  • Страница 2 из 4
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Курилка - бухалка (Не модерируется. Почти...) » Слить ДТ с бака? (Способы)
Слить ДТ с бака?
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 23:38 | Сообщение # 11
Топливный насос с инжекторной волги
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 23:42 | Сообщение # 12
alex1985, Сэнки. На днях спрошу в Автодоме или на рынке.
Добавлено (18.06.2012, 23:42)
А если электропомпу доп.печки от "ГАЗели"?
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 23:58 | Сообщение # 13
Quote (Pavlyxa)
Сколько то протянет. Но она даже от тосола за два года гибнет. Через сколько разбухнут сальники от соляры, сложно сказать.
1814 постов
Дата: Вторник, 19.06.2012, 00:01 | Сообщение # 14
Tundra,
Одним словом Газель. Всё у них не надёжно.
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Вторник, 19.06.2012, 00:48 | Сообщение # 15
Pavlyxa, вот он перед фильтром. От волги,надежен,у меня лет 5 стоит уже и качает постоянно
а сливать у меня тройник стоит после фильтра теперь с краном. шланг одел, зажигание включил,15 мин и бак пустой и соляра чистая через фильтр пройдена
Прикрепления: 9945379.jpg (70.5 Kb)
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Сообщение отредактировал Малыш53 - Вторник, 19.06.2012, 00:55
Награды: 34
Дата: Вторник, 19.06.2012, 01:01 | Сообщение # 16
Pavlyxa, берется стандартно насос от ГАЗЕЛи для ОЖ. Он на 12В.
Обычно им перекачивают топливо из бака. Все быстро.
Один конец в бак, второй в канистру. Провода в прикуриватель или к АКБ.
У нас в Бресте половина солярку так возит в Польшу.
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Вторник, 19.06.2012, 23:00 | Сообщение # 17
Остаётся проблема избавиться от воздуха. Крыльчатка насоса топливо не закачает. Только если поставить насос ниже уровня бака и держать залитым.
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Среда, 20.06.2012, 02:39 | Сообщение # 18
всім привіт, smile
Quote (Pavlyxa)
. Мне проще открыть крышку бака и шлангом.
-- так я не понял,- в машинках по-новее, шо и баки уже другие ?,- у меня если меньше 3/4 бака,- шлангом, только воздух вытянуть можно.... если бы перед мною стояла такая задача, я бы перед подкач.насос поставил тройник,- вход от бака,- 1 выход на ПН,- 2 выход на электро насос,- краник, где поудобней,- и всё....или насос можно поставить перед тройником,- если не дай Бог родной подкачивающий накроется то можно будет ехать на электро....
щасливо. smile
1814 постов
Дата: Среда, 20.06.2012, 15:58 | Сообщение # 19
Малыш53,
Пожалуй идеальный вариант. Замучу себе такое, только для другой цели. Я максимум сливаю 20л, а так постоянно 10л.
Добавлено (20.06.2012, 15:58)
ярос_лав,
Нет необходимости в доп прокачке ДТ. Нужно, просто с Транзита сливать в канистру или в бак Реношки.
Награды: 34
Дата: Среда, 20.06.2012, 19:58 | Сообщение # 20
Quote (Golubev1-an)
Никакой проблемы. Шланг в рот и сосешь. Благо шланги прозрачные. Как топливо в насос засосало - качает нормально.
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 7711686, miltorg, BoozyteuR, Shrek, Tema0900, Димарик, nikola1964, Musha, mihmeb, SergMFord, rihleai, Андрей89
