Слить ДТ с бака?
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 21:44 | Сообщение # 1
Привет коллеги. В общем так. Есть 2 дизельных машины. Обе заправляются с одной АЗС, но иногда Транзиту приходится делится ДТ с Реношкой. Не всегда успеваю заливаться в канистры про запас. Надоело качать шлангом-грушей с бака. Вот думаю, может у кого есть мысли как сколхозить что-то вроде автомачического слива. Имею ввиду небольшой насос врезать в разрыв шланга. Один конец шланга в бак, другой в канистру, между ними насос. Не важно 12в или 220. Есть какие мысли? С чего взять насос?
Tundra
1255 постов
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 22:04 | Сообщение # 2
Quote (Pavlyxa) Один конец шланга в бак, другой в канистру, между ними насос. Не важно 12в или 220. Есть какие мысли? С чего взять насос? У мены зимой лед во сосуший шланг из патрубка всасывало, да так, что хрен продуешь из фильтра. Залез под транзита, отрезал трубку и автомобильным компрессором нагнал давление, пока не выдуло(трубка как раз для штуцера один в один). Соответственно - отрезаешь отсос перед баком, ставишь тройник с вентилем + удлиняешь вентиляцию бака, от вентиля трубку в доступное место. Дальше, открыл вентиль и одну трубку в чужой бак, а вторую на запаску например(чтоб побыстрее было нежели компрессором), стоишь куришь.
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 22:40 | Сообщение # 3
Tundra, Спасибо за идею. Но это каждый раз нужно лезть и поддавать воздух и включать компрессор. Мне проще открыть крышку бака и шлангом.
alex1985
693 поста
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 22:51 | Сообщение # 4
Подскажите как открываеться крышка бака где входят трубки и стоит датчик уровня?я так понял она просто поворачивается?(с молотка не пошла )
transit150
5255 постов
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 22:56 | Сообщение # 5
alex1985, Снимаешь бак с машины, берёшь чтото навроде затуплённого зубила и стучишь маленькой кувалдочкой, только в правильную сторону стучишь! Под машиной не получится, не стукнуть как стедует...
francus
1675 постов
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 22:57 | Сообщение # 6
Отрезаешь трубку подачи под машинкою и выводишь МБС шлангом ее в салон и втыкаешь туда войлочный или сетчатый фильтр от тазика.... Дополнительная защита насоса подкачки и визуальный контроль качества топлива.... Когда надо слить & залить топливо , отсоединяем соответствующие шланги на мафынках и подключаем туда волговский выносной насос чрез переходной штуцер - качает бак минут за 15-20....
Tundra
1255 постов
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 22:59 | Сообщение # 7
Quote (alex1985) Подскажите как открываеться крышка бака где входят трубки Зубилом разогни чуток и пойдет как миленькая.
Quote (Pavlyxa) Мне проще открыть крышку бака и шлангом. Ну если проще, то на рынке продается продается насос для перекачки топлива. 750 руб или 25 баксов. Аккумуляторные клемм и больше ничего не нужно.
Малыш53
2721 пост
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 22:59 | Сообщение # 8
Pavlyxa, для этих целей использую электрическую подкачку топлива,это один из плюсов электронасоса в топливной системе
alex1985
693 поста
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 23:11 | Сообщение # 9
transit150,спасибо буду пробовать:)
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 23:28 | Сообщение # 10
Quote (francus) волговский выносной насос чрез переходной штуцер - качает бак минут за 15-20.... Это тот который идёт на тосол? Quote (Tundra) Ну если проще, то на рынке продается продается насос для перекачки топлива. 750 руб или 25 баксов. Аккумуляторные клемм и больше ничего не нужно. Не знал что такие есть!Quote (Малыш53) для этих целей использую электрическую подкачку топлива,это один из плюсов электронасоса в топливной системе С чего насос?
