Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Курилка - бухалка (Не модерируется. Почти...) » Выбор газового котла в дом (в раздумьях)
Дата: Вторник, 25.09.2012, 11:45 | Сообщение # 41
Quote (Малыш53)
только вот обьясняли,что на выходе должна быть какаято синусоида хитрая,типо для электроники пофиг,а вот для насоса критично,а она не на всех упсах есть,электрики-физики форума я думаю подскажут что за зверь такой
"Хитрая" - значит ненастоящая, модифицированная, апроксимированная, эмулированная и т.д., можно встретить множество названий...
Ну, что такое синусоида наверное многие должны помнить со школьной скамьи, люди которые ближе к электрике уже могут знать что такое период, амплитуда и коэффициент заполнения.....чтоб на словах долго не объяснять проще показать:
На рисунке красная - так называемая чистая синусоида, синяя - модифицированная......но хочу заметить что это довольно таки еще неплохо модифицированная синусоида, ибо в простейшем случае это скорее корявая....оооочень корявая лесенка чем синусоида.....вообщем кому интересно могут погуглить....
Так вот, так как инвертор или ИБП получают на входе постоянное напряжение, от той же АКБ его каким либо образом необходимо превратить в переменное, тобишь в синусоидальное если смотреть на вопрос физически.....насколько оно на выходе будет иметь идеальную синусоиду уже вопрос конструкции и следовательно цены устройства....
Теперь о том почему это критично для того же насоса, и не так критично для того же компьютера и т.д., дело в том что насос есть индуктивная нагрузка, где играют роль процессы несколько иные чем в случае протекания тока через ту же лампочку....
Что-то около того что сказал Горыныч,
Quote (Горыныч)
Может статор-ротор "не попадают" в такт
Для электродвигателя важна как активная составляющая так и реактивная, а вот с этим то как раз при плохой синусоиде проблема....в лучшем случае будет повышенный шум, перегрев, снижение мощности и т.д., в худшем электродвигатель может не запуститься вовсе, компьютер, лампочка и т.д. в данном случае это не индуктивная а активная нагрузка, которой важна не более чем ампплитуда и величина напряжения, поэтому им и все равно, плюс в большинстве этих приборов стоят импульсные блоки питания которым вообще все равно какое на входе напряжение постоянное или переменное.....
Вкратце как-то так
Прикрепления: 3247712.jpg (23.2 Kb)
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 25.09.2012, 15:15 | Сообщение # 42
MIXOH, Спасибо вам, вумнй как вутка, а то я уже сыну сказал что так включать нельзя, а теперь понял хай робэ.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Дата: Вторник, 25.09.2012, 15:24 | Сообщение # 43
Quote (bys-transit)
хай робэ
Если при этом не греется ни сам насос ни инвертор то в принципе.....
1456 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 25.09.2012, 18:58 | Сообщение # 44
Quote (bys-transit)
Температура воды в системе, такая и там.
Дата: Среда, 26.09.2012, 10:54 | Сообщение # 45
Прошлый год поставил такой... нареканий нет...
Собираюсь врезать альтернативный деревянный ( подтапливать дровами )
Прикрепления: 8489310.jpg (99.0 Kb)
малыш31 Меня здесь нет
1711 постов
Дата: Четверг, 27.09.2012, 09:33 | Сообщение # 46
Малыш53, вот и я,братуха,поставил себе "протерм"2-х контурный.пашет-ненарадуюсь!
s-a-m-1 Меня здесь нет
17 постов
Дата: Четверг, 27.09.2012, 13:12 | Сообщение # 47
[quote=Лебедь]Прошлый год поставил такой... нареканий нет...
Прикрепления: 8489310.jpg(99Kb)[/quote]
Паял сам?
[b]Добавлено[/b] (27.09.2012, 13:12)
Трубы я имел в виду.
Газель 2705, 2000 г, двигатель 2.5D 4FB, КПП МТ75, ТНВД Bosh.
Сообщение отредактировал s-a-m-1 - Четверг, 27.09.2012, 13:13
Дата: Четверг, 27.09.2012, 20:29 | Сообщение # 48
s-a-m-1...Паял сам... Сложного нечево нету, это как конструктор с детства.... Паяльник прал напрокат.
17 постов
Дата: Четверг, 27.09.2012, 21:45 | Сообщение # 49
[quote=Лебедь].Паял сам[/quote]
Просто видно практики мало перегревал.
Добавлено (27.09.2012, 21:45)
А на дровах хорошо сам планирую поставить, а то все может быть у нас в стране.
Дата: Четверг, 27.09.2012, 22:17 | Сообщение # 50
..s-a-m-1...
Ты неправ... Практики не мало...ЕЕ НЕТУ...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, nikolaj, nikola1964, Musha, Юра, Путник, rihleai
