  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Курилка - бухалка (Не модерируется. Почти...) » Тепловая пушка. (Кто чем отапливает гараж.)
Тепловая пушка.
Награды: 28
Дата: Суббота, 11.02.2012, 10:21 | Сообщение # 101
Quote (Горыныч)
Принцип пиролиза- внизу горят-тлеют дрова, а вверху дожигаются выделяющиеся газы - как то так.
А как своими руками сообразить этот пиролиз,получится?
Quote (Горыныч)
автос ГАЗ или АМО с газогенераторной установкой на дровах похожий принцип. И это в довоенные годы, надо порыть библиотеку.
Это скорее всего была грамоздкая установка на весь кузов smile
Yakubovsky Меня здесь нет
299 постов
Дата: Суббота, 11.02.2012, 13:16 | Сообщение # 102
эдвард944, это у тебя на пушке редуктор такой, с регулятором? Ты его взамен штатного поставил?
Transit 92 г.в. 2,5D 4BA Bosch,шасси
Синенький у нового хозяина:)
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Суббота, 11.02.2012, 13:45 | Сообщение # 103
Quote (goncharov)
В нете есть схемы и бренеранов, и пиролизных ТТ котлов, главное доступ к недорогому металлу. Когда-то резали козловой кран на металлолом, троху урвал листового металла 6 мм - сварил печку в баню, сейчас надо опять по помойкам лазить smile
Что касается газовых пушек, напрямую сталкивался с двумя - подороже (кажись Kroll), и подешевле - китаёза некий.Что сразу бросилось - в дорогой стоит термоклапан, если на "малом газу" сорвало пламя, подача газа перекрывается. В китае такого не обнаружено - пушка погасла под конец баллона и выдула в помещение остатки газа, патажа и прочую вонь. sad Пьезорозжиг долго не прожил ни в одной - потом поджигали факелами из газеты. smile
Атмосфера самая удушливая к потолку, там реально дышать нечем, пониже - попроще.Вентиляцию лучше сообразить в виде канала на улицу, чтобы ворота в мороз не разевать. Кстати удушливость зависит от пламени, можно подобрать оптимальный расход газа, когда и тепло, и сгорает он полностью.
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Суббота, 11.02.2012, 14:08 | Сообщение # 104
Yakubovsky, Я с таким покупал они и отдельно продаются. Удобно регулировать
stan21ua Меня здесь нет
408 постов
Дата: Суббота, 11.02.2012, 21:46 | Сообщение # 105
эдвард944, А продукт згорания вместе с теплом в помещении находится?Не плохой вариант в сообщении 80 №2 Александра,но енту штуку нужно поставить железячную бочку в верх дном, на 150-200л на ножках и прикрепить трубу 150мм в верхней части бочки предварительно прорезав отверстие и на улицу,будет тепло и свежо biggrin
А еще бензинка ВАЗ 2106 двигло 06,
Андрюха73rus Меня здесь нет
114 постов
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 00:54 | Сообщение # 106
Печь медленного горения для гаража и мастерской
http://www.ulyanovskcity.ru/forum/topic.php?forum=17&topic=259
Ford Transit ,2007г,2200 см³ / 110 л.с. / Дизель
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 00:59 | Сообщение # 107
Прикольнаяпечка smile
773 поста
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 13:26 | Сообщение # 108
Хороша для постоянного поддержания температуры, если гараж постоянно эксплуатируется. Если набегами - лучше газовая пушка либо бренеран. А вообще если условная охапка дров даёт к примеру 1 кВт энергии, то время сжигания отходит на второй план, главное-эффективный отбор тепла, чтобы в трубу минимум улетало.
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Четверг, 01.12.2016, 00:51 | Сообщение # 109
Цитата
По сравнению с дизельной тепловой пушкой, у газовой вообще нет угара
Видимо, и отец, как-то раз решивший протопить кабину в фуре газовым обогревателем (прямого нагрева), тоже так думал.
 В итоге чуть не угорел во сне.
У меня так даже при малейшем угаре голова начинает раскалываться.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Четверг, 01.12.2016, 00:52
macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Четверг, 01.12.2016, 01:13 | Сообщение # 110
Самая лучшая система это правильная печка с котлом и батареями. 2 закладки и ты в тепле весь день. С утепленным гаражем, воротами и занавеской.
А быстро нагреть + включать периодически для поддержания, это только дизель пушка с забором воздуха снаружи.
Чем хуже, тем лучше!
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, Musha
