Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Ford Transit и его конкуренты » Информация про LDV (200, 400, Convoy, Pilot)
Информация про LDV
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
Прикрепления: 4056944.png (30.7 Kb)
criket Меня здесь нет
7 постов
Дата: Пятница, 16.12.2016, 21:05 | Сообщение # 1311
возможно с аккумулятора к стартеру идет минусовой провод с маленьким сечением. чем больше сечение медного провода тем меньше потерь тока от аккумулятора
Лейланд-Моторз Меня здесь нет
Дата: Четверг, 05.01.2017, 23:04 | Сообщение # 1312
Реставрация гидрокомпенсаторов 2.4
Stas79 Меня здесь нет
84 поста
Дата: Среда, 08.02.2017, 12:14 | Сообщение # 1313
Привет всем. Беда с радиатором. Не течет а льет. Поехал к спецам чтоб заварить а они сказали что не смогут так как трещина возле пластика. Подскажите может с другого авто можно присобачить, а то оригинал как то дороговато? Может кто сталкивался?
LDV Convoy, 2003 г.в., 2,4 tdi, лонг,реф
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Четверг, 09.02.2017, 14:58 | Сообщение # 1314
Stas79, читал!что можно с газели ставить.Я течи лечил американским двухкомпонентным клеем-герметиком.Довольно хорошо получалось.
sasha3023 Меня здесь нет
28 постов
Дата: Четверг, 09.02.2017, 16:27 | Сообщение # 1315
У меня от газели полёт нормальной)))
LDV CONVOY 2003 2.4 TD Duratorg
84 поста
Дата: Четверг, 09.02.2017, 16:58 | Сообщение # 1316
Да я тоже присматривался одно время на газелевский, вроде по патрубки подходят, единственное с крепежом придумать что то. У меня есть этот клей, но боюсь он уже не поможет. Завтра еще в одно место повезу, что скажут а потом, если что буду газелевский мудрить.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Stas79 - Четверг, 09.02.2017, 17:00
28 постов
Дата: Четверг, 09.02.2017, 17:05 | Сообщение # 1317
Я пластинку сверху добавил чтоб радиатор не дребежал и все предведущий радиатор тоже стоял от газели я с ним машину покупал
84 поста
Дата: Пятница, 10.02.2017, 14:36 | Сообщение # 1318
Смотрел радиатор с газели , но он выше на 10 см, как его всунуть, Саша можно по подробней, по поводу крепления?
Сообщение отредактировал Stas79 - Пятница, 10.02.2017, 14:52
28 постов
Дата: Пятница, 10.02.2017, 17:47 | Сообщение # 1319
Я покупал Авто и там стоял газелевский медний он начал протекать и я купил новий по-моему я подложил пару шайбочек под планку мордочки та что над радиатором и все капот получился что немножко не плотно
84 поста
Дата: Пятница, 10.02.2017, 18:48 | Сообщение # 1320
sasha3023, а как его крепить сверху и снизу?
Сообщение отредактировал Stas79 - Пятница, 10.02.2017, 18:48
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: v_a, петрен, эйван, Musha
