Строительство
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Вторник, 20.11.2012, 15:41 | Сообщение # 111
Ставить можно, а вот совмещать нельзя алюминий окисляется.
Дата: Вторник, 20.11.2012, 15:47 | Сообщение # 112
Quote (ярос_лав)
не думаю что длинна играет роль, те 50 кг нагрузки, то, остаются одинаковыми....просто когда через большую длину полка прогибается
вот вот....я прогиб и имел ввиду
Quote (ярос_лав)
длинна полки - 1050мм
думаю что это небольшая длинна для 30-ки, должно хватить (толщина кстати какая???)
Quote (ярос_лав)
ещё загадка,-- имеет значение как на стене "стоит-висит" уголок,- буквой - " Г " или как " L" ?
взагали то сопроматом или теормехом страдать вряд ли кто будет для таких простых расчетов (хотя там по-моему буквально по одной формуле это можно посчитать).....разница есть конечно, не всегда критичная но есть, в одном случае сжатие, в другом изгиб с кручением, при этом еще массу факторов нужно учитывать , как-то равнополость и разнополость уголка, сортамент уголка и его методику производства, прочность стены, анкеров и т.д., думаю при вашем весе это все не критично, крепите уголок так как будет удобнее для вас и для полок...
Quote (gora-1971)
алюминий окисляется
А вот это что-то новенькое smile мне почему-то всегда казалось что алюминий это один из самых низкоактивных металлов в плане как своих корозионных свойств так и по отношению к контактирующих с ним металлов, не нужно путать сюда электрохимическую коррозию и прочую гальванику.....рассматриваем простой случай соединения например металлического уголка и алюминиевого....
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 20.11.2012, 15:55
Дата: Вторник, 20.11.2012, 15:59 | Сообщение # 113
Quote (gora-1971)
-- совмещать,- кого ?? surprised
1216 постов
Дата: Вторник, 20.11.2012, 16:20 | Сообщение # 114
Метал с алюминий не совместимы. Объяснить не могу посто присмотрись.Какой метал такая и клепка.
Дата: Вторник, 20.11.2012, 16:27 | Сообщение # 115
Quote (gora-1971)
Алюминий в обычных условиях абсолютно совместим с чем угодно, еще раз повторюсь это один из самых неактивных в плане коррозии металлов (это значит что он и сам не порождает коррозию и не способствует ее распространению если начинает корродировать то с чем он сопряжен)
Quote (gora-1971)
Это совершенно к корозии не имеет отношение, клепка одинаковая потому что плотность материалов разная.....и окисляться скорее всего будет металл чем алюминий wink
Дата: Вторник, 20.11.2012, 16:44 | Сообщение # 116
-- то что алюминий, или правильней сказать соломин умеет окисляться, я вижу по старым запчастям которые провалялись в сырости не один десяток лет.... а в сухом и тёплом помещении оно простоит сотню лет...
.. так я и не понял, в моём случае,- что не совместимо, стена с уголком, или уголок с дюбельным щурупом, и вообще то вопрос был,- стоит крепить полки на алюм уголок,- выдержит ли, он....
Степан Меня здесь нет
377 постов
Дата: Вторник, 20.11.2012, 16:46 | Сообщение # 117
уголок слабее потому что имеет способность к кручению и изгибанию, чем швеллер страдает намного меньше
если полки к уголкам (переднему и заднему) прикрепиш наглухо , причем и снизу и сбоку то будут стоять дОлго и счАстливо
Дата: Среда, 21.11.2012, 00:43 | Сообщение # 118
Quote (Степан)
-- снизу, я ,типа понял,- а сбоку wacko , как это surprised ?
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Среда, 21.11.2012, 01:03 | Сообщение # 119
ярос_лав,
Ярослав Я думаю что к стене на дбыстрый монтаж через шайбы по ширше да по чаще а к доске на болты через теже шайбы А место соединения промазать солидолам для успокоения души И думаю х- его не возмет
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Среда, 21.11.2012, 03:05 | Сообщение # 120
-- уголок к стенке,- на 2 дюбеля 10*65,- вродь нормально. сверху бросил доски тож не плохо.. а вот зачем мазать "салом" surprised ???
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, 00Жанна00, Sergey67, BoozyteuR, Shrek, Taras_s, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик, nikola1964, Musha, Zmei99, Andrey75
