Транзит после 2000 для пассажиров-вариант или нет?
Фелuкс
4589 постов
Дата: Вторник, 15.12.2015, 11:13 | Сообщение # 21
Цитата TimothyUA (  ) я знаю, что такое Вито. Это ведро с кучей электроники. Заехал бы ко мне - я тебе фокус показал - как мотор работает ВООБЩЕ без электрики - она ему не нужна, только для запуска, и как АКПП СО СНЯТЫМ ЖГУТОМ ПРОВОДОВ продолжает работать . Или Транзит с 2000 года без электроники? У меня "электроник" две - блок управления АКПП, и блок АБС/антибукса. Все, нет там больше ничего. А с CDI свяжешься - будет посложнее: датчики-шматчики, электронноуправляемые форсунки, прошивки. Зато расход ниже. Тут уж решаешь. Я, честно говоря, так и не решился на CDI - это раз, и машина нужна была на АКПП - два. АКПП было едва ли не решающим фактором. А, забыл, у меня магнитола тоже электронная .
Фелuкс
4589 постов
Дата: Вторник, 15.12.2015, 11:51 | Сообщение # 22
Я и не думал обижаться - ибо ты про электронику, а у меня ее нет . Но если ты заморочишься с Вито - то есть шанс найти такой как у меня, вплоть до 2003 года выпуска. Т.е. машина уже более свежая, но все равно "безмозглая". Знаешь как ее мотор глушится? На кузове висит электроклапан, он при включении зажигания запирается. А когда он открыт - вакуум из коллектора перед турбиной тянет на себя шток на рядном ТНВД. Заодно, можно глушить мотор из-под капота - шток пальцем толкнул - мотор заглох. И обратная ситуация - снял трубочку вакуумную - мотор не глохнет, пока солярка не кончится . Погугли заодно салон не переоборудованного Вито, а оригинального V-klasse: салон Из того что реально удобно - ровный пол спереди, т.к. что рычаг КПП, что селектор АКПП живут на центральной консоли, и есть полноценный проход между передними сидушками - т.к. привычного ручника тоже нет - а есть как обычно в мерсах, "ножник" - еще одна педалька, в районе рычага открывания капота. В дороге очень удобно, не выходя из машины, бегать по салону . Ну, и например у меня, правая передняя сидушка поворотная - вообще все для пассажиров. На ходу рычажком снизу клацнул, повернулся лицом назад - и болтаешь с остальными пассажирами
Сообщение отредактировал Фелuкс - Вторник, 15.12.2015, 11:53
ov1
847 постов
Дата: Вторник, 15.12.2015, 20:35 | Сообщение # 23
"безмозглые" вито шли до где-то середины 99 года.. далее сди можно ещё виварика глянуть с 1.9... мне только дизайн не нравится...
TRANSIT 100, краб, пассажир, короткий, низкий... [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/by/6797BX5.png[/img][/url]
transit150
5315 постов
Дата: Вторник, 15.12.2015, 20:50 | Сообщение # 24
Цитата TimothyUA (  ) На колымаге 1998 года людей уже возить не получится...
Видел бы ты финские транзиты 95-00 года категории "Д" - Linja-Autot, этой фразы бы, не написал! На таких аппаратах и сейчас народ возить ещё как можно...
Сообщение отредактировал transit150 - Вторник, 15.12.2015, 20:51
TimothyUA
1051 пост
Дата: Вторник, 15.12.2015, 21:23 | Сообщение # 25
Цитата transit150 (  ) Видел бы ты финские транзиты 95-00 года категории "Д" - Linja-Autot, этой фразы бы, не написал! На таких аппаратах и сейчас народ возить ещё как можно.. Не спорю, есть такие. Но их не найти. Сегмент рынка в СНГ-убитые моторы после миллиона км, и все еще возим перегруз и делаем в гору Спринтер.Добавлено (15.12.2015, 21:23) --------------------------------------------- я определенно стал фанатом Крайзлера Вояжер. Ото машина!
Фелuкс
4589 постов
Дата: Вторник, 15.12.2015, 21:32 | Сообщение # 26
Только жрет... А 2.5 дизель - отвратный, да отсохнет его ТНВД во веки веков! . Схож сильно с проблемным VM25 (которые на Альфы и лупатые Скорпио ставились, а также последние из переходных), только вдобавок ГРМ цепной, причем не особо долговечный (в отличие от шестеренного ГРМ на VM25) - и цепь рвется или проскакивает аж бегом, при прохлопывании плановой замены... Если тебя "америкосы" и их производные нравятся - то смотри лучше на Форд Гелекси (мотор 2.3 бензиновый - очень удачен). Или, например, Виндстар. Но снова он прожорливый, да и АКПП их нежные...
axxmett
369 постов
Дата: Вторник, 15.12.2015, 21:56 | Сообщение # 27
Цитата Фелuкс (  ) (мотор 2.3 бензиновый - очень удачен). Я не считаю этот мотор удачным уж сильно его упростили и модернизиравали
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс) Ford Transit 2.0 oxc газ бензин низ кор хлоп
transit150
5315 постов
Дата: Вторник, 15.12.2015, 22:20 | Сообщение # 28
Цитата Фелuкс (  ) Форд Гелекси
Форд Гелекси, он же Фольксваген Шаран, он же Сеат "непомню как называется"... Рассматривал их в качестве покупки легковушки... в результате была куплена Ауди А4 Авант (универсал)...
axxmett
369 постов
Дата: Вторник, 15.12.2015, 22:43 | Сообщение # 29
Цитата TimothyUA (  ) я определенно стал фанатом Крайзлера Вояжер.Ото машина! Я хотел себе взять крайслера -но купил транзита хотя вояджер ВЕСЧЬ
ov1
847 постов
Дата: Вторник, 15.12.2015, 22:49 | Сообщение # 30
я уже писал... транзит, спринтер: шире, что удобнее..расположение мест тоже самое оптимальное писал.. хотя раньше на коротыше ездили в польшу на затарку, и ничего ... стойко переносили все тяготы... т4 можно посмотреть в длинной базе... но цена... и я так понимаю нужен кондёр..... а может баргузин в топ-версии??
