ПОИСК ПО ФОРУМУ:
| Всякое бывает |
| митрич | Дата: Понедельник, 24.01.2011, 21:18 | Сообщение # 121 |
Мой город: Киров
Статус: Меня здесь нет
| пара фоток в тему: первая-летом при поездке в Карелию сломал 2 листа из 4.Последующее движение грозило поломкой оставшихся.Вариантов ремонта никаких,народ стоит над душой,до дома 2000км.Вот так и доехал до дома.Прикольно,но карельская берёза на полностью гружёной машине даже аммортизировала.Вторая-сегодня при сломанных зубьях трещётки сцепления и необходимости уехать нашёл выход выбора свободного хода троса.Вот она,голь на выдумки хитра!
Транзит 2,5 D,уже БОШ, 89г.в.бортовой Транзит2,5D,БОШ,91г.в. ц/м переделан в пассажира Транзит 2,0 ОНС бензин короткий,низкий сыну купили
| kasjavka | Дата: Понедельник, 24.01.2011, 22:29 | Сообщение # 122 |
Мой город: vitebsk
Статус: Я где-то здесь
| митрич, Красваец, мы в своё время, как 9-го мая заставили деревню нас встречать, када вместо колеса на камазе 43101 берёзка, без колеса въехали в Н.П. и примерно такая берёзка, по асфальту тянувшись, биографию нашу спасала.... Вместо колеса, переднего при включённой блокеровке межосевых и осевых дифференциалов вполне пригодное дерево!!!!!!
Транзит 1992 года, 2,5Д, омар, БОШ. белый, длинный и высокий Помог - скажи СПАСИБО тел +375-29-713-73-95 Александр ... Самый хороший учитель в жизни – опыт. Берет, сука, дорого, зато объясняет доходчиво...
| митрич | Дата: Вторник, 25.01.2011, 10:52 | Сообщение # 123 |
Мой город: Киров
| за 10 лет межгорода тоже всякое попробовал-и езду на Кразе с подвязанным мостом,и на Зиловских покрышках,и на Татре без переднего колеса-в леготу.И 600 км на гружёном Кразе только с 1 и 5 передачами.Весёлые были времена!
| Trafik | Дата: Четверг, 27.01.2011, 22:26 | Сообщение # 124 |
Мой город: Зеленоград
| митрич, да дружище,с березой молодец,главное что доеха и все гут,удачи в дальнейшем.а жена у меня долго смеялась над фото а на татре без переднего колеса тоже ехал,знаком с этим
ФТ 2.5TD 1999г.в Длинный,средний-Пежо-Партнер 1.6TDI
| kasjavka | Дата: Пятница, 28.01.2011, 11:36 | Сообщение # 125 |
Мой город: vitebsk
| Trafik, мащи "матора" хватит - можно ехать даже на велике.....
| Trafik | Дата: Пятница, 28.01.2011, 20:17 | Сообщение # 126 |
| kasjavka, на лисапете
| kasjavka | Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 21:21 | Сообщение # 127 |
Мой город: vitebsk
| Trafik, Нафик энти машины, бусы там.....
| strik | Дата: Четверг, 03.02.2011, 16:42 | Сообщение # 128 |
Мой город: опочка
| Всем добрый день. Я на форуме новичок.У меня вопрос к Gamm применял профиль 120*60? И еще состыковка лонжерона и профиля. Лонжерон размер 100*60
форд транзит 89 г 2,5 кор.
| kasjavka | Дата: Вторник, 08.02.2011, 23:51 | Сообщение # 130 |
Мой город: vitebsk
| Quote (Trafik) там наверно 1000р км нее.. ани альтруисты, подарок хошемину от вьетнамских пионэров....  Добавлено (08.02.2011, 21:22) --------------------------------------------- Да и маскофский ценник дак далеко от МКАДА? Неее....  Добавлено (08.02.2011, 23:51) --------------------------------------------- 1. Открываем google.ru 2. Набираем там google gravity 3. Тыкаем 'Мне повезет!' 4. Фигеем!
| vlad | Дата: Суббота, 19.02.2011, 10:50 | Сообщение # 131 |
Мой город: Петах-Тиква
| Началось это примерно пару месяцев назад- вдруг перестала заводится машина.Проверил напряжение на аккумуляторе(тестер китай) напряжение в норме.Вывод сдох аккум. подмышку его и в магазин,но гарантия кончилась пришлось капить новый.Теперь все ок.Через пару дней опять тоже самое-не заводится вывод брак аккум. я назад в магазин у них прибор нормальный проверили 12,3в. Сталипроверять генератор не дает зарядки.Заказал новый через пару дней привезли канадский он немного длинее но в принципе подходит.Приехал домой приготовил инструмент начал разбирать уже снял патрубок между турбиной и фильтром открутил нижние болты стал откручивать верхний в это время пошел дождь.Но процесс пошел-приподнял генератор начал откручивать кабель -гайка приржавела никак,а дождь шурует. Не думая долго а эту гайку скручиваю вместе с каском болта -все разобрал ,опускаю генератор вниз и бегу сохнуть. Через какое-то время начинаю собирать все путем минут через 30 все готово .еще раз все проверил и завожу- напруга 14,5 на любых оборотах.Вечером еду за супругой машина тупит как-будто за задницу держат... ничего не могу понять кое-как доехали.Всю ночь думал что случилось.Утром опять все проверять все правильно собрал но турбина перестала работать-какие только мысли не посещали и мотор не прогрел начал газовать и масло давно не менял... .Подключили комп тоже ничего не показывает.Снял опять воздуховод,начал разбирать турбину открутил плассмасовый наконечник попробовал рукой-турбина стоит как вкопанная. я польцами пытаюсь провернуть крыльчатку туда сюда вдруг чуствую что-то инородное между лопастями когда вытащил обомлел-та самая обломанная гайка от гены.видимо под дождем не стоит ремонтом заниматься. собрал все назад сейчас все окей.вот такой случай
Ford Tranzit 2002 высокий и короткий грузовой турбодизель DuraTorqDI 2,4
| Михалыч | Дата: Вторник, 15.03.2011, 00:02 | Сообщение # 132 |
Мой город: Sevastopol'
| ну я ездил на каене и вообще не чего не делал!!!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
| Garbuz | Дата: Среда, 23.03.2011, 17:27 | Сообщение # 133 |
Мой город: Киев
| Quote (qwert) я видел остекленный Транзит "тонированный" по кругу изнутри металлом на точечной сварке! У меня опель грузовой, стекла все стояли, зашит грузовой блок наглухо, а стекла краской затонированы были. Ох я и пое....пока все это устранил когда в пассажира переделывал  Добавлено (23.03.2011, 17:27) ---------------------------------------------
Quote (Sirrega) А то ручку отломали - сразу за новой поехал. В москвиче 2715 ставил засов накладной с навесным замком на задние двери+ врезной замок в водительскую дверь с ключем как у БУРАТИНО
ЛДВ- Конвой дубль-кабина,борт 2005г.в. Двиг.форд 2,5ТД 4FB 1998г.в. Опель Комбо 2003г.в. исудзу 1,7ТДИ Заз Славута 2007г.в. 1,2 инж. Ремонт строительство (067)447-81-68
| Mousekiller | Дата: Четверг, 09.06.2011, 02:42 | Сообщение # 134 |
Мой город: Korolev
| Quote (vlad) вдруг перестала заводится машина.Проверил напряжение на аккумуляторе(тестер китай) напряжение в норме.Вывод сдох аккум. подмышку его и в магазин,но гарантия кончилась пришлось капить новый.Теперь все ок.Через пару дней опять тоже самое-не заводится вывод брак аккум. (Машину только купил, и началось ЭТО на 3-й день эксплуатации) Принес в магаз, проверили напряжение 12.7V, но поскольку знакомый там работает - поменяли. Две недели так катался, забыл уже про него и тут опять с утра не заводится, еле-еле прокручивает но не схватывает. Сам проверил тестером - напряжение в норме, стою чешу репу, думаю дай-ка ещё разок попробую... Не завелась. Сижу курю, подходит мужик, говорит: Покрути ещё раз. Ну, думаю, помощник ещё свалился мне голову, покрутил ещё раз... Этот мужик изрекает следующую фразу: Разбирай стартер и меняй втулки. И уходит. Блин, я снял стартер, разобрал его, действительно оказалось что втулки изношены совсем, поменял их машинка заводится на ура, но мужику даже спасибо сказать не успел. И откуда он взялся и куда делся тоже не пойму
FT-100L ,1997, 2.5L Diesel TI (85PS), ТНВД Lucas Epic. Fiat Albea
| zloi2604 | Дата: Понедельник, 03.10.2011, 00:24 | Сообщение # 135 |
Мой город: Кировоград
| Quote (Vova) На счет запаски на задней двери не вижу особого смысла, лишняя нагрузка на петли. Под днищем ему самое место. Родное крепление сильно ржавеет только. Мне его пришлось выкинуть и взять "Турецкое" с цепью. Цепь практически не ржавеет. А тут дверь вверх еще открывается. Проблем с такой дверью и без колеса предостаточно. А так в целом все красиво. Я себе сзади в салоне вырез сделал и стакан кинул под запаску, теперь и клчи там и запаска, заподлицо с полом...И не грязгная.
Ford - Transit 2.5D 1990 г.в. Низкий, короткий. Грузопассажир.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, dimar, Vova, RooFER, euroford, tranz78, Бусик, alexbeloglazov, SERG, Vlad73, fordtransit1, atorgoAnnoula, McSimoff13, vodilka, shamilageev, ssspit, эдвард944, fandrey1, mFord, neznaika123, gofer-99, СЕЛЬПО, ft-master, сережа, meblex, nafanya59, Smirom33, diesel81, Лёликус, ярос_лав, Mousekiller, [Полный список]
| Хостинг от uCoz |
