Передний аль задний привод !
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 13:14 | Сообщение # 51
Quote (RooFER)
Обладателям заднего привода, в тайне мечтающим о переднем приводе, настоятельно рекомендую ездить задом на перёд.
вот это как раз наоборот - Прошлой зимой я на своем загруженном залазил на горочку в сельской местности а переднеприводный фордик ну никак не мог Вот тогда и пришлось его повернуть на 180 градусов
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Суббота, 19.10.2013, 11:48 | Сообщение # 52
Как зимой едит Транзит на заднем приводе 2.4 после 2006 года? Особенно пустой. Есть ли блокировка?
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Суббота, 19.10.2013, 13:56 | Сообщение # 53
зимой на заднем приводе пустым-далеко не подарок((( когда в багажнике тонна-такое ощущение что по асфальту едешь... НО следующий бус будет короткий и с передним приводом!
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Суббота, 19.10.2013, 13:59 | Сообщение # 54
Небось 14-я подвеска и мост без блокировки... потому и не подарок
1814 постов
Дата: Суббота, 19.10.2013, 15:39 | Сообщение # 55
У него на Транзите так и было. Хотя на моем 15 ходовка и мотс без блокировки, тоже плохо едит.
Так всё-таки, как с проходимостью у 2.4
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Суббота, 19.10.2013, 15:40
5316 постов
Дата: Суббота, 19.10.2013, 16:02 | Сообщение # 56
А у меня 15-я и мост с блокировкой, едет отлично! В кривой, там где 14-ю подвеску волчком закрутит, я еду значительно быстрей, да еще и с ускорением в разгон пойти можно...
1814 постов
Дата: Суббота, 19.10.2013, 16:23 | Сообщение # 57
Это уже другие пироги
5316 постов
Дата: Суббота, 19.10.2013, 16:29 | Сообщение # 58
На самом деле все споры о переднем/заднем приводе сводятся к следующему, что именно предпочитает конкретный человек; безопасность или иллюзию безопасности...
Если иллюзия безопасности, то Передний Привод
Если безопасность, то Задний Привод
К сожалению львиная доля людей предпочитает прибывать в иллюзиях...
PortAl Меня здесь нет
294 поста
Дата: Суббота, 19.10.2013, 16:37 | Сообщение # 59
Буксует пустой, мотор мощный, зад лёгкий.
Блокировки диффа нет, при пробуксовывании одного из колёс, оно электроникой притормаживается (блок АБС жмёт суппорт), при этом автоматом сбрасывается газ. Получается беспомощный овощ, особенно при подъёме в горочку. На трассе вещь нужная, на скользкой дороге в повороте держит машину капитально. На переднеприводном также.
5316 постов
Дата: Суббота, 19.10.2013, 16:45 | Сообщение # 60
Цитата Pavlyxa ()
Есть ли блокировка?
Механической блокировки, не бывает ни у одной модификации транзита, после 97 года, ибо она категорически несовместима с системой АБС!!!
Раньше было 2 варианта: или с блокировкой, но без АБС ...или наоборот с АБС, но без блокировки. А с тех пор как все автомобили стали в обязательном порядке выпускаться с системой АБС, механическая блокировка умерла как класс!!!
Сообщение отредактировал transit150 - Суббота, 19.10.2013, 16:47
