Автомобильный видеорегистратор
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 12:39 | Сообщение # 301
Цитата Фелuкс ()
У меня где-то секунда или две пропадает. Ща посмотрел Mio - минимум 995грн новый.
вот на мио не пропадает и доли. а за 1 секунду теряется много. мой что куплен года 4 назад проподает около 3-4 сек.
Skype-pire111
noVIIPov Меня здесь нет
36 постов
Дата: Вторник, 03.06.2014, 22:18 | Сообщение # 302
В Финке брал, за 80 евро(в итоге обошелся в 65), вместе с картой.
Модель не помню, но своих денег стоит.
Дымок Меня здесь нет
679 постов
Награды: 9
Дата: Пятница, 06.06.2014, 16:27 | Сообщение # 303
У меня назрела проблема. Видеорегистратор дает помехи, когда включаю, радио перестает ловить (с этим я смирился). Сейчас поставил рацию, на нее тоже давит, блин, жалко его выкидывать, четыре года без проблем работает. Причем дает помехи когда шнур подзарядки включаешь. Может есть какие фильтры?
ШенВик Меня здесь нет
45 постов
Дата: Понедельник, 14.07.2014, 15:18 | Сообщение # 304
Цитата noVIIPov ()
В Финке брал, за 80 евро(в итоге обошелся в 65), вместе с картой.Модель не помню, но своих денег стоит.
   А где брал? Я в Рощино, собираюсь делать визу, да сгонять за йогуртом, заодно бы и регистратора бы взял...
Форд-Транзит 2,0л 2004г.р., средний-высокий
петрен Меня здесь нет
4032 поста
Дата: Пятница, 02.10.2020, 22:55 | Сообщение # 305
Наконец-то решился купить регик...выбрал вот такой с магнитной фиксацией, потому как у нас тут бывало на блокпостах требовали отключать регики, а этот можно просто отсоединить от кронштейна и всё - он выключился, питание подходит на сам кронштейн.
Только вот беда - комп его не видит, не могу даже оценить как он снимает, с настройками разобрался, а вот к компу подключаю - бесполезно, никакой реакции, ну разве только что на регик питание подается...сижу вот думу думаю чё делать, мож в выходные дочку нагружу решать этот вопрос.
ASPIRING PROOF 1 (MAGNET)
skype: natali.petren
3430 постов
Дата: Пятница, 02.10.2020, 22:57 | Сообщение # 306
петренwacko
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Суббота, 03.10.2020, 06:44 | Сообщение # 307
Юра, ятакдумаю, там должна быть флэшка... Попробуй ея в комп засунуть... тока бережна и нежна...  wink   smile   tongue
ОлегА Меня здесь нет
450 постов
Дата: Суббота, 03.10.2020, 09:22 | Сообщение # 308
Вынимаешь карту памяти,вставляешь в Картридер.Вуаля.
Нуна Картридер прикупить.
У меня такая схема просмотра-перезаписи.
Добавлено (03.10.2020, 09:25)
1 раз слышу про такую беду.
Аххрреенееть.Вообще то на рацию надо"тащить"отдельное питание,напрямик от аккумулятора.И никаких помех тогда.
Добавлено (03.10.2020, 09:29)
У меня уже 2 регистратор.1 прослужил года 3 и сдох.
2 купил нАспех и обшибся.Надо брать Только с внутренним аккумулятором,хотя бы на полчаса что бы хватало.
1 регик такой был,отличная штука.Несколько раз приходилось отсоединять и снимать автономно.
Форд Транзит Комби.8+1.125л/с.2013 г.Кребус.
4032 поста
Дата: Суббота, 03.10.2020, 12:27 | Сообщение # 309
Цитата ОлегА ()
Нуна Картридер прикупить.У меня такая схема просмотра-перезаписи.
Спасибо за подсказку! Разобрался...сначала проверил через телефон, заменив там карту памяти - работает, теперь вот купил картридер и опробовал - всё нормально...выдохнул! biggrin ...а то уже думал что не работает. Теперь понятно почему в комплекте не идёт кабель для подключения к компу...хреново что нет в инструкции всех этих объяснений.
Предыдущий был с аккумом как у телефонов и работал автономно кажись до получаса...этот купил потому что на сайте было указано что тоже работает до 30 мин. автономно, но оказалось фигушки - только несколько минут...правда ещё не проверял точно, может зарядка не полная...вообщем буду вникать дальше.
Дата: Понедельник, 05.10.2020, 09:57 | Сообщение # 310
Много лет покупаю одну и ту же модель: HD198. Стоит 8-9 долларов, работает без проблем. Есть инфракрасная подсветка для ночной съемки, но будем справедливы - качество изображения в темноте напрямую зависит от мощности ваших фар.
При продаже машины даже не забираю его, просто следующий покупаю. Беспроблемная приблуда. Единственно что - там с завода никакущие аккумы стоят, дохнут через год. Подходят от Нокии, они легкосъемные. Наверное, лет за 10-11, сдох только один, и вот недавно на втором зарядка сдохла - поставил взамен старую, от телефона какого-то.
Кстати, подключаю не в прикуриватель, а к питанию магнитолы, пряча зарядку сзади нее. В меню даже этого дешманского видеорегистратора, есть функция автоотключения при пропадании питания.
Мотор заглушил - 10 секунд и регистратор уснул. Включил зажигание - он КУРЛЫК - тоже включился. Ну и проводов нигде не видно, не люблю я этого.
