Модератор форума: vodilka, петрен
Днепропетровск
malekula Меня здесь нет
12 постов
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 19:38 | Сообщение # 271
В чем помощь то нужна? Звони 096 5|58296
90 Т330
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 20:54 | Сообщение # 272
malekula, Есть магазин в городе http://www.alfabus.com.ua/ кто по ближе живёт, надо зайти, попросить чтобы показали цепь ГРМ форд транзит 2.4 120 Л.с до 2006 г. замерять ширину цепи (они на эти модели 2 видов 17мм и 21мм ) она должна быть 21 мм. маякнуть мне на телефон 050941восемдесят один тридцать, а им перезвоню, потому как мы с продавцом по телефону не поняли друг друга, они просят вин код, но на этом бусе стоя двигатель родной 90 л.с а на него поставили 120 л.с.  а в этом магазине по фирме и цене, меня устраивает
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Сообщение отредактировал bys-transit - Понедельник, 19.10.2015, 21:53
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 21:05 | Сообщение # 273
bys-transit, Я живу далеко от них, мне примерно 20км. Но если надо то смотаюсь. Я смогу это сделать аж в пятницу, так как завтра рано стартую в поездку. А если по существу, то на Альфабусе по сути, то что я вижу на сайте, это три варианта. Первых два судя по номеру 17мм а последний, самый нижний 21мм.
Цепь ГРМ 1099874 Ширина цепи 17мм.
Цепь ГРМ 1102609 Ширина цепи 21мм.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
1456 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 21:13 | Сообщение # 274
vodilka,  Вадим та я знаю что ты далековато живёшь, по этому и не звонил.
 Я ему так и обьяснял но он не понял.
vladislav197773 Меня здесь нет
63 поста
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 21:27 | Сообщение # 275
тоже живу далековато...
А в магазине штангелем не могут замерить??
Форд Транзит 96г MAXI ПАРУС Грузовой 2,5 ТDI Эпик,Гур,R15
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 21:32 | Сообщение # 276
я заеду.
1456 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 21:54 | Сообщение # 277
Просил не хотят.
Добавлено (19.10.2015, 21:54)
Цитата Andrey_FT98 ()
я заеду.
Спасибо.
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Вторник, 20.10.2015, 11:08 | Сообщение # 278
Andrey_FT98, У них в офисе может не оказаться цепи.Надо будет на склад подъехать (500м).
63 поста
Дата: Вторник, 20.10.2015, 21:09 | Сообщение # 279
Цитата bys-transit ()
Просил не хотят.
думаю.что отказали потому что офис от склада находится не близко..и чтоб померить  это надо идти специально..А учитывая что у них офис с размерами однокомнатную квартиру и там они сидят друг друг на головах и каждый с тремя тел в руках)) Дурдом..Иногда проще подьехать чем дозвониться и что то померить или посоветоваться) Пару менеджеров там есть нормальные ! Но в основном там на "Мурке"не хотят вникать в твою проблему..Четыре года скупляюсь только там..Привлекает только цена там..Обслуживанием не сильно доволен..
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 22.10.2015, 23:33 | Сообщение # 280
Всем Днепропетровцам  огромное спасибо за помощь особенно Andrey_FT98, цепь получил.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, SanyOk, PACHA546, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, Musha, DogPoint, Дмитрий03
