Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Ford Transit и его конкуренты » Информация про LDV (200, 400, Convoy, Pilot)
Информация про LDV
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
Прикрепления: 4056944.png (30.7 Kb)
sasha3023 Меня здесь нет
28 постов
Дата: Вторник, 16.05.2017, 19:46 | Сообщение # 1341
Ок
Добавлено (16.05.2017, 19:46)
Салют,машинка постояла некоторое вемья и стук пропал сам,машинку продал зверь била машинка)))
LDV CONVOY 2003 2.4 TD Duratorg
Vanos Меня здесь нет
21 пост
Дата: Понедельник, 03.07.2017, 07:14 | Сообщение # 1342
народ, для того щоби злити масло в ГУР потрібно відкрутити нижню трубочку ???
бо поміняв сальник ГУРа і зявився на рулі холостий хід. типу невеликий хід руля без повороту коліс. до заміни сальника такого не було. підскажіть що це може бути. повітря попало в ГУР чи може інша причина якась ??
LDV Convoy 2000р. 2,5 td, фургон
Сообщение отредактировал Vanos - Понедельник, 03.07.2017, 07:48
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Понедельник, 03.07.2017, 21:05 | Сообщение # 1343
Может люфт был и до замены,просто Вы не замечали?
Как вариант могут быть разбиты наконечники рулевых тяг.
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Дата: Вторник, 04.07.2017, 23:01 | Сообщение # 1344
Цитата Vanos ()
народ, для того щоби злити масло в ГУР потрібно відкрутити нижню трубочку ???бо поміняв сальник ГУРа і зявився на рулі холостий хід. типу невеликий хід руля без повороту коліс. до заміни сальника такого не було. підскажіть що це може бути. повітря попало в ГУР чи може інша причина якась ??
На заглушеному двигуні так само?
Якщо так,пробуй регульнути рульовий редуктор. Або дивись наконечники як пишуть вище
21 пост
Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 11:15 | Сообщение # 1345
Народ в мене проблемка появилась, коли повертаю ключем на запуск двигуна стартер взагалі ніяк не реагую, навіть втягуюче не клацає, тільки табло годинника гасне. Причина або в замку запалення бо не має подачі сигналу на стартер, або в релюшці запалення чи релюшці стартера. Бо на холодну, коли бус стоіть довгий час на вулиці, то заводиться бус. Коли приіжджаю в пункт призначення свій - то все більше не можу завести, тільки з накату заводити потрібно. Хотя деколи і на гарячу ще заводиться, але більший процент що не можу завести. Де ті релюшки находяться, і що порекомендуєте в даній ситуаціі ? Доречі, замок запалення літом міняв на інший.
Сообщение отредактировал Vanos - Воскресенье, 17.12.2017, 11:16
петрен Меня здесь нет
3970 постов
Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 11:20 | Сообщение # 1346
Ну так и надо сейчас снова начинать проверку с замка.
skype: natali.petren
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 22:54 | Сообщение # 1347
Сними разъем с замка и попробуй заводить перемычкой.
21 пост
Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 23:50 | Сообщение # 1348
[quote=DYBLER;451506]Сними разъем с замка и попробуй заводить перемычкой. [/quote]
Так не знаю які провода потрібно замикати. Щоб знати які провода замикати потрібно замок повністю розібрати
927 постов
Дата: Понедельник, 18.12.2017, 17:33 | Сообщение # 1349
Сначала попробуй кинут плюс на прямую с акамулятора на втягующее реле--если втягующее не сработает, снимай стартер. Если сработает--рассоедини разъем замка, я не знаю какой замок на лвд, если фордовский--замкни красный и черный с белой полосой--на замке это номер 30 и 50. Если не фордовский--прибором найди плюс приходящий с акамулятора и методом тыка подавай плюс  по очереди на все толстые провода, не бойся короткого не будет(хоть все их в кучу скрути)--на замок приход один плюс и он просто комутирует подачу плюса по потребителям. Если перемычкой втягующее не включится смотри реле стартера и проводку.
Проверь все силовые контакты  плюс-минус на акамуляторе, стартере.
zibulya7 Меня здесь нет
376 постов
Дата: Четверг, 22.02.2018, 14:16 | Сообщение # 1350
 Может быть уже поздно отвечать на этот вопрос, но может быть пригодится кому то еще.
На этом форуме стр.46 выложен фотоотчет по замене сальников и регулеровке рулевой колонки для ЛДВ-Конвой.
Единственное дополнение, это по сальнику с размером 20.30.5. его лучше заменить на сальник 19.30.7. , так как возможно есть уже выработка на валу где стоит сальник. А еще лучше взять сальник такой 18,75.30.5. от китайской бензокосы.
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
Сообщение отредактировал zibulya7 - Четверг, 22.02.2018, 14:31
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, Trans025, эйван, Musha, SergMFord, kongerios
