  • Страница 1 из 3
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Курилка - бухалка (Не модерируется. Почти...) » очень нужен совет (фары передние)
очень нужен совет
bunker2010bujhm Меня здесь нет
183 поста
Дата: Понедельник, 04.06.2012, 23:10 | Сообщение # 1
ребят проблема токова , кода купил буса на фары не смотрел так вот а как присмотрелся и вот вылезло,
правая ффара англичанка
левая не знаю но кода брал буса была побита менял стекло но при этом было полоса оттенка , такое по центру , а вот светила очень хорошо , вопрос из зачего петно света на левой и можно ли на правой поменять тока стекло или отражатели тоже надо менять ???????????????
какие варианты есть , но надо так чтоб Т.О прошол бес проблем .
Форд Транзит 1994г , 2,5дизель
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Понедельник, 04.06.2012, 23:53 | Сообщение # 2
Quote (bunker2010bujhm)
не пройдёшь ищи европейские фары
Дата: Вторник, 05.06.2012, 00:26 | Сообщение # 3
насколько я знаю отличается не только стекло но и отражатель, так что даже если и поставить стекло с маркировкой R на левосторонний (английско-австралийский) отражатель, то свет все одно будет "неправильный", меняйте фары.....тем более даже если у Вас по маркировке фары будут R, а свет Вам все одно не "вытянут" техосмотра Вам не видать
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 05.06.2012, 00:26
малыш31 Меня здесь нет
1711 постов
Дата: Вторник, 05.06.2012, 07:08 | Сообщение # 4
в старых фарах(со стеклом)за направление луча,рассеивание и "рисунок"отвечает именно само стекло(точнее нанесенный на него"узор"),а вот в новых,пластиковых,всем этим заведует именно отражатель.так что,на стеклянных достаточно просто заменить стекло,в противном случае необходимо менять фару полностью.
183 поста
Дата: Среда, 06.06.2012, 23:21 | Сообщение # 5
малыш31, да у меня стекло тоесть я могу поменять стекло и достаточно будет , и все будет ок? я вас так понял???
Дата: Среда, 06.06.2012, 23:26 | Сообщение # 6
bunker2010bujhm, Игорь! Поставьте бус в 3-х метрах перед стеной, включите фары, "бычком" на стене обведите пучок световой. Поменяв стекло (машина на месте)--сравните.
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Среда, 06.06.2012, 23:29 | Сообщение # 7
Ничего подобного! На стеклянных фарах основную функцию несёт именно сам отражатель, а стекло только помогает... Помню как-то разбил стекло и пришлось ехать с одним отражателем, фара светила конечно похуже, но вполне сносно, а когда подъехал к воротам гаража, увидел штатную галку ближнего света на воротах...
Так что меняйте фары всборе, тем более что стоят они копейки, даже новые...
183 поста
Дата: Пятница, 08.06.2012, 08:37 | Сообщение # 8
во блин запутался по полной , стекло менять не менять или фары целиком
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Пятница, 08.06.2012, 08:51 | Сообщение # 9
Меняй целиком фару дешевле будет
992 поста
Дата: Пятница, 08.06.2012, 20:24 | Сообщение # 10
ё ма ё я же объяснил меняй полностью фару европейка и не парься
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, 3323525vova, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, garic, Димарик, nikola1964, Musha, AVD, Юра, Igorek, Путник, qazwer1345, 100mazda, Allupod, Yr4ik82
