Речица
3323525vova
276 постов
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 22:11 | Сообщение # 81
lalo16061966, Юра обращайся мож чё надо
Ford Mondeo. 1999 год 1,8 тди.
faer251
700 постов
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 22:59 | Сообщение # 82
Цитата 3323525vova (  ) Юра обращайся мож чё надо Да, да...
СергейБеларусь
17 постов
Дата: Вторник, 16.09.2014, 19:57 | Сообщение # 83
Всем привет,может я и не по теме но всё же,подскажите порядок разборки двигателя чтобы добраться до сцепления,хочу заменить сцепление
Форд Транзит 1998 год 2.5 ТД
Микола
3355 постов
Дата: Вторник, 16.09.2014, 20:04 | Сообщение # 84
СергейБеларусь, А двигатель зачем разбирать? Достаточно снять коробку,а для этого нужно отсоединить кардан и открутить несколько болтиков на 13-ть ,стартер и всё ,меняй сцепление.
СергейБеларусь
17 постов
Дата: Вторник, 16.09.2014, 20:08 | Сообщение # 85
Спасибо земляк,буду пробовать,как только комплект сцепления куплю,одному за день реально поменять,если я не раз не менял и не снимал коробку ? )
Микола
3355 постов
Дата: Вторник, 16.09.2014, 20:54 | Сообщение # 86
Цитата СергейБеларусь (  ) одному за день реально поменять Вполне,даже быстрее.
shamilageev
1769 постов
Дата: Вторник, 16.09.2014, 21:15 | Сообщение # 87
Цитата СергейБеларусь (  ) за день реально поменять Если все откручивалось не более года назад Если давно не откручивалось и нет навыков работы в случае если например сорвалась грань у болта ( у меня было на подвесном)то это может занять время и душевные силы На болты кардана рожковый ключ 16 два болта подвесного и отсоединение кочерги коробки - торкс Стартер на 13 и 7 болтов на движок-оригинальные тоже вроде 13 но у меня уже давненько стоят не родные( ключ на 17)
sergey_851
Дата: Вторник, 16.09.2014, 21:27 | Сообщение # 88
Цитата СергейБеларусь (  ) если я не раз не менял и не снимал коробку Чем выше поднимешь авто -ну или хотя бы передние колеса тем будет удобнее. И напарника надо-бы. УДАЧИ.
СергейБеларусь
17 постов
Дата: Среда, 17.09.2014, 00:13 | Сообщение # 89
а с ямы можно,из напарников пока только собака проявляет желание помочь )Добавлено (17.09.2014, 00:13) --------------------------------------------- и да,когда там что менялось и откручивалось я не знаю,лично я туда не лазил,а транзик у меня 2 год
3323525vova
276 постов
Дата: Среда, 17.09.2014, 05:23 | Сообщение # 90
СергейБеларусь, а ты номерок этот набери мы с братом под едем и на месте объясним и поможем 3323525вова.
