Модератор форума: hmarun86
Минск
macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Пятница, 13.05.2016, 22:05 | Сообщение # 351
alexbeloglazov, вы толстый юморист. Только не к месту. Речь не о халяве, а о адекватном ценообразовании.
Добавлено (13.05.2016, 22:05)
Сколько сейчас адекавтная стоимость за хороший комплектный мотор краб после 95г?
И что по чем навесное: ТНВД бошь, форсунки, гена и т.д.? И коробка.
Вообще сложно нынче с хорошей бэушкой?
Чем хуже, тем лучше!
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Суббота, 14.05.2016, 07:19 | Сообщение # 352
скажу банальность но ... - сейчас трудно с хорошими деньгами
дешевое по определению очень редко бывает хорошим
на моторлэнде можно выбрать хороший мотор
BY
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Суббота, 14.05.2016, 08:25 | Сообщение # 353
Цитата macho ()
alexbeloglazov, вы толстый юморист. Только не к месту. Речь не о халяве, а о адекватном ценообразовании.Добавлено (13.05.2016, 22:05)
Спасибо,я знаю. biggrin По з\ч краб в сборе можно найти за 1000-1200,насос 250-350,форсы по 25-35 за шт.,генераторы по цене ампеража 60-90 ,МТ-75 в р-не 100.Цены соответственно в долларах.Есть на рынках все.Дешево надо побегать самому,а не спрашивать у людей их привилегии по скидкам для себя.
Удачи в поиске!
VOLVO XC 90 2.5T 2009
284 поста
Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 02:03 | Сообщение # 354
Спасибо!
А может кто завтра-послезавтра в район Орловки подъехать померять компрессию?
Есть 2 компрессометра Форс и Йато из наборов ничего не подходит на Ч-образные седла...
Форсунки все сняты. Пока нету повода их ломать под компрессометр...
Если кто вдруг, наберите 388пять8пять8.
Добавлено (15.05.2016, 02:03)
Замерил как смог, посредственно ибо нету герметичности и удержать руками сложно...
25-28 во всех
Завтра попробую поискать конусный с резиновым наконечником, может удастаться выйти на стабильные цифры...
95г краб
P.S. гуру, коробки MT75 на разные кузова и года совершенно идентичны или все же есть различия по передаточным числам каждой передачи? Или на фордах это компенсируется разными мостами?
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 17:28 | Сообщение # 355
Сам и ответил  wink Может только шестерня привода спидометра отличаться.
Сообщение отредактировал Микола - Воскресенье, 15.05.2016, 17:29
284 поста
Дата: Вторник, 17.05.2016, 08:58 | Сообщение # 356
Померял толком компрессию в 4-ом 25 в остальных 30-31, пообщался душевно с Александром (alexbeloglazov) за что ему огромное спасибо за отзывчивость.
В общем взял комплектный мотор с коробкой занедорого с 99г. скоро буду свапить )
Позже будут вопросы по:
иммо на тнвд, у меня его нету, ТНВД трохи другой
Генератору там фишка, а у меня 3 контакта
Стартеру, у меня там тоже какой то адовый колхоз
Коробке, у меня по моему трос, а на новой фишка
Но сейчас для начала главное:
махнуть задний сальник, переклеить поддон, там он на прокладке... его доп. герметиком лучше обмазать по новой прокладке? больше подтеков нету
разобраться с венцом на маховике, немного покушанный, может свой переставлю
Пока мотор выкину есть желание выкинуть старую мертвую шумку, и нормально чем нибудь заклеиться. Поменять все тяги с крестовинами на рейку.
Свой мотор позже разберу будем посмотреть что там.
Как то так )
1787 постов
Дата: Вторник, 17.05.2016, 18:59 | Сообщение # 357
Не за что особо.Обращайся...
Цитата macho ()
Позже будут вопросы по:иммо на тнвд, у меня его нету, ТНВД трохи другой
Если у тебя нет ИММО а на ТНВД стоит блокиратор клапана,откручивай два шестигранника сзади,снимай это дело.Единственное что найти два нужных провода из трех,что идут на клапан отсечки.Думаю разберешься когда снимешь.На клапан непосредственно идут два.
Скорее всего имеешь ввиду лукас против боша.Что мешает поставить генератор со своего мотора?Как вариант...
Пояснишь более детально что имеешь ввиду,проще будет сориентироваться что советовать...
Если речь идет о приводе спидометра,то если у тебя тросс,втыкай тросс.Он с обратной стороны от фишки расположен.Фишка-он же электронный датчик,можно вытащить и воткнуть заглушку,а датчик продать.А еще ко всему вытащить шестерню привода и посчитать зубы.В случае необходимости перекинуть со своей коробки.Что бы спидометр случайно не начал врать еще больше чем было))
Особой разницы нет в том тросс у тебя или электронный привод.Единственное на электронике стрелка спидометра не скачет,но тросс значительно дешевле чем датчик случись что....
Так что удачи!
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Вторник, 17.05.2016, 21:35 | Сообщение # 358
macho, Владимир, привет! Да укажи наконец-то свою маФынку в подписи !  wink Всё легче будет людям ориентироваться...с советами.
1787 постов
Дата: Среда, 18.05.2016, 00:21 | Сообщение # 359
GREENDRAGON, Сань,до 2000 года у него,как на аватарке...
Но подписать согласно правил нужно!
Задавая свой вопрос, нужно четко его поставить:
  • 1. Указать марку авто, год выпуска, двигатель, желательно (но не обязательно Win-код)
  • Профиль Авто
    Дата: Среда, 18.05.2016, 04:10 | Сообщение # 360
    alexbeloglazov, Саня, да я-то понял... Но всё-таки...
    СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, hmarun86, BoozyteuR, Trans025, SoniK182, Tema0900, Alex842, AIACI, barkas60, nikola1964, Musha, nuanege
