  • Страница 4 из 5
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Курилка - бухалка (Не модерируется. Почти...) » Диодный выпрямитель
Диодный выпрямитель
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 01:31 | Сообщение # 31
Ну дык мастерство понятно, а как надо делать уметь, только хорошо, а лучше идеально, что бы говномастеров за пояс затыкать и на ... посылать!
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 01:37 | Сообщение # 32
Jenia, ну вот, повариш своего федора и покаж нам выставку своих работ, чтоб мы ровнялись . smile
ты ж нам не чужой , всегда приятно мастерство перенять. smile
2125 постов
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 02:16 | Сообщение # 33
Ок.
-АААА...красава!
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 02:20 | Сообщение # 34
Quote (Jenia)
Это дроссель
Магнитопровод собирается с немагнитным зазором,всё правильно.
Картонки в стыке железа были?
2125 постов
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 02:27 | Сообщение # 35
Quote (черный_чак)
Магнитопровод собирается с немагнитным зазором,всё правильно. Картонки в стыке железа были?
Не знаю насчет немагнитного зазора, но то что должноы были пакет набрать из трансформаторного отожженого железа это 100%, а получается что сваркой уже года три не варили, а стружка до сих пор к дросселю примагничена. На фотке, сверху лежит кусок сердечника в бумажке, только вот там где оно замкнуло как раз бумажки то и не хватило выглядывал металл и изоляция шины об него перетерлась.
-АААА...красава!
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 02:40 | Сообщение # 36
У правильно сделанного транса обмотки обмотки залиты,чтобы не играли,не терлись и не шумели при работе.
2125 постов
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 03:29 | Сообщение # 37
Чак, а вот я нашел в интернете подходящий по мощности дроссель, как думаешь пойдет такой.
Допустим, мы строим регулируемый сварочный источник. Источник питается от
однофазной сети 220В 50Гц и регулировка сварочного тока в пределах от Iмин=50 до
Iмакс=150А осуществляется при помощи управляемого тиристорного выпрямителя,
периодичность нагрузки ПН=40%. Чтобы сварочная дуга не гасла в паузах напряжения
дроссель, при минимальном токе и максимальном угле регулирования, должен
поддерживать ток на уровне не ниже Iст=10А. Отсюда можно определиться с
минимальной индуктивностью дросселя:
Lмин= 0.25⋅Uд
F⋅ Iмин−Iст
0.25⋅200.04⋅Iмин
F⋅ Iмин−Iст
0.25⋅200.04⋅50
50⋅50−10
=2.56 мГн.
Дроссель будем мотать на Ш-образном сердечнике из стали 3411 (Э310).
Предварительно выберем B=1.3Тл, J=5А/мм2 (с учётом заданной ПН), Ko=0.35, Kc=0.95.
Отсюда по формуле (6) найдём:
Sc⋅So=100⋅2.56⋅10−3⋅1502
1.3⋅5⋅0.95⋅0.35 =2665 см4
Для дросселя надо использовать, как минимум, два сердечника ШЛ40х80
(Sc*Kc=30см2, So=40см2).
Определим количество витков по формуле (1):
W=100⋅40⋅0.35⋅5
150 =46 витков
Добавлено (11.12.2011, 03:29)
Quote (черный_чак)
Видать к Темпу это не относится.
-АААА...красава!
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 12:31 | Сообщение # 38
Jenia, я никогда не занимался расчетами таких дросселей,не могу сказать.
Но знаю,что нужно провести проверку на то,влезут ли расчетные витки в окно магнитопровода.
Для провода берется коэффициент заполнения окна больше,для шинки -процентов 60...70.
Влезут твои витки в окно-мотай,можешь до заполнения окна.Дроссели обычно так и делают-до заполнения окна.
Нет-выбирай другой сердечник.
А чем старый сердечник не устраивает?
2125 постов
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 19:00 | Сообщение # 39
Quote (черный_чак)
Не знаю насчет электрических данных, но качеством изготовления точно. Посчитал, вышло примерно 42 витка, думаю, может размотать до оплавленого места, заварить аргоном, приварить к концу еще такой шины (осталась от демонтированой опции ММА) и домотать чтобы было 50 витков. Там как раз есть место, последний наружный ряд намотан с таким шагом межу что как раз влезет еще минимум 7-8 витков. Хотя первые два слоя намотаны плотно, виток к витку.
-АААА...красава!
Дата: Понедельник, 12.12.2011, 00:21 | Сообщение # 40
Jenia, можешь сделать итак,как написал.
Только место сварки чтобы было в верхних слоях обмотки.
А вдруг что?
  • Страница 4 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Alex009, Shrek, Tema0900, Starfopd, Musha, Seriivolk, M485, tolic67
