Всякое бывает
ziminwa Меня здесь нет
185 постов
Дата: Вторник, 03.09.2013, 20:55 | Сообщение # 181
может просто корд порвало ? вот она и надулась
Дата: Вторник, 03.09.2013, 21:05 | Сообщение # 182
Белшина, наверное...
ShiphT Меня здесь нет
162 поста
Дата: Вторник, 03.09.2013, 21:41 | Сообщение # 183
Явно не белшина - та бы уже двадцать раз как лопнула.
Корд тоже не порвало (вернее порвало, но это не причина, а следствие уже) - у карьерных самосвалов в колесах всего 5-6 атм - так не надует...
Думаю это автоподкачка глюкнула - ну и качала пока не устала. ))
Причем удивительно что боковина не вздулась...
По паспорту - 87, по морде 95-00, Мост от Соболя, радиатор с Жигулей....
Степан Меня здесь нет
377 постов
Дата: Вторник, 03.09.2013, 23:59 | Сообщение # 184
если б корт порвало то и боковина пошлаб в хлам , вот тогдаб сразу рванула. а так мне каится верхний слой от корта отделился, вот его и накачало. ток странно что там проколов нет,...
Sерж666 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 18:15 | Сообщение # 185
Прикрепления: 2998852.jpg (184.6 Kb)
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Четверг, 26.09.2013, 22:21 | Сообщение # 186
Прикрепления: 4628545.jpg (21.1 Kb) · 1478439.jpg (71.7 Kb) · 7517243.jpg (35.9 Kb)
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 10:10 | Сообщение # 187
Купил перед новым годом Транзита! рухлядь! взял за копейки! кузов гнилой до мозга лонжеронов!=) решил посмотреть под доску в кузове! И тут я выпал в осадок! доску пришлось откручивать! А когда открутил - кузов упал! Рессоры упирались в эту доску! Благо металла немного есть в гараже!!! =) начинаю варить! арка держалась на заплатках и заклепках! начал срезать!
Прикрепления: 3823062.jpg (171.2 Kb)
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 10:21 | Сообщение # 188
Наварная резина отслоилась и её раздуло.
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 12:57 | Сообщение # 189
Итак! =) кузов перекошен!!! Сварил распорку и вставил в районе средней стойки кузова. И О ЧУДО! ДИАГОНАЛИ СВЕДЕНЫ! =)
Прикрепления: 1325005.jpg (178.8 Kb)
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 13:01 | Сообщение # 190
И еще пара фоток! А вообще в планах сварить новую раму!!! =)
Прикрепления: 2507020.jpg (233.3 Kb) · 3551840.jpg (182.4 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, alex2006, Trans025, Tema0900, эйван, nikola4141, nikola1964, Musha, Andrey75, Nariman, Masik
