.
Это так называемая "студия", а по сути конура класса "нищеброд". Там кухня - это угол в единственной комнате.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, STEAM, VladDistr, semmsk
