Торцовые ключи ("головки")
stas_barabass
1635 постов
Дата: Среда, 14.09.2011, 21:22 | Сообщение # 21
Про 'топ тул' слышал хорошие отзывы! Цена хороша! Особенно хорош рычаг-удлинитель! Для закисших гаек в самый раз! Я раньше трубой пользовался!
zh170671iaa
Дата: Среда, 14.09.2011, 21:23 | Сообщение # 22
какой размер квадрата? для вспомогательного режима хорош, но "срывать-затягивать" - нужно покрупнее.
Дата: Среда, 14.09.2011, 21:30 | Сообщение # 23
Quote (Golubev1-an) И самое главное- рабочая часть не видна. Лучше, если она 6-и гранная с закруглёнными углами, типа такой: Прикрепления: 8853377.jpg(46Kb) Именно такая форма зева головок от Штаер и моих теперешних Профитул. zh170671iaa, квадрат на 1/2",достаточно для большинства резьб в Транзите.Самая большая резьба в нем-М18,рессорные болты.
Jenia
2125 постов
Дата: Среда, 14.09.2011, 22:39 | Сообщение # 24
Обычные шестигранные, от 8ми до 32, квадрат 1\2- 12.5\12.5мм. Насчет трещетки, говорят что эта лучше, более "ходячая", если критично могут поменять на трещетку с резиновой ручкой.
Сообщение отредактировал Jenia - Среда, 14.09.2011, 22:40
ft-master
5919 постов
Дата: Четверг, 15.09.2011, 09:00 | Сообщение # 25
Jenia, Бери.Нормальный набор по хорошей цене.
zh170671iaa
Дата: Четверг, 15.09.2011, 14:47 | Сообщение # 26
ft-master, а "краш-тест" этот набор выдержит?
Взять болт, М10 и зажать в тисах , наживить гайку и крутить головкой до зажима , а потом до полного фанатизма, чтобы сорвать резьбу на болте . Спецификация прямо пестрит моментами затяжек болтов и гаек , справиться этот наборчик? Особо проверить работу "карданчика" .
PS Свежий пример, чтобы открутить три верхних болта кожуха сцепления нужен еще один удлинитель .
ft-master
5919 постов
Дата: Четверг, 15.09.2011, 15:05 | Сообщение # 27
Quote (zh170671iaa) ft-master, а "краш-тест" этот набор выдержит? Взять болт, М10 и зажать в тисах , наживить гайку и крутить головкой до зажима , а потом до полного фанатизма, чтобы сорвать резьбу на болте . Мне кажется выдержит.Quote (zh170671iaa) Спецификация прямо пестрит моментами затяжек болтов и гаек , справиться этот наборчик? С моментами справится (а вот с двухметровой трубой - вряд ли) Quote (zh170671iaa) Особо проверить работу "карданчика" . только не срывать резьбу на болту М10-карданчики на это не расчитаны (трещетки кстати тоже)
Jenia
2125 постов
Дата: Четверг, 15.09.2011, 21:10 | Сообщение # 28
Quote (ft-master) только не срывать резьбу на болту М10-карданчики на это не расчитаны (трещетки кстати тоже) Возьму, а то на Стенли, или Камасу все равно денег нет. Чай в две смены не крутить. А так да, как говорится-с дуру и "х.." сломать можно. Еще хочу взять "на планке" комплект "звездочек" (12гранных), но это уже потом, смотря как себя ТОПТУЛ покажет.
ft-master
5919 постов
Дата: Пятница, 16.09.2011, 20:33 | Сообщение # 29
Quote (Jenia) Чай в две смены не крутить. Это основной критерий в выборе.На профи может и недотянет , но для личного пользования - то что надо.
Jenia
2125 постов
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 11:53 | Сообщение # 30
Цитата (ft-master) На профи может и недотянет , но для личного пользования - то что надо. Отписуюсь по "топтулу". Срумент очень хороший, металл и качество обработки четкое. Все что надо по машине беру только топтул (головки, ключи, отвертки и тд и тп). Кстати на какую разборку в Харькове не заеду все топтулом крутят, а разбор это не шутки. Был случай что на слизанную шляпку на 14 молотком набил головку на 13, деватся было некуда, так вот по торцу с стороны квадрата покрытие облетело, но сам металл не замялся. И еще чем хорошо, что все есть поштучно, про...л трещетку, удлинитель, карданчег и головку на 17, когда обнаружил опечалился, ну а что делать, пошел купил новое и вложил в набор обратно, еще и выбирал, типа тут царапаное а это не нарядное, корче все для народа. Топтулом очень доволен.
Сообщение отредактировал Jenia - Воскресенье, 25.08.2013, 11:57
