Выбор газового котла в дом
Горыныч
773 поста
Дата: Четверг, 20.09.2012, 21:42 | Сообщение # 31
Quote (Elektronik) всякие там бакси Пять лет бесперебойной работы в нестабильной сети. Из ремонтов только заросший теплообменник. Бакси бренд нераздутый, но вполне достоин внимания. В закрытой системе отопления один чёрт, что газ, что дрова - нет питания-стали насосы- нет тепла.Вдобавок как вариант закипевший котёл. Однако в частном доме не вижу проблем поставить в котельной дырчик на 1-2 кВт и если чё сходить дёрнуть шворку. Хватит и на котёл , и на холодильник, и на минимум освещения.
Степан
377 постов
Дата: Четверг, 20.09.2012, 22:03 | Сообщение # 32
в 99м делали полн рем дома , поставили беретту чао, отлично грела , 2 этажа не особо утепленных, так длилось 4 года, потом заметил что появилась мокрота возле входа в теплообменник, теплообменник стоил почти как котел, думал протяну , НЕ ПРОТЯНУЛ гад 25 числа, декабря конечно , капля из теплообменника попала на плату и кирдык електронике!!! ну и конечно с 26го мороз упер градусник в -20, магазины закрыты, доставка с польше подавно, все мои доводы упирались в ответ: - поставки поновятся с 10 января ЖЕСТЬ!!! воду слить низзя, медь залита в полы, разве что кмпрессором и то не факт что все вылезет короче обложились по всем критическим точкам електрообогревателями, одно спасало что котел в стартовом режиме запускал насос на 2 минуты, вот этими 2мя минутами и ганяли воду по системе от теплых комнат к холодным ВЕСЁЛЫЙ ПРАЗДНИКИ ПОЛУЧИЛИСЬ 10 января приехала новая плата ппереставил минут так за 1,5 и наступило СЧАСЬТЕ!!! шоб больше не рисковать весной поменял котел, поставил вайланд 24квт вроде котел и серьезней а греет хуже при лучших декларируемых параметрах, тотработал уже7 лет без ремонта, только раз в год чищу горелку и натираю пьезо, ну и пылючку пылесосом мечтаю поставить стабилизатор но руки не доходят
был - FT 120 2,0 1989, маленький пассажир есть- FT 125T350 2003, JUMBO грузовой
bys-transit
1456 постов
Дата: Четверг, 20.09.2012, 22:25 | Сообщение # 33
Quote (san_san) я вот тоже хотел про бесперебойник уточнить, он годится как стабилизатор напряжения Тот же самый стабилизатор только по круче 220 стабильно не выше не ниже.Добавлено (20.09.2012, 22:25) ---------------------------------------------
Quote (san_san) заклей пикалку изолентой так не интересно
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Малыш53
2721 пост
Дата: Четверг, 20.09.2012, 22:32 | Сообщение # 34
Quote (bys-transit) Тот же самый стабилизатор только вот обьясняли,что на выходе должна быть какаято синусоида хитрая,типо для электроники пофиг,а вот для насоса критично,а она не на всех упсах есть,электрики-физики форума я думаю подскажут что за зверь такой
Andreich1137
461 пост
Дата: Четверг, 20.09.2012, 22:47 | Сообщение # 35
Горыныч, повезло значит, а то знаю тут один бакси , как то раз приехали в эту квартиру на ночлег а он затопил кухню , хорошо что на первом этаже, там клапан какой то есть так вот он выпустил горячую воду на пол))) второй раз приехали через неделю в квартире был минус, как еще не разморозило систему , успели, по какой причине так и не поняли, котлу год а ведет себя как игрушка китайская , ошибочки там всякие и тд... Хозяин говорит что АОГВ поставлю , можно спокойно на неделю уезжать .
Ford Transit-190, Diesel TI 2.5 (101ps) Lucas EPIC 1997г спарка r15 WF0AXXGBVAVB37995
Ford Transit-100L, Diesel 2.5 (70ps) Bosh механика 1998г r14 WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
Малыш53
2721 пост
Дата: Четверг, 20.09.2012, 22:54 | Сообщение # 36
Quote (Elektronik) там клапан какой то есть так вот он выпустил горячую воду на пол))) есть такой,подключается к канализации,сбрасывает давление в системе
bys-transit
1456 постов
Дата: Пятница, 21.09.2012, 01:07 | Сообщение # 37
Quote (Малыш53) ,а вот для насоса критично, У сына стоит обыкновенный котел газовый, мы врезали в систему отопления насос, точно такой как стоит в моем двухконтурном, и включен в розетку зимой, я уже не помню когда мы его поставили, до сих пор работает, что там за синусоида и с чем ее едят не знаем.
Горыныч
773 поста
Дата: Пятница, 21.09.2012, 09:15 | Сообщение # 38
Quote (Elektronik) повезло значит Возможно. Quote (Elektronik) то знаю тут один бакси Тут версия одна - отключение энергии, не у всех котлов есть автозапуск после выключения сети. Есть понятие - выбег насоса после выключения горелок, чтобы не подкипал теплообменник насос выключается на 1-2 мин позже котла, если вырубили во время работы котла свет, мог кипануть и сброс через аварийный клапан. О бычно ентот клапан подключается к канализации, либо в котельной делается аварийный трап на случай потопа. Quote (bys-transit) Тот же самый стабилизатор только по круче 220 стабильно не выше не ниже. В последний раз ставили на объекте какой-то ляхтронный , размером с магнитолу, в пределах нагрузки 2 кВт 220В выдерживал стабильно.Цена вопроса вроде невелика.ИБП получше, но и подороже. Quote (Малыш53) на выходе должна быть какаято синусоида хитрая,типо для электроники пофиг,а вот для насоса критично Может статор-ротор "не попадают" в такт. Бошевский строительный пылесос работает только от инверторного генератора, от обычного не желает. Возможно причины схожи.
ft-master
5919 постов
Дата: Пятница, 21.09.2012, 09:40 | Сообщение # 39
Quote (Горыныч) Сейчас на рынок выходят котлы Daewoo, которые могут серьёзно подвинуть столпов отопительного рынка по соотношению цена-качество. Взял такой.29 кВт. 700 баксов цена.
s-a-m-1
17 постов
Дата: Вторник, 25.09.2012, 10:58 | Сообщение # 40
Стоял ВАЙЛАНТ б/у из германии привезенный, как для отопления устраивал полностью, а горячей водой нереально пользоваться. сейчас поставил ВИСМАН отопление еще лучше а горячая вода не очень нравится. ВАЙЛАНТ новый не захотел потому что один раз мастера по ВАЙЛАНТАМ ждал 1.5 месяца в итоге плюнул полез и сам закисший клапан отрегулировал уже в ноябре, а до этого мерз. По ВИСМАНАМ у нас 3 сервиса и + часники занимаются. Сейчас бы поставил РИНАЙ какую выставил температуру горячей воды такая бы и текла. Стоит и бесперебойник и генератор в гараже.
Газель 2705, 2000 г, двигатель 2.5D 4FB, КПП МТ75, ТНВД Bosh.
