zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 14.02.2010, 19:29 | Сообщение # 11
А вот еще один вариант ЯКОРЯ ДЛЯ ЛЕБЕДКИ: как говорится "2 в 1" , второе предназначение думаю все поняли
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 14.02.2010, 19:32 | Сообщение # 12
Усовершенствование - осталось на практике проверить:
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 14.02.2010, 19:39 | Сообщение # 13
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 14.02.2010, 19:52 | Сообщение # 14
Quote (k750) ,я бы купил лебёдку ручную, но не те китайские которые продают а самодельную хорошего качества, или может кто на заказ сделает ? k750, ознакомся , плиз - неплохой материалец: http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=551676&postcount=247
renasad
565 постов
Дата: Воскресенье, 14.02.2010, 20:44 | Сообщение # 15
Лично меня подтолкнуло к покупке ручной лебедки доставка в вяло строящийся поселок, где после дождя мне довелось пробуксовать в один прекрасный воскресный день с 9 утра до 19 вечера. Каждый выход из кабины на землю мало обетованную приносило обратно в кабину немного грязи на обуви потому что основные глиняные комья счищал за борт. В конце мне помогли взяли на веревку, из под колес буксира летела глина, лобовое стекло покрылось "лечебной" грязью. Однажды этой зимой попал я в западню, дорога по частному сектору типа "шанхай" в г. Курске впереди меня едет "ОКА" дорога чистый лед, крутой спуск, "ОКА" смело ринулась вниз ну и я за ней, "ОКА" газует и за поворотом вылетает точно в такую же гору, я оказался на дне оврага, делать нечего разбегаемся и одну треть горки мы с "Фордом" покорили, вторая и третья попытки, результат тот же, одна треть! Выхожу осматриваюсь,по очереди два деревца, столб метрах в 20 за ними. Трос стальной и два веревочных троса + лебедка-трещотка. Цепляюсь за хилое деревце, завожу движок, 1 передача, выхожу из кабины и подтягиваю "Форда" примерно 1,5 метра, после ~ 60 минут подтягиваний, собралась за мной очередь из десятка авто. Вначале советы типа скатись вниз дай проехать, потом решили потолкать в рукопашную,когда уже не так круто стало, ну вот и вершина, мы на воле. У собственного подъезда зарылся "до брюха", опять лебедка, зацепиться не за что, есть люк канализации, снял крышку и за колодец, опять превосходный результат, правда блок у лебедки безвозвратно сломался. Думаю реанимировать ее, еще пригодится.
форд транзит, фургон, 1999, завожусь ведром.
Сообщение отредактировал renasad - Воскресенье, 14.02.2010, 22:09
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 14.02.2010, 22:36 | Сообщение # 16
Quote (renasad) правда блок у лебедки безвозвратно сломался. Думаю реанимировать ее, еще пригодится. Блок дает выиграш в силе вдвое - нужно реанимировать.
тарасевичь
Дата: Воскресенье, 14.02.2010, 23:01 | Сообщение # 17
штыри в землю зимой отдыхают. вся инфа о лебедках у любителей офроуда. уж они то толк в этом знают. от всех бед соломки не напасешся. лебедя можна смастерить от привода колена. вместо болта - вал. потом сцепление от мотоцыкла. потом редуктор. 1:30 и барабан с канатом. приспособа съемная. постоянно только вал торчит. у меня спарка как лебедка.
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 14.02.2010, 23:08 | Сообщение # 18
Quote (тарасевичь) штыри в землю зимой отдыхают. мы уже говорили - зимой здорово помогают : лопата + цепи противоскольжения на ведущих колесах. Quote (тарасевичь) от всех бед соломки не напасешся. мы же взрослые, часть пакостей можно избежать.
k750
Дата: Понедельник, 15.02.2010, 01:24 | Сообщение # 19
Всех не избежать а иногда бывают такие что блин жалеешь что нет лебёдки, неожиданно в ловушку раз и попал ! В любом случае лебёдка это гораздо интересней дивайс чем тот же тюнинг !
divide et impera
тарасевичь
Дата: Понедельник, 15.02.2010, 11:53 | Сообщение # 20
заехал на дачи. двиг не глушыл. из-за этого морда утонула и села на балку. в машыне для клепления груза было несколько строп с трещетками. зацепил 3 стропы с трещеткой за столб. начял натягивать. стропа тянется машына не движется. место на трещетке заканчивается. ничего не вышло. поднял морду домкратом подложыл доски и выехал. нужна лебедка со сбросом троса. дергал валдая из болота через две стропы. (метров 20) сам стоял на асфальте. натяг, рывок, проворот колес, откат обратно. болтался как шарик на резинке. валдай нисместа. приехал краз порвал мои стропы, валдая не вытащил. только тросом. попробую по весне передвинуть соседские фундаментные блоки и свой кунг системой предложенной zh170671iaa, о приложенных усилиях расскажу. хватит ли здоровья вытянуть. только вариант со штырем вижу по другому. в землю перпендикулярно загнать трубу на требуемую глубину. можна в виде сверла - шнека мелкого диаметра. витки из шайб. сверху одеть трубу длиной метра полтора с ручькой. можна в отверстие лом вставить. и на нее наматывать трос. от смещения снизу якорит внутренняя труба. сверху сам придержываеш, не даеш заваливаться. и крутить стоя удобнее чем у земли раком. мне воще просто. все элементы такой лебедки вожу ссобой ввиде элементов каркаса тента. сам раньше не додумался.
