петрен
3971 пост
Дата: Суббота, 20.01.2018, 17:08 | Сообщение # 2421
Цитата Vasya1986 ( ) 317 спарка А такие есть?
k750
Дата: Суббота, 20.01.2018, 18:57 | Сообщение # 2422
Vasya1986, - две турбины это не совсем то о чём ты говоришь их смысл я объясню, у моторов 2,2 литра подхват так называемый начинается с 1600 оборотов до этого машина едет как форд краб ) если турбина подношена то с 2000 только , смысл би турбо это маленькая турбина нагнетает на маленьких оборотах до 1600 и машина как бы стартует и ускоряется как молодая ,очень удобно скажем если вы сильно гружёный,прицеп или гружёный стоите в горку ,а колено ломали и на обычных так как идиотов много они и железный шар сломают ! На тех же годах стояли моторы 2,7 литра там би турбо не нужно так как мощи хватало для старта и так прекрасно ехало ! А смысл всех этих нововедений в законах в Германии ,как бы чем мотор меньше имеет объём и лошадей тем дешевле платить ,ниже налоги и так далее если в компании скажем 200 машин возят пицу то они и берут модели 308 что бы минимум платежей ,а реально потом мы тут мучаемся с ихними усовершенствованиями . на 313 модели у меня турбина была уже с изменяемой гиометрией наддува чем сильнее тапок давишь тем больше нагнетает давление она и пёрло машину ) Так же в покупке смотрят все цену ,сам мотор и трансмиссия на 2,2 моторах особенно 80 лошадей где стоит всё дешевле и стоит даже вал и подшибник в коробке тоньше так же турбина меньшей производительностью и опять же дешевле ,а у нас дешевле всё и решает с конкурентами !Добавлено (20.01.2018, 18:51) --------------------------------------------- Рено мастер интересный дешёвый подход нашёл там первая передача никакая считай не едешь и стар со второй ниже чем у спринтера с первой ,потому под грузом и в подъём стартуется со второй передачи , это актуально для 6 ступенчатых коробок для других не знаю. Ну и мастера нет демфера как у спринтера и старт сложен тем что как на бензине нужно газ поймать, спринтер я жену научил водить и в горку очень быстро хотя она понятия не имела раньше о машинах . Добавлено (20.01.2018, 18:57) --------------------------------------------- https://www.youtube.com/watch?v=ELh_cy8niqE
divide et impera
Vasya1986
372 поста
Дата: Суббота, 20.01.2018, 19:05 | Сообщение # 2423
петрен, блин....ты прав 316 !!! но коней там вроде 170...
1-москвич 2140 2-мазда 626 91гв 3-ФТ 95гв, фургон, краб, 6 шпилек-продал 4-бмв е38 4,0дизель 2000гв 5- ФТ краб, длинный, подвышенный пассажир 8+1, 98гв, 14ая база... я на связи +375 333 555 321
эйван
1870 постов
Дата: Суббота, 20.01.2018, 20:11 | Сообщение # 2424
k750, у двух знакомых такие у одного 2008 у фторого 2009 у обох мотор 2,2 тот который с 08 мотор заклинел при 130000 правда он на нем по трассе летал под 180 да и пробег незнаю можит был скиучен но у фторого пробег под двести и реальный поскольку машина у него снуля развалилась одна из турбин и все засосало в блок и задиало цилиндры мотор перебрали пока все ок а теперь скажите знаете хоть один случай на транзите до 2000 года или на спринтере до 2006 года. Я неспорю машины новые хорошие мягкие и быстрые но к сожалению недолговечны скоро еще начнут недайбог и фуры делать с ресурсом мотора до 300000.
shamilageev
1768 постов
Дата: Суббота, 20.01.2018, 20:19 | Сообщение # 2425
Цитата эйван ( ) фуры делать с ресурсом мотора до 300000 Тогда должны мотор впридачу давать https://www.youtube.com/watch?v=bF_V-lSzYkE
k750
Дата: Суббота, 20.01.2018, 20:36 | Сообщение # 2426
эйван, почему же не знаю знаю фольцваген скорость 180 при том что в паспорте ограничение максималка 135 км в час расплавилась из за температуры газов крыльчатка турбины ! Как бы посмотри статистику , +5 гр не могу завести форд до 2000г -10 гр уже неделю не могу завести форд до 2000 г )) И другую еду под грузом 2т скорость 180 на светофорах ухожу в точку первым , сломался вал )) плохая машина ! )) У меня на таком спринтере пробег 700 тыс км ничего не сломалось в том числе и мотор как раз в среднем 750 000 -850 000 замена мотора . Ну да ладно облом на эту тему гооврить, я уже про то что человек у кого вырвало турбину ездил на дешёвом или фальшивом масле не соответствующем при таких колосальных нагрузках плюс износ утроенный идёт , что бы вырвало это был люфт от износа . Ну а ресурс уменьшился так как нагруженность выросла в разы с маленькго объёма выкачивают 98% возможности в угоду бумажкам с ограничениями. - Так следуя этой логике то нужно пересаживаться на телеги там вообще мотора нет оч удобно вон телеги по 60 лет ездят и нормально ! Да и лес не нужно бензопилами пилить там же цепь портится мотор изнашивается нужно топором его то сломать почти не возможно руби и руби себе.
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Суббота, 20.01.2018, 20:46
петрен
3971 пост
Дата: Суббота, 20.01.2018, 20:48 | Сообщение # 2427
Цитата Vasya1986 ( ) петрен, блин....ты прав 316 !!! 316 не спарка!
Vasya1986
372 поста
Дата: Суббота, 20.01.2018, 21:12 | Сообщение # 2428
Цитата петрен ( ) 316 не спарка! а вот тут я бы мог наверное поспорить
петрен
3971 пост
Дата: Суббота, 20.01.2018, 21:34 | Сообщение # 2429
Цитата Vasya1986 ( ) а вот тут я бы мог наверное поспорить Ну поспорь!
Vasya1986
372 поста
Дата: Воскресенье, 21.01.2018, 15:24 | Сообщение # 2430
