Модератор форума: hmarun86
Минск
macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Среда, 18.05.2016, 11:32 | Сообщение # 361
Добавил, каптча бесит ппц...
Добавлено (18.05.2016, 11:32)
Тема в ФАК-е про задний сальник закрыта ... http://transit-club.com/forum/24-1771-1
У меня там все в масле, может и прокладка задубела помимо сальника.
Хочу все же снять крышку сальника, но прокладки в Минске нету.
Можно ли очистить поверхность от старой прокладки и посадить крышку на хороший герметик?
Или ждать прокладку?
P.S. в Мерседесе все задние фланцы аналогичные всгеда на герметике.
Чем хуже, тем лучше!
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Четверг, 19.05.2016, 20:41 | Сообщение # 362
можно. DIRCO... или что-то вроде...
Добавлено (19.05.2016, 20:39)
а какая разница? мост, он и в Африке, мост...
Добавлено (19.05.2016, 20:41)
если чё, то у мну уже три года ИВЕКА. Пробег 500 тыс... герметик и нет проблем...
Помог - скажи СПАСИБО
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Четверг, 19.05.2016, 23:40 | Сообщение # 363
да не ужто. чтоб в Минске да по запчастям чего не найти????естьвсе. главное знать где на форда искать. а можно взять кусок картона из под обуви и делать как я себе лет 7 назад и делал. теперь етсь прокладон заводской.
284 поста
Дата: Пятница, 20.05.2016, 10:10 | Сообщение # 364
MURZIK, нету, я знаю где искать. Заказал с Москвы, на днях приедет.
ребята, что делать с маслом в коробку, Коммы нет и не будет. Можно конечно прошвырнуться по точкам по Минску но не факт что у кого то осталось...
1655 постов
Награды: 14
Дата: Пятница, 20.05.2016, 17:42 | Сообщение # 365
С маслом сам в раздумиях больших, что налить, к осени масло менять нужно будет. как вариант любое по вязкости как Комма но желательно допуск Фордошный чтоб был.
284 поста
Дата: Понедельник, 23.05.2016, 00:35 | Сообщение # 366
Старого фордовского допуска не найти, я гуглил, он безбожно устарел.
Есть следующий который заменил как понял старый, там уже что хочешь, от оригинала до кастрола.
Но как оно ходит я хз, опыта нету.
Может кто знает, реально нету времени форум изучить, для приборки под датчик электронный скорости какие нужны переделки, у меня стоял тросик.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 23.05.2016, 04:04 | Сообщение # 367
macho, Володя - походу ты не оччень внимательно читаешь ответы на свои-же вопросы. Перечитай ещё раз ВНИМАТЕЛЬНО сбщ.№ 357 от Саши Белоглазова. На предыдущей странице , последняя цитата.
284 поста
Дата: Вторник, 24.05.2016, 00:17 | Сообщение # 368
GREENDRAGON, спасибо, я видел. Но хочу пока другую приборку, пообещали нахороводить с тахометром. Трос я воткнуть теоретически всегда успею.
Кстати может у кого есть опыт по извлечению заглушки для тросика, у меня там на новой коробке оно прискорбно выглядит.
Добавлено (24.05.2016, 00:17)
И может кто сам лично иммо на ТНВД ломал, на пальцах бы объяснили что бы мне быстрей было запуститься... форум читать не отправляйте, и так только с работы приехал...
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Вторник, 24.05.2016, 01:49 | Сообщение # 369
Вовка,я ж вроде расписал выше все...Если не понятно,позвони мне завтра в р-не 12 часиков,обьясню по телефону.
VOLVO XC 90 2.5T 2009
284 поста
Дата: Четверг, 02.06.2016, 23:58 | Сообщение # 370
Потиху отмываю узлы...
Облазил сегодня Некрасова, Жданы, нету Коммы в коробку.
Надоело, закажу оригинал 200-ый допуск. 186-ой думаю это уже мамонт-масло.
200-ое кстати синтетика уже, т.е. зимой оно будет лучше минералки коммы.
Цена правда сука кусается...
Добавлено (02.06.2016, 23:14)
Бабок на оригинал зажал, взял Кастрол по допуску. Посмотрим как он себя покажет.
Мотор собрал, старый выкинул, обклею шумкой моторное, немного мелочей и буду вкидывать.
Советы по шумке моторного были бы полезны.
Есть вопрос по коробке, для замены шестерни с электронным спидометром можно ли ее достать со стороны датчика?
Добавлено (02.06.2016, 23:58)
Выкинул старый мотор в Барахолку
