"Стенобитное Орудие" или Как сломать стенку в гараже?
Vova
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 18:18 | Сообщение # 11
Quote (Elektronik) Вот таким отбойником минут за 30-40
С таким отбойником плиту перекрытия насквозь за 3-4 удара можно пробить. Вопрос в том, останутся ли стены целы..
1111
961 пост
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 19:38 | Сообщение # 12
я когда накрывал свой гараж бетонными балками то они были длиннее чем надо я брал перфоратор добирался до арматуры а потом электро сваркой отрезал .Без армотуры ломались как спички
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 20:28 | Сообщение # 13
Quote (1111) Без армотуры ломались как спички
Панели более качественные - их хорошо пропаривают.
transit150
5255 постов
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 20:36 | Сообщение # 14
Решил продолжить пиление алмазным кругом, но уже вдвоём с приятелем и на мокрую... один пилит, а другой всё время льёт из брызгалки воду на проток, прямо на круг... По крайней мере пыли не будет! А это уже большое дело... По результатам отпишусь.
1111
961 пост
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 20:40 | Сообщение # 15
transit150
5255 постов
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 20:49 | Сообщение # 16
Бетонные стойки легче ломать потому что их просто обламываешь, а тут четрертинку выламывать приходится, 2 запила под углом 90 градусов друг к другу...
Tundra
1255 постов
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 22:15 | Сообщение # 17
transit150, Тоже перфоратором сверлил, а потом зубилом для перфоратора между дырками долбил до арматуры, самое сложное подобраться и ее резануть, там легче уже. Зубило очень часто затачивать надо, особенно после контактов с арматурой. Ниче, за две непрерывных недели в каменоломнях, 40 квадратов панелей выдолбил по кусочкам и вытащил ручками, бо ворот еще не было. От круга по бетону отказался с самого начала, эффективность слабая, а пылищи немеряно. Перфоратором с долотом сподручней. Самое сложное в этом деле, это цементные какашки из носу вечером высморкать.
Сообщение отредактировал Tundra - Понедельник, 16.04.2012, 22:18
Myrchik
318 постов
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 22:30 | Сообщение # 18
Quote (Tundra) Самое сложное в этом деле, это цементные какашки из носу вечером высморкать. а там и силикоз не за горами. Надо бы и распиратор использовать. Если по теме, то тоже сверлю отверстия по периметру, а потом перфоратором с зубилом выбиваю, арматуру обрезаю турбиной.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
Tundra
1255 постов
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 23:07 | Сообщение # 19
Quote (Myrchik) а там и силикоз не за горами Он годами зарабатывается, за две недели ничего не будет , только иммунитет усилится. Организьма такая хитрая штука, что только под гнетом угрозы выживанию, болеть отказывается.
Quote (Myrchik) арматуру обрезаю турбиной. Турбина, это болгарка?
Quote (Myrchik) а потом перфоратором с зубилом выбиваю На перфораторы есть зубила. Отключаешь вращение и долбишь аки дятел. Все же приятней чем по два раза на дню кувайдой по граблям.))
Myrchik
318 постов
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 23:32 | Сообщение # 20
Tundra, Турбина она же болгарка.
