Гидро-борт на транзите.
k750
Дата: Среда, 30.01.2013, 00:28 | Сообщение # 21
тарасевичь, очень даже разумно так как спину рвать смысла нет,я на роликах закатываю,фото сделаю позже и выложу, механизм на резиновых роликах не думаю что тебе подойдёт,он завален хламом в гараже до весны,как буду там вытащу установлю и сфоткаю иначе не будет понятен смысл сего изобретения. Для бочек я бы сделал задний загруз невысокую тележку на 4 колёсах и направляющие типа две доски или лучше два уголка небольших свареных со спуском пологим , закатывал бы или руками или сделал бы лебёдку ,ручную или электро,кстати она может и помочь если где засел. Второй вариант балка вверху которая может двигаться вперёд и назад с механизмом цепным для подъёма на нужный уровень бочек,но должен быть выносная тренога для крепления второго края балки ,на самом деле такой механизм очень грузоподёмный можно сделать и не ломать машину,вторая тренога находится в машине но она меньше по высоте,выносная может регулировать высоту как на спортивных тренажёрах путём просто переставления фишки в дырках . Я допустим от ситуации если плита очень тяжёлая на мягком кантую её на тележку с самолётными колёсами сделал такую себе и ставлю две доски закатываю в машину через задние двери,благо у меня проём там сейчас как в гараже . Такой механизм как у тарасевича типа лепить некуда в бусе ,над таким как на фото я как бы думал ,в принципе я думаю изготовить можно,сколько выйдет хз и насколько он нужен тоже хз . Видел недавно спринтер переоборудованный непонятно под что возили в нём но всё из алюминия откидное в общем прикольно немчура не пожлобилась на такую оснастку сурьёзную. Я вот ещё придумал ещё такой простой механизм как что бы не мешали арки,можно сделать две тумбы из квадрата такого же уровня и ложить при неоходимости свеху а поверх уже грузить не стандарт,но такое бывает редко нужно и как правило можно и так выкрутится или отказатся.
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Среда, 30.01.2013, 00:31
дрон47rus
35 постов
Дата: Среда, 30.01.2013, 00:33 | Сообщение # 22
продаю вместе с транзитом)
Форд Транзит 1997г,2,5 турбо.101л.с.Лукас епик(что б его...)
k750
Дата: Среда, 30.01.2013, 00:40 | Сообщение # 23
Vlad73, у тебя я так понял низкий ? там тебе наверное только тележка + руками или лебёдка по направляющим,бочки наверное лучше ложить боком ,а значит тележка должна быть с овальным проёмом. Я бочки пару раз возил,непростая штука мы их просто с кузова скатывали а впереди делал отбойник мягкий,а закатывали по двум доскам,но тяжеловато ,сам хрен сделаешь.
Добавлено (30.01.2013, 00:39) --------------------------------------------- goncharov, ну для вас нет а вообще да,у нас конкуренция большая,раз на фирме увидели как можно не напрягаясь объём сделать конкуренты,сразу фоткать начали)) но в жизнь так и не воплотили,по крайней мере я не видел так и таскают всё руками как я когда то !
Добавлено (30.01.2013, 00:40) --------------------------------------------- Vlad73, Пока писал созрела идея но как тебе её нарисовать )) наверное на бумаге потом сфоткаю и скину . Там схематично,я бы скажем что бы бюджетно получилось сделал бы цепной подёмник на блоках или купил бы готовый,бочку бы на стропах поднимал бы,мы на них камни весом по 500 кг перемещаем ,тельфером.
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Среда, 30.01.2013, 00:52
Vlad73
Дата: Среда, 30.01.2013, 01:20 | Сообщение # 24
k750, спасибо!...отличная идея..я подумаю над этим... у меня созрела до этого идея по принципу тех же досок ..только типа щит, а у основания( у земли) трапециевидный самодельный домкрат из п-образных швеллеров..с электроприводом центрального винта от мотора дворников(пока что идея... )Добавлено (30.01.2013, 01:20) --------------------------------------------- только продумать ,чем заменить гидравлику...
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
k750
Дата: Среда, 30.01.2013, 20:21 | Сообщение # 25
Она грамоздкая и сделать такую разборной будет крайне сложно, если сделаешь типа тельфера то будет проще всего ,через блоки можешь без механизма затащить потом так же руками затолкать,я подобным способом не напрягаясь плиту 200-300 кг могу толкать,конструкцию можно сделать разборной типа приехал сложил уехал ,гидроборт как бы быстрей ,но вес и сложность+ цена и тд.
Добавлено (30.01.2013, 02:56) --------------------------------------------- Придумал ещё проще ,два уголка сварены под размер бочки с бортиками,закатываешь бочку и просто поднимаешь домкратом типа хиджак и потом катишь её дальше по салону,самая простая конструкция получается минимум механизмов ,ща чертёж наваяю )
Добавлено (30.01.2013, 20:14) --------------------------------------------- http://auto.ria.ua/auto_mercedes-benz_sprinter_gruz_9182523.html
Тоже интересная и готовая уже конструкция, можно и такого плана сделать,можно без электрогидравлики,хотя оно конечно кнопочкой приятно,но суть вот такого аппарата самая удобная при 80 процентах погрузки,в принципе даже для меня,просто у меня всё равно половину руками нужно делать,и я просто упростил себе традиционный загруз.
Добавлено (30.01.2013, 20:21) --------------------------------------------- Кстати уж если мудрить такую конструкцию как ты скинул то я бы таки лучше сделал или сам такую или купил бы фирменную как по ссылке,твой механизм потом ещё и загрузить задолбаешься он тяжелей бочки будет плюс места займёт вагон, к тому же этот я так понимаю легко демонтируется на период ненужности и является ещё и утяжелителем жопы что бы ехалось как в сказке))
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Среда, 30.01.2013, 20:29
zh170671iaa
Дата: Среда, 30.01.2013, 22:28 | Сообщение # 26
Vlad73, по принципу "хлыстовоза" - тягача с прицепом -роспуском для перевозки стволов лебедка, пару блоков и он самостоятельно себя грузит.
Club-Ua
214 постов
Дата: Среда, 30.01.2013, 23:26 | Сообщение # 27
с гидравликой гемор еще тот)
тарасевичь
Дата: Четверг, 31.01.2013, 00:05 | Сообщение # 28
я тоже пол года велосипед изобретал. и тельфер выставлять думал. потом вспомнил что люди уже давно придумали манипулятор. пока сосед заробатывал деньги я думал как ступицу от зила к балке приладить чтоб кран получился. потом взял и купил HIAB на 1500 кг. вот готовый кантователь
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
transit150
5255 постов
Дата: Четверг, 31.01.2013, 00:10 | Сообщение # 29
Цитата (тарасевичь) потом взял и купил HIAB на 1500 кг.
И почём сие удовольствие?
В финляндии частенько продают бортовые бусы с уже установленным аналогичным манипулятором...
zh170671iaa
Дата: Четверг, 31.01.2013, 00:18 | Сообщение # 30
Цитата (тарасевичь) я думал как ступицу от зила к балке приладить чтоб кран получился. потом взял и купил HIAB на 1500 кг. жаль, ты летом не спросил - была возможность обфоткать такой поворотный тельфер но увы , его уже перепродали. ((((((((((
