Информация про LDV
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
Прикрепления: 4056944.png (30.7 Kb)
4589 постов
Дата: Вторник, 19.08.2014, 15:05 | Сообщение # 1051
Скорее, ремень слетел.
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Вторник, 19.08.2014, 19:41 | Сообщение # 1052
С его движком это не вариант.А ремонт?-наверное замена на б\у будет оптимальна.
zibulya7 Меня здесь нет
376 постов
Дата: Среда, 20.08.2014, 10:49 | Сообщение # 1053
При перекидке руля справа на лево у ЛДВ был такой случай. До перекидки руль крутился нормально. переставили руль, завели движок все нормально. Второй раз завели движок. такое впечатление что полетел насос ГУРа. Потом нашли причину. В насос под клапанок попала соринка и насос перестал качать. Внизу насоса есть заглушка, ее надо открутить ( непомню под какой ключ), там будет пружинка, вытащить ее и тонкой крестообразной отверткой или чем то похожим надавить вверх на клапанок и отпустить. Потом это все собрать назад и попробовать запустить двигатель и проверить работу ГУРа. Может на этом обойдется, если нет то менять насос ГУРа.
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
vwttt Меня здесь нет
4 поста
Дата: Четверг, 21.08.2014, 00:09 | Сообщение # 1054
у мене на протязі двох років небуло проблем з рульовою. останнім часом коли почали підтікати сальники на рульовій (зверху де хрестовина) і часом відчувався сухий гул у помпі яка нагнітає масло. вона недоотримувала масла. вона гуділа при повному оберті вліво і вправо. і перестала гудіти. тепер руль як в танку. вона підлягає ремонту чи ні.. якщо то яка ціна б\у чи нової... чи є якісь поради.. допоможіть дякую
LDV-convoy. 2004. 2.4td
yarema Меня здесь нет
9 постов
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 15:41 | Сообщение # 1055
всем привет зачистил везде массу,заработал стартер походу был на раме слабый контакт.ещё вопрос,кто то усиливал передние рессоры на лдв и с какой машины могут подойти,зарание спасибо за помощь.
ldv convoy 2.4 2004 с интеркуллером
668 постов
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 18:26 | Сообщение # 1056
yarema, кинь дополнительную массу с аккума прямо на двигатель.Не повредит!А рессоры-ГАЗ-53 по одному листу.
9 постов
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 19:47 | Сообщение # 1057
sanek3, спасибо за совет
668 постов
Дата: Понедельник, 25.08.2014, 16:48 | Сообщение # 1058
yarema, обращайся,если что!
Stas79 Меня здесь нет
84 поста
Дата: Четверг, 28.08.2014, 22:44 | Сообщение # 1059
я тоже подкидывал с газ 53
LDV Convoy, 2003 г.в., 2,4 tdi, лонг,реф
АК90 Меня здесь нет
126 постов
Дата: Пятница, 29.08.2014, 10:33 | Сообщение # 1060
Газ 53 оптимальный вариант. Длину подберай таким образом чтобы ложилась на пальцы основной рессоры. Может не совпадать профиль рессоры , я поткладывал и закреплял листы из транспортерной лентым между листами на концах тогда на кочках листы не брякают
LDV Convoy 1998г/в 2.5D краб
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, петрен, Shrek, Tema0900, AIACI, 061275sergey, nikola1964, Musha, Дмитрий03
