Информация про LDV
MIXOH
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
sasha3023
28 постов
Дата: Вторник, 16.05.2017, 19:46 | Сообщение # 1341
ОкДобавлено (16.05.2017, 19:46) --------------------------------------------- Салют,машинка постояла некоторое вемья и стук пропал сам,машинку продал зверь била машинка)))
LDV CONVOY 2003 2.4 TD Duratorg
Vanos
21 пост
Дата: Понедельник, 03.07.2017, 07:14 | Сообщение # 1342
народ, для того щоби злити масло в ГУР потрібно відкрутити нижню трубочку ??? бо поміняв сальник ГУРа і зявився на рулі холостий хід. типу невеликий хід руля без повороту коліс. до заміни сальника такого не було. підскажіть що це може бути. повітря попало в ГУР чи може інша причина якась ??
LDV Convoy 2000р. 2,5 td, фургон
Сообщение отредактировал Vanos - Понедельник, 03.07.2017, 07:48
00Жанна00
4388 постов
Дата: Понедельник, 03.07.2017, 21:05 | Сообщение # 1343
Цитата Vanos ( ) оміняв сальник ГУРа і зявився на рулі холостий хід. типу невеликий хід руля без повороту коліс. до заміни сальника такого не було Может люфт был и до замены,просто Вы не замечали? Как вариант могут быть разбиты наконечники рулевых тяг.
scott84
Дата: Вторник, 04.07.2017, 23:01 | Сообщение # 1344
Цитата Vanos ( ) народ, для того щоби злити масло в ГУР потрібно відкрутити нижню трубочку ???бо поміняв сальник ГУРа і зявився на рулі холостий хід. типу невеликий хід руля без повороту коліс. до заміни сальника такого не було. підскажіть що це може бути. повітря попало в ГУР чи може інша причина якась ?? На заглушеному двигуні так само?
Якщо так,пробуй регульнути рульовий редуктор. Або дивись наконечники як пишуть вище
Vanos
21 пост
Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 11:15 | Сообщение # 1345
Народ в мене проблемка появилась, коли повертаю ключем на запуск двигуна стартер взагалі ніяк не реагую, навіть втягуюче не клацає, тільки табло годинника гасне. Причина або в замку запалення бо не має подачі сигналу на стартер, або в релюшці запалення чи релюшці стартера. Бо на холодну, коли бус стоіть довгий час на вулиці, то заводиться бус. Коли приіжджаю в пункт призначення свій - то все більше не можу завести, тільки з накату заводити потрібно. Хотя деколи і на гарячу ще заводиться, але більший процент що не можу завести. Де ті релюшки находяться, і що порекомендуєте в даній ситуаціі ? Доречі, замок запалення літом міняв на інший.
Сообщение отредактировал Vanos - Воскресенье, 17.12.2017, 11:16
петрен
3969 постов
Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 11:20 | Сообщение # 1346
Цитата Vanos ( ) Доречі, замок запалення літом міняв на інший. Ну так и надо сейчас снова начинать проверку с замка.
DYBLER
927 постов
Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 22:54 | Сообщение # 1347
Цитата Vanos ( ) і що порекомендуєте в даній ситуаціі ? Сними разъем с замка и попробуй заводить перемычкой.
Vanos
21 пост
Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 23:50 | Сообщение # 1348
[quote=DYBLER;451506]Сними разъем с замка и попробуй заводить перемычкой. [/quote] Так не знаю які провода потрібно замикати. Щоб знати які провода замикати потрібно замок повністю розібрати
DYBLER
927 постов
Дата: Понедельник, 18.12.2017, 17:33 | Сообщение # 1349
Цитата Vanos ( ) Так не знаю які провода потрібно замикати. Сначала попробуй кинут плюс на прямую с акамулятора на втягующее реле--если втягующее не сработает, снимай стартер. Если сработает--рассоедини разъем замка, я не знаю какой замок на лвд, если фордовский--замкни красный и черный с белой полосой--на замке это номер 30 и 50. Если не фордовский--прибором найди плюс приходящий с акамулятора и методом тыка подавай плюс по очереди на все толстые провода, не бойся короткого не будет(хоть все их в кучу скрути)--на замок приход один плюс и он просто комутирует подачу плюса по потребителям. Если перемычкой втягующее не включится смотри реле стартера и проводку. Цитата Vanos ( ) тільки табло годинника гасне. Проверь все силовые контакты плюс-минус на акамуляторе, стартере.
zibulya7
376 постов
Дата: Четверг, 22.02.2018, 14:16 | Сообщение # 1350
Цитата народ, для того щоби злити масло в ГУР потрібно відкрутити нижню трубочку ??? Может быть уже поздно отвечать на этот вопрос, но может быть пригодится кому то еще. На этом форуме стр.46 выложен фотоотчет по замене сальников и регулеровке рулевой колонки для ЛДВ-Конвой. Единственное дополнение, это по сальнику с размером 20.30.5. его лучше заменить на сальник 19.30.7. , так как возможно есть уже выработка на валу где стоит сальник. А еще лучше взять сальник такой 18,75.30.5. от китайской бензокосы.
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
Сообщение отредактировал zibulya7 - Четверг, 22.02.2018, 14:31
