  • Страница 1 из 4
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Курилка - бухалка (Не модерируется. Почти...) » Торцовые ключи ("головки")
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Вторник, 30.08.2011, 18:38 | Сообщение # 1
В связи с приобретением старого автомобиля (Ford Transit) встал вопрос о инструменте. Рожковых и накидных ключей имеется в избытке, головки есть, но под небольшой квадрат. Есть желание заиметь хороший профессиональный набор торцовых головок. Кто какой пользует, какого производителя выбрать? Хочется так купить что бы потом не было жаль потраченных не маленьких денег на "горсть" некачественных и бесполезных железок.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Вторник, 30.08.2011, 20:03 | Сообщение # 2
Jenia,
Использую уже 3 года набор "APELAS".Накидные -рожковые,и просто накидные(с углом)"FORCE"Как ни странно всё целое и ничего не сорвано.
Прикрепления: 0578760.jpg (80.7 Kb) · 6430422.jpg (6.4 Kb)
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Вторник, 30.08.2011, 20:29 | Сообщение # 3
Привет земеля! Добавлю от себя,что желание у тебя правильное,по поводу ключей! Сам владею чемоданчиком *miol* украинской кажется фирмы! Очень доволен,в ремонте 'головки' очень многое способны открутить! А вот набора фирменных рожков у меня пока нет,обхожусь советскими,но это только пока! удачи!
Добавлено (30.08.2011, 20:29)
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Вторник, 30.08.2011, 20:35 | Сообщение # 4
Пользую Арсенал 128 предметов, используется самым варварским способом, товарищь купил набор велодело нето автодело тоже доволен.
Добавлено (30.08.2011, 20:35)
при покупке смотри на упаковку сам чемодан чтобы были петли и замки а не пластмассовые застежки полезная вещь фиксация каждого ключика в моем Арсенале только в крышке фиксируются иногда все вываливается
OLDJ Меня здесь нет
626 постов
Дата: Вторник, 30.08.2011, 21:10 | Сообщение # 5
Quote (эдвард944)
Положи в чемодан с головками кусок паралона и все будет гуд. А если застежки пластмассовые отломались то можно двумя кольцами от камеры перетянуть чемоданчик.
1278 постов
Дата: Вторник, 30.08.2011, 21:16 | Сообщение # 6
OLDJ, у меня поролон присутствует, и застежки целы, я просто человека ориентировал на недостатки которые встречаются.
kuzyma Меня здесь нет
350 постов
Дата: Вторник, 30.08.2011, 21:28 | Сообщение # 7
ключи та это во всех наборах а всякие звездочки шестигранники перехаднеки отверки все возможные трещетки вот это нужно и канечно качество Рас купил и пользуися всу жизньТемболие на иномарках все болты фигурные
Дата: Вторник, 30.08.2011, 22:52 | Сообщение # 8
Quote (Jenia)
Самые ходовые головки 10,13,15,16,18. торксы Т40 ( много болтов, часто ломаются).
Ручка с трещчеткой - это уже Вип клас, в Транзите полно места и так , тем более глобальных и глубоких ремонтов своими силами не предвидется.
Что в первых рядах :
- проверить подшипники передней ступицы : на 10, на 15 , длинная головка на 24.
- кардан и подвесной - головка на 16, торкс Т40 .
- ремень ГРМ - головка на 13, 22, на 18 - крутить коленвал
- втулки задних амортизаторов - головки 15,16
- сцепление , все тоже то и выше обозначенное.
все выше описанное расходный материал и зависит от того , насколько приржавел крепеж.
все продается по -штучно .
все остальное будет просто лежать и радовать глаз . wink
Дата: Вторник, 30.08.2011, 23:46 | Сообщение # 9
Jenia, в своё время купил набор головок от австрийской фирмы STAYER,замечательный был инструмент,не сминал грани гаек и головок болтов.Вырезали уплотнитель окна,украли.
Купил набор неизвестного происхождения PROFITOOL с таким же профилем рабочей части,нареканий пока нет.Размеры от 10 до 24 мм,но без 15,16 и 18 мм.Цена вопроса-150 гр.
Два удлинителя,кардан и трещетка от разных производителей-ещё 300.
Профиль рабочей части этих головок здесь: http://www.stayer-masternet.ru/Torcevye-golovki-c-217_232.html
Дата: Вторник, 30.08.2011, 23:56 | Сообщение # 10
мне больше кованные понравились из советского набора, крепкие + у них вместо шестигранника на гайку - многогранник -- можно оптимально выставить вороток и открутить с любого положения.
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, Musha, AVD, Юра, Путник, qazwer1345, 100mazda, Allupod, Yr4ik82
