Модератор форума: Малыш53, 00Жанна00
Форум Форд Транзит » Регионы (Если Вашего региона нет, сообщите, я добавлю.) » Россия » Киров (Кировская область)
Киров
5919 постов
Награды: 63
Дата: Понедельник, 02.07.2012, 21:59 | Сообщение # 231
Quote (Гаврилыч)
Привет парни не подскажите где в кирове можно сделать рулевую рейку.заранее спасибо!
Смотря что с ней.
Quote (nhfrnjhbcns)
Всем привет ,оторвал головки болтов крепления тормозного диска к ступице,шестигранник внутренний, где купить срочно надо!!!!!!!!!адреса в кирове подскажите!!!!!!!!!!!!!!!
Какой внутренний шестигранник?? Там стандартные болты под головку на 13 или 17
Сообщение отредактировал ft-master - Понедельник, 02.07.2012, 22:05
5919 постов
Награды: 63
Дата: Понедельник, 02.07.2012, 22:06 | Сообщение # 232
nhfrnjhbcns, Это похоже у тебя наколхожено из за литья. Параметры болтов дай ,может чего и подскажу.
Дата: Четверг, 05.07.2012, 16:09 | Сообщение # 233
написано s v 8-8
Добавлено (02.07.2012, 22:16)
резьбы 3 см длина 5.3. диаметр14
Добавлено (02.07.2012, 23:24)
[quote=ft-master]rnjhbcns, Это похоже у тебя наколхожено из за литья. Параметры болтов дай ,может чего и подскажу.
[/quote]
Я ДУМАЛ ТАК И ДОЛЖНО,А ОНО ВОН ЧЁ))))))))
Добавлено (05.07.2012, 16:09)
,[quote=nhfrnjhbcns]сем привет ,оторвал головки болтов крепления тормозного диска к ступице,шестигранник внутренний, где купить срочно надо!!!!!!!!!адреса в кирове подскажите!!!!!!!!!!!!!!! [/quote]
болты нашёл в агрегате для заточки пил взял шестигранник и выкрутил !поставил-красота!
влад710 Меня здесь нет
37 постов
Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 10:28 | Сообщение # 234
всем привет.может кто знает где в наших краях купить дозирующий клапан на тнвд vp30 и где его могут заменить?побежал зараза.
форд транзит 85T280 2005гв дизель2.0 тойота таун айс 1993г.в дизель 2CT 4WD
5919 постов
Награды: 63
Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 11:10 | Сообщение # 235
Quote (влад710)
Только на заказ (дорогой зараза,в наличии никто не держит).
Quote (влад710)
Приезжай - поменяем wink
Дата: Суббота, 14.07.2012, 20:41 | Сообщение # 236
вечер добрый про...бал сегодня защитный колпак ступицы найти не мог гайку видно,завтра ехать ---от чего можно заколотить,родных нет
5919 постов
Награды: 63
Дата: Суббота, 14.07.2012, 20:44 | Сообщение # 237
Quote (nhfrnjhbcns)
вечер добрый
Так какой же он добрый , если
Quote (nhfrnjhbcns)
biggrin
От жигулей классики . wink
Дата: Суббота, 14.07.2012, 20:48 | Сообщение # 238
спасибо,вечер всегда будет добрый если захотеть)))))))))))
5919 постов
Награды: 63
Дата: Суббота, 14.07.2012, 20:54 | Сообщение # 239
Quote (nhfrnjhbcns)
Ага.Сейчас пойдешь у соседа от копейки колпак отковыривать,и у него вечер станет не добрым biggrin
Дата: Среда, 18.07.2012, 18:06 | Сообщение # 240
отковырял с бегемота у друга)))))))))))))))вечер удался)))))))))))))!
Добавлено (18.07.2012, 18:04)
привет!вопрос -по кочкам едешь появился стук в руль ,шаровые и наконечники в норме,снял защиту и обнаружил на рейке пластмассовую гайку под внутренний шестигранник ,можно ли её крутить тянуть и поможет ли хотя бы на 4 тыщи км и на сколь этот шестигранник
Добавлено (18.07.2012, 18:05)
ответьте сегодня желательно,а то яма на завтра свободна
Добавлено (18.07.2012, 18:06)
и крестовины рулевые новые
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek
