Информация про LDV
MIXOH
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
vov3300
Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 21:47 | Сообщение # 1171
Привет ребята,нужны передние потшипники в ступицу, может у кого есть,или подскажите с чего подходят?Добавлено (13.09.2015, 21:47) --------------------------------------------- Еще проблема, снизу топливного ничала капать соляра, там есть какая то хрень в нее подходят два шланга, один идет в впускной колектор ,а другой в обратку, а внизу этой запчасти по центру болт с внутренним шестигранником и сквозным отверстием, вот именно с болта и капает. Я заглушил этот болт но теперь плохо запускается двигатель ,нужно нажать педаль газа чтобы запустить и машина по другому начала себя вести. Подскажите что это за запчасть и что с этим делать? Топливная ротодизель, лукас
Даф400 ,1991 год выпуска, двигатель пежо 2,5 турбо
Дата: Вторник, 15.09.2015, 17:01 | Сообщение # 1172
Всем привет! Подскажите,пытаюсь завести,стартер не крутится и слева что-то щелкает.... на приборке светится желтый ключ когда завожу...Предохранители смотрел,клемы в акумуляторе тоже,постояла 3 минуты и нормально завелась...Раньше такого не наблюдалось =)
zibulya7
376 постов
Дата: Вторник, 15.09.2015, 21:45 | Сообщение # 1173
Цитата Всем привет! Подскажите,пытаюсь завести,стартер не крутится и слева что-то щелкает.... на приборке светится желтый ключ когда завожу...Предохранители смотрел,клемы в акумуляторе тоже,постояла 3 минуты и нормально завелась...Раньше такого не наблюдалось =) Еслизагориться снова гаечный ключ на приборке. сделай так. Включи зажигание, бус не заводи. Одновременно двумя ногами нажми до упора педаль газа и тормоза. Держи с 30-40сек. Потом отпусти. и так 3-4 раза. Лампочка на приборке должна заморгать и потухнуть. Если не поможет, повтори , но держать педали где-то с минуту.
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
criket
7 постов
Дата: Суббота, 10.10.2015, 19:12 | Сообщение # 1174
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, если вышла из строя одна из свечей накала, то как это отображается на панеле приборов. Заранее спасибо.
Stas79
84 поста
Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 11:06 | Сообщение # 1175
Добрый день. подскажите какие можно поставить амортизаторы на перед? Поставил с газели , но нехватает вылета на сжатие. Смотрел с нивы шевролет задние, вроде подходят. Что скажите?
LDV Convoy, 2003 г.в., 2,4 tdi, лонг,реф
zibulya7
376 постов
Дата: Суббота, 31.10.2015, 17:31 | Сообщение # 1176
Цитата Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, если вышла из строя одна из свечей накала, то как это отображается на панеле приборов. Заранее спасибо. На щитке может загореться или моргать лампочка свечи накала, но не факт. На эту лампочку очень много ошибок навесели, так что не факт ее моргание или свечение означает проблему свечей накала.Добавлено (31.10.2015, 17:31) --------------------------------------------- Цитата Добрый день. подскажите какие можно поставить амортизаторы на перед? Поставил с газели , но нехватает вылета на сжатие. Смотрел с нивы шевролет задние, вроде подходят. Что скажите? Поставить можна, слышал об этом, но у этих двух машин разная "весовая категория" .
Stas79
84 поста
Дата: Суббота, 31.10.2015, 18:33 | Сообщение # 1177
Игорь загляните в личку.
vwttt
4 поста
Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 13:38 | Сообщение # 1178
ПРИВІТ всім. потрібна задня ресора + 2 підресорн яка ціна
LDV-convoy. 2004. 2.4td
sasha-1983
Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 20:06 | Сообщение # 1179
всім добрий вечір. підкажіть чи є на лдв номер кузова ще десь крім підніжки. хочу трішки підварить і боюсь чи не буде потім проблем.
LDV, 2003, дизель
Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 22:38 | Сообщение # 1180
Всем привет.Подскажите у меня лдв форд 2,4тди утром плохо заводтися,троит,сильно дымит,сизый дым,но как только прогреется работает,заводится отлично дыма нет.Поменял свечи накала но без изменений.Что еще может быть с чего начать???
