  • Страница 2 из 2
Ford Galaxy - Volkswagen Sharan - Seat Alhambra
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Вторник, 28.10.2014, 19:31 | Сообщение # 11
Цитата Фелuкс ()
Кабы еще не только с 2.8
Интересно, а можно этот 2,8 снять и к его КПП пристыковать штатно, что-то другое? Например тот же дизель...
Дата: Вторник, 28.10.2014, 19:36 | Сообщение # 12
а зачем?? коробки шли соответственно моторам, приводные валы скорее всего тоже. На более мощном моторе начнется искаться слабое звено, вплоть до тормозов, разгон быстрее, значит и тормоз должен быть эффективнее
5315 постов
Дата: Вторник, 28.10.2014, 20:50 | Сообщение # 13
san_san, Так наоборот! Мощный мотор снять и вместо него поставить по слабее, но дизель... а КПП - трансмиссию - тормоза оставить от мощного...
Добавлено (28.10.2014, 20:50)
Кстати, может кто знает, в каком месте у Гелакси выбит ВИН номер? И он выбит единожды или где-то дублируется?
Дата: Вторник, 28.10.2014, 23:41 | Сообщение # 14
Должен быть как обычно, между пасссажирской сидушкой и порогом.
У последних - наверняка под лобовым продублирован.
5315 постов
Дата: Понедельник, 03.11.2014, 00:24 | Сообщение # 15
Цитата Фелuкс ()
Должен быть как обычно, между пасссажирской сидушкой и порогом.У последних - наверняка под лобовым продублирован.
Так скорей у Шарана... У Гелакси ВИН находится в 3-х местах: 1. Как откроешь капот, посередине, возле трапеции дворников, выбит на металле. 2. Дублирующая шильдачка под лобовым стеклом, слева внизу. 3. На шильде-наклейке, на левой средней стойке.
Вот фото бензинки 2.3 литра. На каких Фордах, каких годов, ещё ставился этот мотор???
Прикрепления: 2713214.jpg (192.4 Kb)
Дата: Понедельник, 03.11.2014, 00:27 | Сообщение # 16
На Скорпио, до 98 года.
5315 постов
Дата: Понедельник, 03.11.2014, 00:31 | Сообщение # 17
Фелuкс, Именно на Скорпио-2 или на первом тоже был этот мотор? А по стыковке с КПП он отличается от других Скорповских моторов?
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, golum, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Nariman
