  • Страница 1 из 3
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Курилка - бухалка (Не модерируется. Почти...) » "Стенобитное Орудие" или Как сломать стенку в гараже? (Ломаю бетонную плиту...)
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 11:14 | Сообщение # 1
Купил я соседский гараж, хочу сломать стенку между своим и новым гаражом, чтобы транзиту просторно было smile
Но вот беда, стенка размером 4,6х2,7 метра из 15 сантиметровой бетонной плиты, внутри арматура 8 мм в диаметре. Сверлил перфоратором отверстия вплотную друг к другу, но толку ноль, на здоровую кувалду даже не реагирует... Купил большой алмазный круг и начал отпиливать им квадраты примерно 80х80 см, пропилы приходится делать с двух сторон, а потом кувалдой откалывать этот квадрат. Дело вроде пошло, НО очень много пыли и пилится достаточно тяжело и долго. За три дня чумовой работы, удалось сломать не больше 25% от нужного объёма...
Может есть у кого мысли и опыт, как облегчить и ускорить сию работу???
Сообщение отредактировал transit150 - Понедельник, 16.04.2012, 11:14
ПаCXa Меня здесь нет
1688 постов
Награды: 24
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 11:41 | Сообщение # 2
Делать квадраты побольше. Там самое сложное - арматура, можно нащупать ее и пообрезать чисто прутья, тогда кусок большой ляжет как пить дать. Только один вопрос, перекрытия у тебя не на эту ли стенку опираются? Если на нее, то плиты лягут 100 пудова внутрь. нужно прежде ставить прогон несущий под них , а это уже совсем другая работа. Большая кувалда работает только вместе с клином хорошим. Но все равно нужно сперва арматуру отрезать от остальной части стены. Можно от центра начинать стенку крошить, т.е. от маленькой дырки отбивать по кускам, тут кувалда поможет. Но все равно СПЕРВА СТОИТ ПРОВЕРИТЬ ПЛИТЫ!!
тел.+375 29 171 02 15
5255 постов
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 11:48 | Сообщение # 3
Стенка не несущая, плиты опираются на другие стены... Вырезать квадраты размером больше чем 80х80 см тоже нельзя, эти то уже почти неподъёмные, а если большего размера то их потом будет не понрузить для вывоза... Конечно больше всего донимает пыль при резке алмазным кругом sad
1688 постов
Награды: 24
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 12:25 | Сообщение # 4
При резке пылищи действительно море. Я у себя такую стеночку вырезал(правда совсем маленький кусочек) так ч именно от калывал кусками, резать было невозможно ( в квартире). А по кускам ломом или кувалдой очень быстро ломалась. Главное кувалду с длинной ручкой взять. Еще у меня знакомые делали дырки под наклоном и по ним потом лупили кололось полегче чем по прямым дыркам.
k750 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 12:45 | Сообщение # 5
У нас такие вещи легко решаются плазморезом,без пыли и шума,покупать его дороговато для разовой выпилки,но или поищи на прокат или тех кто занимается резкой бетона такими штуками,изучу тему возможно тоже себе такое куплю.
divide et impera
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 13:25 | Сообщение # 6
А лучче нанять кого-то. Специалисты приедут и расшуруют ее отбойниками в течении пары часов.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
митька Меня здесь нет
125 постов
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 13:34 | Сообщение # 7
Не не плазморез режет металл.Это тот что подается воздух с компрессора и горит дуга между соплом и металлом.Можно попробовать по шахтному.Пика-балда.Взять кусок шланга где то с метр диаметром 40-60мм.Только жесткий.На одном конце шланга пробить зубилом дыру поперек шланга,чтоб зубило там осталось.Работать вдвоем,один наставляет зубило держа за шлангу,другой бьет балдой.Лучше вместо зубила использовать пику с отбойного молотка.Крошит очень быстро,за смену управитесь biggrin ,удачи.
Andreich1137 Меня здесь нет
461 пост
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 16:41 | Сообщение # 8
Есть электрические от 220 отбойные молотки, , в хорошей строительной организации есть они, либо у частника должны быть, у меня лично нет но сам беру в строительной организаци, у них два вида бош и макита , подходишь к мастеру а лучше к рабочему , легче договориться , взял на вечерок "Долбёжник с хорошей пикой" всё выдолбил то что надо и нет проблем.
Арматуру лучшке резаком потом сдуть, если не то болгарочкой аккуратно в очках.
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
Сообщение отредактировал Elektronik - Понедельник, 16.04.2012, 16:42
461 пост
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 16:47 | Сообщение # 9
Вот таким отбойником минут за 30-40 с хорошей не тупой пикой, плиту перекрытия поперек, плюс ещё минут десять на отпиливание арматуры
Прикрепления: 6342812.jpg (26.4 Kb)
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
Сообщение отредактировал Elektronik - Понедельник, 16.04.2012, 16:49
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 16:58 | Сообщение # 10
ДЖАМШУТЫ ТЕБЕ В ПОМОЩЬ biggrin
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd, tolic67
