Модератор форума: Малыш53, 00Жанна00
Санкт-Петербург
okkupant501 Меня здесь нет
69 постов
Дата: Суббота, 16.01.2016, 23:28 | Сообщение # 691
ovbikova, Понял, пока ещё не много пробежал, а пуск в мороз , без посторонней помощи -это хороший показатель .
Ford Transit 100L .1989г .2,5dizel тнвд-BOSCH
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Суббота, 16.01.2016, 23:40 | Сообщение # 692
У меня лежит два БОШа с напрочь убитыми плунжерами(поработали на смеси солярки и кислоты), есть ещё один БОШ с отличным плунжером, но расколотым корпусом (забыли вынуть стопорный штифт при замене ремня ГРМ и завели мотор)... интересно смогут они переставить плунжер с одного насоса в другой и будет ли это дешевле их стандартного ремонта?
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 00:08 | Сообщение # 693
transit150, Давай попробуем.
69 постов
Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 00:14 | Сообщение # 694
transit150
А это как ???
anisim86 Меня здесь нет
517 постов
Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 00:24 | Сообщение # 695
А кто-нибудь где-нибудь у нас в Питере их ремонтирует?
думаю да.так понял из темы по ремонту лукасу кав-его ремонт в основном это замена прокладок-сальников+лопастной насос.это не трудно.чистая механика.лишь бы комплект прокладок был и лопастной новый.
да и последний раз делали этот насос мне где-то лет 5 назад на Бухарестской-рядом с институтом киноинженеров(я там учился))) в Ринг-Мотор-бош-сервис.до этого так же в бош-сервисе,только на Блюхера-Полюстровский.т.е. без проблем.как сейчас Оля отписалась-значит без изменений.
Добавлено (17.01.2016, 00:24)
Цитата okkupant501 ()
А это как ???
думаю в насосе остался штифт,а остальные вынули.при попытке завести-корпус насоса оказался слабее звёздочки и штифта.
5316 постов
Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 00:29 | Сообщение # 696
Нее, интересует ремонт механического лукас кав именно с заменой плунжера!
Я ремонтировал такой насос на углу Благодатной и Гагарина, но было это в 2003 году, там у них дедок был, который занимался именно этими насосами, но плунжер не меняли, насос просто тёк... даже в то время было тяжело найти ремонтников для механического лукаса...
Добавлено (17.01.2016, 00:29)
Именно так!!!
827 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 00:31 | Сообщение # 697
anisim86, так что есть еще мастера... и дают гарантию..!
5316 постов
Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 00:41 | Сообщение # 698
Открою карты, есть у меня такой насос, но продавать я его, не хочу... хочу отремонтировать. Машина с ним, не заводится ни в какую, не смотря на играния с углом опережения впрыска, если на свободе прикручиваешь к нему форсунку, то она визуально пшикает, но толку от этого нет, короче нужен ремонт...
Прикрепления: 5873162.jpg (182.7 Kb) · 8078887.jpg (103.6 Kb)
517 постов
Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 00:46 | Сообщение # 699
transit150, а точно плунжер требует замены?ПАША писал,что страшная плунжерная пара-практически вечная на этом насосе.
не согласен.машина у бати с 97 года.и два раза на ней делали этот насос.промежутки по времени были разные.не помню.но точно знаю-с ремонтом особых проблем не было.позвонили в первую же контору.ремонтируете?да.ок.ремонт также был связан с подтеканием+гуляли обороты.может с заменой пары проблемы всегда и были.не знаю.нас этот геморой обошёл стороной.да и не стоит помоему оно этого.легче купить б.у. другой насос.
827 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 00:51 | Сообщение # 700
transit150, завтра выходной, картинку сохранила,отвечу в личку в понедельник! ок?
