Строительство
OLDJ | Дата: Пятница, 21.05.2010, 19:15 | Сообщение # 1 |
Мой город: Бендеры
Статус: Меня здесь нет
| Вот посмотрел, всплывают вопросы по строительству и подумал почему бы их не объеденить в одну тему. Тем более что у меня возникла некая проблема. Дело вот какого порядка. У меня частный дом, двор залит бетоном(ушло три ЗИЛа). А сейчас решил немного его облагородить, покрыть плиткой. Что бы тротуарной покрывать так это у меня уровень двора поднимится сантимов на десять, чего допустить нельзя. Остается положить половую плитку для наружного применения, а это керамогранить, парцелонат. Но вот что то не могу найти в инете что бы кто то выкладывал двор этой плиткой. Всё как то или крыльцо, или ступеньки. А вот если весь двор (а у меня где то 100м.кв.) выложить такой плиткой( или другой), но не толстой и на плиточный клей посадить тогда толщина слоя будет где то на 1-3 см. Вопрос в чем. Как это покрытие поведет себя под дождем, под снегом, в мороз. Не будет ли оно скользким зимой. Или кто то еще чего посоветует.
FT 80,коротыш 96г.в. 2.5D Bosсh Живи честно, а то другим не на что будет жить.
Vova | Дата: Пятница, 21.05.2010, 21:29 | Сообщение # 2 |
Мой город: Брест
| OLDJ, что могу сказать: Плитку типа ГРЕС, или керамическую даже не вздумай ложить. Очень скользко. Если и ложить, то рифленую, типа Тротуарная плитка "Шашка" 30см x 30см x 3см Мы обычно брали серого цвета. Ложить только на морозостойкий клей (для наружных работ). Толщина клея в среднем не меньше 7-10мм. Итого толщина покрытия выйдет 40мм, не меньше. Или такого типа: Если взять более тонкую плитку, тоньше 30мм, то лопается. Это же двор, что-нибудь да упадет. А вариантов цветов этой плитки Я видел разные варианты. Такой плиткой выкладывали и дорожки, и авто на них во дворах нормально стоит. Подскользнуться можно, если где-то на плитку с водосточки попадает вода, а потом она замерзает и получается ледяная корка. Тоесть нужно, чтобы была исправна водосточная система дома и не текла на твою тротуарную плитку.
OLDJ | Дата: Пятница, 21.05.2010, 22:31 | Сообщение # 3 |
Мой город: Бендеры
| Vova, А эта плитка типа тротуарной, т.е. делается или заливкой или вибропрессом? Или это методом обжига? Я знаю что гладкий парцелонат при малейшей влажности очень скользким становится. Так что ставить его не буду, но есть рефленый ГРЕС. По моему его производят на Украине. Вот интересно как он себя проявил. Есть еще один вариант, но он очень замороченый. Его мне рассказал строитель который работал в Израиле. Так они там заливали расствором дорожки, сверху клали камешки типа гальки. Они почти погружались в раствор. а когда этот расствор на 50% застывал шлангом и щеткой вымывали до половины эту гальку и получалось что дорожка выложена камешками. Но у нас таких камешек нету, да заморачиватся не хочется. Может все таки попробовать рефленый ГРЕС, а если уж слишком скользко будет то песок с клеем и на плитку
Vova | Дата: Пятница, 21.05.2010, 23:48 | Сообщение # 4 |
Мой город: Брест
| Скорее всего это. Quote (OLDJ) но есть рефленый ГРЕС. Лажа полная. Во первых она тонкая (максимум 9мм), во вторых не такая уже она рифленая. При смачивании становится скользкой. Quote (OLDJ) Может все таки попробовать рефленый ГРЕС, а если уж слишком скользко будет то песок с клеем и на плитку Даже не пробуй. Уже пробовали. Лажа полная.
OLDJ | Дата: Суббота, 22.05.2010, 00:05 | Сообщение # 5 |
Мой город: Бендеры
| Вот сижу лопачу инет по поводу керамогранита. По ходу ее хорошо применять в Арабских Эмиратах и соседних государствах. Там ни снега ни дождя И что самое главное ни какое антискользящее покрытие не держится на этой плитке. Она настолько плотная что не за что зацепится клею. А ты уже где то видел что бы тротуар такой плиткой выложели? Тут еще какая хрень. Ну положу я эту тротуарную плитку на бетон так вода все равно не будет впитыватся, а это зимой равносильно той же керамике. Напрашивается только два варианта: или сорвать бетон и уложить тротуарню плитку как положено на песчано цементную смесь или оставить все как есть и ждать может что то еще придумают
СЕЛЬПО | Дата: Суббота, 22.05.2010, 01:13 | Сообщение # 6 |
Мой город: Пушкино Моск. обл.
| не пробовал поискать краску для бетонных полов?...может, в твоём случае, попробовать этот вариант?
99г.белый, короткий, низкий 2,5D ( работяга )... 99г. белый, длинный, высокий 2,5 TD (лентяй)... хендай Галлопер (хочет на Байкал)..... ...скайп- ponf 2011....
Yavpator | Дата: Суббота, 22.05.2010, 03:49 | Сообщение # 7 |
Мой город: Евпатория
| Я категорически против заливки двора бетоном Это раньше делали - выбора не было. Тротуарная плитка - тоже не выход (по-моему), до сих пор нигде ее нормально не делают и скользкая, и рассыпается (вода-мороз). Как по мне, так хорошая гравийно-песчаная подсыпка, чтобы земля дышала, а по ней уже и ничего не надо - двор - не трасса
OLDJ | Дата: Суббота, 22.05.2010, 12:13 | Сообщение # 8 |
Мой город: Бендеры
| СЕЛЬПО, Что касается краски по бетону то мне кажется в моем случае это уже поздно делать. За столько лет покрытие в некоторых местах выщебилось, а покрасить вида не будет. Если это делать то по новому покрытию. Yavpator, Ты прав на сегодняшний день трудно найти нормальную тротуарню плитку- при производстве которой соблюдали бы тех. нормы. Сейчас ее лепят кому не лень. Вот по этому и думаю как из двух зол выбрать меньшее. А что касательно подсыпки ПГС (песчано гравийная смесь) то была, только просто мелкий гранит. Все тапочки порезал. Все таки надо плиткой уложить. Есть керамогранит антискользящий пр-во Италия, Испания. Так они стоят как самолет. Еще неделька есть будем думать.
Yavpator | Дата: Суббота, 22.05.2010, 17:21 | Сообщение # 9 |
| Может имеет смысл взять формы и самому сваять? Мне просто негде это воплотить в жизнь (двора 1,5 м2)
OLDJ | Дата: Суббота, 22.05.2010, 19:18 | Сообщение # 10 |
Мой город: Бендеры
| Я тоже уже об этом думал(что бы самому отлить), но литая плитка не такая прочная как сделанная методом вибропрессования. Да и на 100м.кв это же сколько надо лить. Уж лучше еще покопаюсь в инете, может чего нарою, но пока одно расстройство.
СЕЛЬПО | Дата: Суббота, 22.05.2010, 21:07 | Сообщение # 11 |
| OLDJ, так сваргань вибропресс...у меня есть (правда для блоков), там ничего сложного...будешь соседям плитку продавать...
Сообщение отредактировал СЕЛЬПО - Суббота, 22.05.2010, 21:08 |
ПаCXa | Дата: Суббота, 22.05.2010, 21:11 | Сообщение # 12 |
Мой город: Гомель :-)
| OLDJ, Я архитектором некоторое время работаю, и сталкиваюсь немножко с этим, поверь - ни грес ни керамогранит ни тем более просто керамика , больше 2-3 лет лежать не будут вывалится целой в лучшем случае. Есть плитка30-30-3(4;5;6) , так вот это самый лучший вариант, такая плитка есть по типу "Шашки", "Черепашка" и т.д. В реальности получается не более 5 см толщина и ведет себя она замечательно, можно зимой лед отбивать лопатой смело, зато не развалится(не вымораживается), не отклеивается(ложить только на морозостойкий клей), и стереть её или выщербить будет довольно сложно. И это одна из немногих вещей на которые заказчики(повторюсь , я архитектор) не ругаются практически. Удачи в принятии решения и последуюющем ремонте
OLDJ | Дата: Суббота, 22.05.2010, 21:35 | Сообщение # 13 |
Мой город: Бендеры
| СЕЛЬПО, Ну если уже монтировать вибропресс, то это надо менять профиль работы. Quote (ПаCXa) Есть плитка30-30-3(4;5;6) , так вот это самый лучший вариант, такая плитка есть по типу "Шашки", "Черепашка" и т.д. А с этого места по подробней. Че за плитка? Кто делает? Где можно приобрести? Сколько стоит 1м.кв.? Кстати в нашем регионе бойко торгуют Белорусской плиткой в том числе и ГРЕСом. Но меня все таки берет сомнение. Неужели простой прессованная песчано-цементная спесь в виде тротуарной плитки дольше держится чем прессованная керамика под большим давлением и большой температурой.
Сообщение отредактировал OLDJ - Суббота, 22.05.2010, 21:40 |
ПаCXa | Дата: Суббота, 22.05.2010, 21:40 | Сообщение # 14 |
| Quote (OLDJ) А с этого места по подробней. Че за плитка? Кто делает? Где можно приобрести? Сколько стоит 1м.кв.? Вова в начале темы про такую говорил, если сейчас не найду в инете, в понедельник на работе посмотрю.http://www.ksi2000.ru/vidi%20pli2.html вот тута , то про что я говорю, только они есть различного класса по прочности, хотя я думаю, что груженый цементом боинг ты туда загонять не собираешся, а остальное она выдерживает.
OLDJ | Дата: Суббота, 22.05.2010, 21:54 | Сообщение # 15 |
Мой город: Бендеры
| Да, это интересное предложение. Вот как раз плитка толщиной в 2,5см мне бы подошла т.к. бетонная основа уже есть плюс 1см. клея и получится в обще сложности толщина в 3,5см. Это приемлемо. Но далековато, все таки Челябинск. Разве что Михалычу заказать или Дулину
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:F-Transit, kropa, MGV, alexx_x, k750, fordtransit1, Боря, Рауль, Valentinuth, igor1964, FUDOSHIKI, agbanovich, tourneo, Wayder, ОлегА, петрен, Trans025, Taras_s, Tema0900, эйван, borok, AIACI, mamaligadoc, KBlac, matavadim, 061275sergey, snigko, katastrof, Good_maN, nikola1964, ak-slon, [Полный список]
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2021
Хостинг от uCoz |
