  • Страница 27 из 27
  • 25
  • 26
  • 27
Модератор форума: hmarun86
Форум Форд Транзит » Регионы (Если Вашего региона нет, сообщите, я добавлю.) » Беларусь » Гомель (Гомельская обл.)
Гомель
KBlac Меня здесь нет
35 постов
Дата: Среда, 10.03.2021, 19:59 | Сообщение # 261
И снова здравствуйте, товарищи. Случилась очередная неприятность. Потекло топливо из тнвд. Скорее всего из под сальника со стороны шкива.  Может кто знает надёжного мастера который мог бы помочь с этой печалью?
Ford Tranzit. 2.5 TDi, низкий, короткий, пассажир. 1997
alexx_x Меня здесь нет
1424 поста
Дата: Четверг, 11.03.2021, 08:55 | Сообщение # 262
Это ближе к Минску.Там есть Алексей, ремонтирует лукасы. Но можно и самому, если не страшно wink .Сальник, колечки, подшипники менял сам. Там не сложно. Поищу телефон Алексея.
Добавлено (11.03.2021, 09:05)
8029703 тридцать 4 два. Алексей. Это по ремонту насоса.
Форд - надежность и комфорт!
35 постов
Дата: Четверг, 11.03.2021, 12:56 | Сообщение # 263
Цитата alexx_x ()
Это ближе к Минску.
К сожаленью до Минска мне сейчас не добраться.
А номер ремкомплекта не подскажете? Ато по запросу гугл выдал целую кучу, и все разные.
3111 постов
Дата: Четверг, 11.03.2021, 23:06 | Сообщение # 264
KBlac, мне когда-то делали за газовой заправкой на Барыкина...Точно не помню, вроде "дизель-сервис"...могу ошибаться..погугли...Меняли ремкомплект. Вроде нормально. Ремкомплект брал на ефремовском авторынке. Да и в самом сервисе должны быть, но надо узнавать....
Если есть на чём возить , то отвези туда, а мастер тебе скажет какой ремкомплект именно нужен. Тогда и сгоняешь на базар, если у них нет на месте....
1424 поста
Дата: Четверг, 11.03.2021, 23:09 | Сообщение # 265
Я уже не помню, посмотрите эту тему ремонт Лукас, там должно быть. Ремкомплекты, кстати, могут быть и без сальника. Я сальник отдельно покупал. Возможно еще понадобится подшипник 16010. Можете купить, на всякий случай, чтоб потом время не терять. Если будете ремонтировать сами - перечитайте соответствующие темы форума и фотографируйте каждое движение smile . Есть нюансы, о которых можно забыть при сборке. Я когда свой насос разбирал - пользовался руководством по ремонту на англ. языке. Тоже где-то на форуме должна быть ссылка. Если не найдете - пишите, поищу на компе, перешлем как-нибудь в электронном виде.
Igor-0313 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Воскресенье, 28.08.2022, 12:52 | Сообщение # 266
Добрый день, может подскажет кто в Гомеле занимается ремонтом моторов транзит 2004г 2.4д
  • Страница 27 из 27
  • 25
  • 26
  • 27
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd
