Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Курилка - бухалка (Не модерируется. Почти...) » Гидро-борт на транзите. (Что за чудо сие устройство.)
Дата: Четверг, 31.01.2013, 00:19 | Сообщение # 31
стоит как стадо бегемотов wink
Дата: Четверг, 31.01.2013, 01:51 | Сообщение # 32
k750, скорее всего буду воплощать вот так...
...легче всего...просто все движущиеся тележки на колёсиках не подходят..поверхность погрузки перед "воодружением " бочки на борт может быть включая песок и чебень ...а главное применительно также для загрузки в прицеп...и к тому же всё это нужно производить одному человеку без помощи...
Прикрепления: 2870691.jpg (20.8 Kb)
k750 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 31.01.2013, 02:41 | Сообщение # 33
такая конструкция обойдётся в три копейки если самому делать ,лист не нужен он тяжёлый,нужен уголок и поперечены из квадрат трубы для усиления,хватит думаю 20 на 20 бочка всего 200 кг, домкраты нужно глянуть может выгодней не снизу, а иметь ещё треногу и через блок цепь и поднимать погрузочную платформу через верх, так просто будет быстрей если бочек много, по цене думаю одинаково так как что домкрат купить типа хиджак для джипов что блок с цепурой где то так же.
Можно ещё примастырить лебёдку на 900 кг обычную с трещёткой ручную,и сделать типа обратную тягу.
Домкрат типа хиджак может поднять высоко и что бы не подсовывать его снизу и усложнять себе загрузку бочки на платформу,нужно сделать типа ухо или крепёж выше платформы и или сбоку или впереди в общем поэксперементировать,что бы не переклоняло платформу.
Добавлено (31.01.2013, 02:36)
Vlad73,  мне тележка для перемещения грузов просто необходима спецфическая я себе сделал на колёсах от маленьких самолётов надувных,грузоподёмностью 500 кг )) и шириной 25 см !
Добавлено (31.01.2013, 02:41)
Вот ещё подумал можно сделать балку в машине в ширину сразу за дверями  к ней на крюк лебёдка ручная за 280 гр на 900 кг  крутишь и поднимаешь )) единственное хз к спринтеру было бы жалко  к кузову цеплять в одной точке , я бы всё таки сделал балку и разгрузил бы её крепежом по нескольким точкам ,тем более что это и не особо то и дорого, и сварка не нужна я бы на болтах сделал с большими шайбами.
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Четверг, 31.01.2013, 02:47
Дата: Четверг, 31.01.2013, 10:33 | Сообщение # 34
подъёмным механизм будет сделан  самодельным способом из "п"-образного швеллера.....это будет копия трапециевидного домкрата ...винт резьбовой продается на рынке 1м 15-20грн....привод ручкой через карданчик,,,возможно потом электро,     а дальше будем смотреть, выявлять недостатки и усовершенствовать...
k750 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 31.01.2013, 11:09 | Сообщение # 35
http://www.autodela.ru/main/top/test/domkrat1
Сделаешь фоткай ) мож ещё кому потом пригодится.
divide et impera
Дата: Четверг, 31.01.2013, 13:43 | Сообщение # 36
Vlad73, на... и на плачешся. очень не удобно.
БАМПЕР_КРАН еще никто не отменял.
да купи ты наконец гаражный кран. подкатил к бочке. подцепил. подкатил к машине. поставил.
НЕТ?
прицепи его на жопу  без станины.
k750 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 31.01.2013, 14:08 | Сообщение # 37
тарасевичь,  я думаю это для него не возможно как и для меня,мне приходится грузится в ямах на песке на бетоне на пригорках и прочее,там с краном так намучаешься что проще будет бочки закатывать вообще по доскам вручную.
Если какой  нибудь фаркопный кран )) но так тогда кран по середине будет )) бочки 210 кг весят как бы если катать и тд вес не большой, а краном мне кажется он быстро себе борта разломает,у него ж бус не грузовик.
Я бы сделал как подёмный мост в крепостях был на лебёдке с ручкой и стопором для бочек,домкрат просто медленный будет ,можно реечный он быстрый а нагрузки ему там много не нужно.
divide et impera
Дата: Четверг, 31.01.2013, 16:14 | Сообщение # 38
да какая разница бус у него или что. прицепить на фаркоп балку с двумя аутригерами ничего не помешает.
а трапп это идея.
в общем все просто
http://www.youtube.com/watch?v=2bZpfI72v_w
Сообщение отредактировал тарасевичь - Четверг, 31.01.2013, 16:18
k750 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 31.01.2013, 18:07 | Сообщение # 39
Я кстати на базе такой лебёдки и говорил )
У меня конструкция проще как бы только под бочки ,ну и в рабочее состояние в три раза быстрей приводится. а эта как бы универсальней.
Добавлено (31.01.2013, 18:07)
http://www.youtube.com/watch?v=vGR-ka__4WU
Прикольный )
divide et impera
Дата: Четверг, 31.01.2013, 21:52 | Сообщение # 40
спасибо парни!! вы напрочь переломали изобретённое в голове ...теперь уже и не знаю что лучше..очень понравился вариант крана на фаркопном упоре..аффффигеть!!!...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, Юра, amang
