Великий Новгород
Shrek
657 постов
Дата: Вторник, 03.05.2016, 00:26 | Сообщение # 271
Что-то я про насос не понял. У меня так: бак, шланг, подкачивающий насос, шланг, топливный фильтр, шланг, ТНВД.
lays_maxx
54 поста
Дата: Вторник, 03.05.2016, 10:15 | Сообщение # 272
у меня бак, потом подкачка ручная (носос жигулевский) потом фильтр и тнвд.
Ford transit 1991г. 2.5D красного цвета
sergey_851
Дата: Среда, 04.05.2016, 10:52 | Сообщение # 273
Цитата Shrek (  ) У меня так: бак, шланг, подкачивающий насос, шланг, топливный фильтр, шланг, ТНВД По идее у всех так. А lays_maxx, сама из бака идет.(как я понял)Добавлено (04.05.2016, 10:52) --------------------------------------------- ДимаShrek, С ТНВД разобрался. Я сегодня в Москву еду. День там в ночь обратно. И вроде как на постоянку. Могу отвести ,отдать ,привести.Мастер в Москве есть (парни хвалят).
Shrek
657 постов
Дата: Среда, 04.05.2016, 21:06 | Сообщение # 274
Спасибо, но пока не сейчас. С парнями списался, они, конечно, справедливо рекомендуют предъявлять авто в сборе, а я как-то очкую на неисправной машине на дальняк выдвигаться. Пока прогнал прогой от Дениса, кое-какие выводы сделал, своими силами попробую поковырять, чтоб он в аварийный режим не вываливался - стремно так ехать. В крайнем случае, они могут перебранный насос мне транспортной компанией отправить.Добавлено (04.05.2016, 21:06) ---------------------------------------------
Цитата sergey_851 (  ) lays_maxx, сама из бака идет.(как я понял) Ну тут я могу только предположить, что кто-то на его машину электропомпу приколхозил. lays_maxx, а она из бака идет при включенном зажигании или как?
sergey_851
Дата: Пятница, 06.05.2016, 08:19 | Сообщение # 275
Цитата Shrek (  ) ри включенном зажигании или как? при заведенной. Цитата Shrek (  ) случае, они могут перебранный насос мне транспортной компанией отправить. Смотри как тебе удобней. Я только приехал,а вечером на погрузку . К 5-00 в Москве должен быть.
lays_maxx
54 поста
Дата: Суббота, 07.05.2016, 14:16 | Сообщение # 276
Shrek, на заведеную только! а вот еще такой вопрос!? ТНВД топливо должен сам тянуть? просто я пробывал в подачу вставлять шприц с соляркой и она туда ели ели уходила, а когда глушишь солярку обратно в шприц давит.
sergey_851
Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 00:00 | Сообщение # 277
Цитата lays_maxx (  ) ? ТНВД топливо должен сам тянуть? Обязательно. У меня из 3-х небыло ни одного поДкачивающего. ТНВД с бака сам тянул.
lays_maxx
54 поста
Дата: Вторник, 10.05.2016, 13:39 | Сообщение # 278
sergey_851, разобрался вроде:) все тянет сам, только с обратки почти ничего не идет
sergey_851
Дата: Понедельник, 16.05.2016, 12:25 | Сообщение # 279
Цитата lays_maxx (  ) с обратки почти ничего не идет Так наверное форсы хорошие.У меня сказали все в обратку гонит. Надо менять.
вевагр
102 поста
Дата: Суббота, 03.09.2016, 16:36 | Сообщение # 280
Вчера приехал в своё родовое гнездо через Малую Вишеру. Я в шоке, даже и не думал, что скорость будет ограничиваться не лавированием между ям возможностью авто))
FT 96г., 190L, 2,5D, краб, МТ75 IVECO Daily 2,5 TD
