  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Курилка - бухалка (Не модерируется. Почти...) » Выбор газового котла в дом (в раздумьях)
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Пятница, 02.11.2012, 11:44 | Сообщение # 61
протерм, котлы так себе я б не рекомендовал, на 5 год перестают нормально греть горячую воду, (надо варить в лимонной кислоте теплобменник). Вентилятор тож иногда подгуживает, да и так мелких косяков хватает..
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 20:35 | Сообщение # 62
в процессе установки возникло несколько вопросов, может кто сталкивался?
1.в комплекте с дымоходом идет 3 каких то шайбы, диафрагмы, ставить их или нет, в книге как то туманно описано, не то во внешних помещениях не то во внутренних....
2. Нужно ли обрезать дымоход, он метр, но снаружи с полметра точно торчать будет, будет обмерзать или нет?
3. У меня врезано газовое отопление в старую, там имеется расширитель с ведро, открытый естественно, а в букваре написано нужно давление в системе 1- 1.2 бар, или не обязательно?
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 21:13 | Сообщение # 63
san_san, За шайбы не знаю. За дымоход, у вас котёл турбированный или обыкновенный, если обыкновенный, я не чего не обрезал, первый год обмерзал, на 2 год обмотал его, есть матерьял такой, как он называется не помню, фальга с паралоном  простоял 2 г., потом рассыпалась, но труба не обмерзала и не плакала, потом опять обмотал этой же ерундой, а с верху одел гофрированную трубу алюминиевою, и вот 3 г. простояла вопросов к ней нет. У меня так же само был врезан котёл, в старую систему отопления, всё работало нормально, но экономии здорово не о шутил, через 2 г. вырезал это всё, но батареи чугунные не менял, снял промыл под давлением, и на место поставил, чугун есть чугун, а провёл пластиковой трубой в одну трубу 32 по кругу, в котле стоит насос всё работает, и вот в первую же зиму появилась экономия газа, я очень доволен, в доме тепло, у меня отапливаемое помещение 120 кв.м. А давление надо держать обязательно котёл работать не будет.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 21:37 | Сообщение # 64
понял, поставлю кран на расширитель старый, вот его вваривать надо, ни одной резьбы нету, все на сварке
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 21:49 | Сообщение # 65
По моему не более 500 мм .
http://vovan.by/
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 22:17 | Сообщение # 66
Расширитель санечкка вообще убрать нужно, потому ка с него потом с первую очередь течь и начнет,а давление, это обязательное условие.
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 22:27 | Сообщение # 67
так кран перекрыл вот и убран
1133 поста
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 22:47 | Сообщение # 68
san_san, В системе должен все равно быть расширитель,закрытый.
http://vovan.by/
1456 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 22:54 | Сообщение # 69
san_san, Зачем сварка, обрежь нарезай резьбу и поставь кран.
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 22:55 | Сообщение # 70
vovanvovanich, Вова, так он же имеется встроенный в газовом котле
Добавлено (09.09.2013, 22:55)
bys-transit, там подлезть херовенько, возле стены
  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, STEAM, VladDistr, semmsk
